查看: 17912|回复: 31
[問題] 活塞環 各環開口安裝方向
发表于 2009-5-29 03:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
為進行引擎整理,參考了網上許多有關活塞及活塞環開口方向的文章
但仍有部份無法週詳的思索,希望大家提供意見及看法
網上查詢獲得條件如下:
1.第一環開口不可對:
a.火星塞 b.進、排氣口 c.活塞銷(口)方向
2.各環開口角度:
a.山葉採180度排列(1R 2R 上側油環 下側油環) b.雙陽採120度排列(1R 2R 油環自身差20mm以上即可)
3.活塞箭頭方向:
a.以前缸排氣口方向 b.車輛行進方向
4.活塞環的角度關係不但影響氣密,亦影響引擎迴轉速度的高低
請畫一個圓型,橫向軸為活塞銷(PIN)的方向,上方為車頭方向,為12點鐘方向。
                   前缸        後缸
                    排氣        進氣
1R(11點鐘)         下側油環(1點鐘)                                        2R(11點鐘)         上側油環(1點鐘)
  --------------PIN--------------          ←火星塞     火星塞→      --------------PIN--------------
上側油環(7點鐘)          2R(5點鐘)                                         下側油環(7點鐘)          1R(5點鐘)
                     進氣        進氣
問題1:
由於FZ/R的引擎汽缸排列方式,及火星塞位置不同,前缸火星塞於車身右方,後缸火星塞於車身左方,活塞環開口方向的排列方式,何者為佳?
問題2:
前缸來說,1R避開火星塞、PIN及進排氣的話,約可有10~11點鐘及7~8點鐘,2種選擇,前者偏向排氣氣門,後者則較接近進氣氣問。不知這兩種開口位置的影響為何?會有力道上的流失,或缸壓的損失?
問題3:
上、下側油環開口相差180度,是否會有較大的阻力?如上的表示方式,上、下側油環是否對調是否有差異性?
問題冗長,尚請見諒!
发表于 2009-5-29 05:59:28 | 显示全部楼层
看文要回文 -w-\~/
感謝  您的分享  我以後一定會用到的  謝謝-w-\~/
发表于 2009-5-29 11:52:13 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2009-5-29 03:21 發表
  前缸        後缸
                    排氣        這裡寫錯?→         進氣
                     進氣        還是這裡?→                      進氣
抱歉無挑釁之意,只是剛好察覺..
話說...以前改車時完全沒注意到狐大的這些問題
[ 文章最後由 S2K 於 2009-5-29 11:58 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-5-29 12:56:48 | 显示全部楼层
回應 3# S2K 的文章
前方是12點鐘方向,前後缸應該是垂直排列,但為縮短版面我採並排,故於圖面中註明其進排氣孔方向。垂直排列中,化油器位於兩缸中間,為進氣口,兩缸的外側方向則分別為兩缸的排氣口。要時要看1.進氣口 2.排氣口 3.火星塞位置
活塞上頭會有箭頭,該箭頭於圖中均朝上(前)為裝設方向。之前也是沒有去注意到這個東西,但一直看它看它,愈來愈覺得怪。網路上大多以單缸做為說明,感覺以往裝活塞也沒特別去注意前後缸不同的方向,只是前缸對好後,後缸的就照前缸方向去對!這樣子後缸的1R將極為接近火星塞位置。
圖可能畫的不是容易看,可自行畫兩個圖,分別上下垂直排列,向上方向畫根箭頭,橫向各為活塞銷,然後再標進、排氣方向,與火星塞方向。與車上引擎排列相同。  再來就可以開始標誌 1R 2R與上、下油環開口方向。
深怕多有疏漏,故望網上各位大大看看這樣的開口位置,有那些要再修改變更的?
发表于 2009-5-29 19:23:51 | 显示全部楼层
回應 4# fox 的文章
問汽修的老闆他說原則上是跟狐大所搭配的角度或原廠的角度就好
不會有力道上的流失,或缸壓的損失
就算有也是微乎其微
以上轉述自我朋友做改裝汽車1x年的老闆
如有錯誤........還請狐大見諒
发表于 2009-5-29 20:37:18 | 显示全部楼层
印象中
1X年前還在讀書時
就問過師傅和老師
對於活塞環
若沒特殊規定(技術手冊)
則一率採用錯置既可
2環呈180度錯開
第三環刻意與第一環錯開
就是所有活塞環不要有開口方向相同
當然這是以4T的引擎而言
2T另有2T的方式
這是印象中的記憶
有錯的
還請同科系的同學解答吧XD
而對於說火星塞和活塞環的關係
雖有人說因為爆炸行程動作的關係
能不要同向就不要
但我個人(個人觀點)是比較不是很在意這個
我比較著重於活塞環的錯置
錯置用意在於氣密
越多環阻力相對越大
氣密度也越好(單位時間裡透過活塞環開口往下跑的距離拉長了)
也因此可以常常看到2T工廠賽車的活塞環為單環
因為阻力最小
至於4T車種
因為進/排氣閥門並不是設置在缸體上
限制上比較小
只須注意活塞環錯置既可
至於說活塞環的差異
若是規格相同
則無差異
但是對於有標示上下環的
則尺寸/形狀上會有些許差異(肉眼或許無法辨識)
不建議互換
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-5-29 21:01 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-5-29 21:11:17 | 显示全部楼层
由於懷疑很多引擎上的問題,所以汽缸搪好拿回來後,自己重新上網再研究過
果然~搪缸廠的小師傅裝活塞環的方向,是採第1缸的方向,而第2缸的活塞環,則1R在火星塞同側。果然中獎了!=.=  還好有重新檢查,所以重新排列過。(老闆告知活塞方向均為箭頭向前,但小師傅的活塞環配置方式為前缸向前,後缸向後)
車頭←-----------前缸---後缸------------車尾
原廠記號           ←       →
非原廠記號       ←       ←
原廠的活塞為凸頂,且凹槽位置固定,方向不可變更,所以其活塞環開口方向第1缸與第2缸將會是一樣的,只是要將活塞轉180度裝而已,沒有上述的問題。
非原廠的,在多數資訊中顯示,活塞上有箭頭標示,兩缸同為向上,不同於原廠的排列。不經意中易有裝錯的可能!
