楼主: fox
[問題] 活塞環 各環開口安裝方向
发表于 2009-6-2 01:25:28 | 显示全部楼层
回應 20# ngk6005858 的文章
那活塞方向呢
发表于 2009-6-2 01:32:37 | 显示全部楼层
回應 21# powerkai1109 的文章
進口四氣門的車活塞方向其實很好判斷
看活塞閃角就可以知道哪邊是進氣哪邊是排氣
HONDA記號是做IN   對進氣
川崎是做箭頭.....對排氣
 楼主| 发表于 2009-6-9 03:41:31 | 显示全部楼层
補上實體照片與示意圖
補上實體照片與示意圖:
本活塞環排列位置不適用於原廠活塞,活塞環詳細位置,則請使用者自行避開活塞裙部有開油孔位置即可。
上方為車頭,下方為車尾,以俯視觀察
上方為車頭,下方為車尾,由底部向上仰視觀察
排列位置示意圖
以上僅供參考
发表于 2009-7-14 16:51:16 | 显示全部楼层
怎麼圖不見了@@?
這篇文章不錯說
我之前280活塞是按照原廠
前缸活塞箭頭朝車頭
後缸活塞箭頭朝車尾
震動大約在5K~9K
現在改302 活塞都朝車頭方向
震動大約在8K才開始出現
也沒像280震的那麼誇張
附圖~
後缸拆下~缸壁有很嚴重的磨損QQ
发表于 2009-7-18 02:38:58 | 显示全部楼层
回應 24# proilike 的文章
其實在我第一次裝的時候就有碰到跟你一樣的問題
我那時候用RS100活塞 (前後缸偏心照FZR150手冊)
你現在用的我猜是SV活塞吧
有著一模一樣的問題 (衝擊面刮傷的很嚴重)
問題就出在活塞本身
這種活塞是短裙的~本身就是使用在短衝程
拿來給66MM這種長衝程使用,在慣性不足的情況下會產生活塞翻動角過大
導致咬上缸壁造成嚴重磨損(前後偏心相反時更加劇這種情況
becuz FZR活塞偏心幾乎沒有 所以FZR150手冊上這樣安排是可以理解的)
後來使用正道的長裙活塞 去車汽門閃角(那時候有刻意偷輕到跟XV原廠活塞差不多重)
並依照 XV手冊裝法 就解決掉這個問題了
還有我的習慣是 Ring-first 缺口 在火星塞對面再逆時針15度 避免火焰竄起時直接對著環口
                             Ring-second缺口 在火星塞這面再順時針15度
                             Ring-third 缺口 在火星塞對面再順時針15度
                             Ring-4th缺口 在火星塞這面再逆時針15度
整體成一個X型 避免缺口跨環後有重疊到 影響到日後的磨合密合度
所有缺口都不能再衝擊面上(12點跟6點鐘方向)
 楼主| 发表于 2009-8-23 03:15:11 | 显示全部楼层
回報一下拆原廠出來車的狀況
1.兩顆活塞的活塞完全亂裝,只管1 2環相差180度,各環開口不同位置而已,還對到衝擊面
2.離合器之離合板與摩擦板記號位置也亂裝
末期車,施工品質可能沒在管了?
不過原廠最利害的應該是墊片膠的塗用,真是漂亮。
发表于 2009-8-23 04:11:52 | 显示全部楼层
原文由 proilike 於 2009-7-14 16:51 發表
怎麼圖不見了@@?
這篇文章不錯說
我之前280活塞是按照原廠
前缸活塞箭頭朝車頭
後缸活塞箭頭朝車尾
震動大約在5K~9K
現在改302 活塞都朝車頭方向
震動大約在8K才開始出現
也沒像280震的那麼誇張
附圖~
後缸拆下~缸 ...
這算正常磨損阿
與區軸連桿作動同向的磨損,是好事
該慶幸的是最少不是側邊
若是磨損在側邊
那才該哭了..............又得多一條維修區軸的預算了
发表于 2009-8-23 09:16:54 | 显示全部楼层
回應 27# bbclin 的文章
正常的嘍? 哈
因為不是很懂~
不過也利用這個機會把活塞方向都朝前了
震動真的小粉多
发表于 2009-8-23 09:25:12 | 显示全部楼层
補充~
很怪的事
雙缸條一條
0~5K轉是根本感覺不到震動
震動是5.5K才開始微微出現(時速約80)
6K~6.5K轉振動是最高點(時速約100初)
7K以上震動又開始遞減了(時速約11X)
8K轉震動粉小(時速約13X)
不過整體來說~震動最高點也沒有像野狼那種超靠北的震(麻)
发表于 2009-8-23 09:33:44 | 显示全部楼层
原文由 proilike 於 2009-8-23 09:16 發表
正常的嘍? 哈
因為不是很懂~
不過也利用這個機會把活塞方向都朝前了
震動真的小粉多
因為活塞的固定
是由活塞鞘固定在連桿上
連桿會依照區軸運動而在缸內前後運動藉此改變運動方向
而不是真正的直上直下
所以只要是正常的車
缸壁的磨損一定是和連桿可活動的方向相同
只要是側邊出現磨損
那表示連桿和區軸連接處異常了
发表于 2009-8-24 17:38:12 | 显示全部楼层
活塞上面的箭頭
請多留意 那個用曲軸轉動方向去記 就不會錯了
发表于 2009-8-24 17:47:55 | 显示全部楼层
回應 31# matchikuei 的文章
我還以為,活塞上面的箭頭是指排汽門的方向勒。
GMT+8, 2025-7-26 06:44 , Processed in 0.069233 second(s), 16 queries .