此外,活塞裙部有孔供機油進入,此時則有關刮油環上下兩環的細微關係,下側刮油環開口是要在孔的範圍內或在範圍外呢?
已知兩環關係有3種:
1.相差180度
2.相差120度
3.相差90度 或相差15~20mm以上
含油狀況好,活塞阻力小,含油少,油易過熱變質,活塞阻力變大,活塞環易磨損。不知道大大們對刮油環與活塞裙部油孔的對應關係是否有研究,或能提供些看法或意見的?
感謝感謝
发表于 2009-5-29 21:18:46 | 显示全部楼层
你選用的活塞頂部有凹痕嗎?
如果是平頂活塞而且是沒凹痕的活塞.就沒有方向上的問題
 楼主| 发表于 2009-5-29 21:30:01 | 显示全部楼层
回應 8# dragon 的文章
有進排氣凹槽,大小不同,但依老闆指示,則後缸會變成大凹對排氣小凹對進氣!
老闆有事先問過汽缸頭是否為原廠汽門大小,應該是注意到汽門桿與活塞打架的問題。
活塞猛一看有偏心(不是很確定,沒有拿尺量,是 JCC的)
先去組立引擎,爆缸打架的話,再回報給大家!
发表于 2009-5-29 21:33:24 | 显示全部楼层
回應 7# fox 的文章
油孔全部要閃過
塘缸店送回來的東西最好是自己在確認一次
发表于 2009-5-29 21:36:33 | 显示全部楼层
回應 9# fox 的文章
有疑慮的話
先想想進汽門跟排汽們的形狀
大概就可以知道活塞上的閃角為何要做成那樣?
不過你裝jcc(應該是52.5吧) 那是沒差的
而且有偏心是對的 從側面看有偏 從底部看也會發現左右邊的肉不一樣厚喔
再去想想慣性.......怕的話缸頭跟汽缸床墊片多墊一片
 楼主| 发表于 2009-5-30 03:03:10 | 显示全部楼层
報告狀況,在路邊東摸西摸,終於摸完了。
排氣管及鏈條還沒上,等天亮了再處理。
這個凌晨,除了有三個G型環不知道為什麼很怪,就是上不去之外,其它一切順利
墊片早就準備著了,一次買六片,看它怎麼凸頂。本次用了四片。
汽缸置放後活塞平面與缸上頸約有3mm的距離,凸頂就沒量了!
雖然有點擔心,但用了兩片的厚度,且上墊片用原廠的,就不想太多,試轉時再說。
正時意外的順利處理,根本沒有再調整到,就帶過去了。
17mm逆時針方向旋轉,前後缸內鏈正時核對三次,沒有問題,汽門活塞沒有打架。
放了一週的化油器,負壓膜卡住了,推不回來!看來油的品質真是愈來愈差。
油門線裝上後,拉個幾下,沒有噴油!加速泵也卡住。油的品質...
裝空濾盒才想起來還沒打洞!真糟糕,不管了,先組起來,天亮後試發車再說。
 楼主| 发表于 2009-5-30 03:07:14 | 显示全部楼层
回應 11# iameric 的文章
由於搪缸廠說已無法再用52範圍去研磨了~
所以52.5除役
活塞,說真的,也不想去想太多,因為也沒有其它活塞可以選擇。
大家都這樣用,就這樣用著先。
看到好多車友都有協力廠配合,真的好羨慕。
墊片早就料想到這個問題,預備著了。
謝謝提醒
发表于 2009-5-30 07:51:51 | 显示全部楼层
我以前學汽車的時候
活塞在汽缸裡移動.......是有所謂的壓縮衝擊面跟動力衝擊面
活塞環開口自然要閃過壓縮衝擊面跟排氣衝擊面,還有活塞銷方向
所以活塞環開口都是對在活塞銷左右兩側各45度.....1"2環相對180度
刮油環開口也是一樣......除了油環上面的S環可以不分開口
但是看了某些進口車......
好像又徹底推翻了
以12點鐘方向是排氣,6點鐘方向是進氣
第一環開口對排氣側12點鐘方向
第二環對6點鐘方向
第一二刮油環開口對第一環開口左右約30~40度(大約是10點鐘跟2點鐘方向)
油環開口對6點鐘方向
2T活塞開口是要閃進排氣口,也要閃過高溫的排氣口
所以都是對到進氣口之間.......
活塞上面也都會有定位銷
所以我還是認為....如果你不知道原廠車怎麼裝的...或是完全沒有修護手冊這種東西....
活塞銷相對45度.....應該才是OK的
技術討論......如有錯誤請指正.....感激不盡
发表于 2009-5-30 22:26:37 | 显示全部楼层
回應 14# iamgreat 的文章
2t有定位比較好處理...
我曾經看過老師傅裝缺口全部朝上面兩支條阿........
我自己也是依照國家機器腳踏車修護丙級證照的講義上所講的來裝
就是避開壓縮跟動力衝擊面以及活塞銷跟他的垂直面
发表于 2009-5-30 22:55:35 | 显示全部楼层
回應 12# fox 的文章
建議下次可以在活塞上面的汽門位置放置黏土,然後假組缸頭上去轉轉看(電盤碗公),
可以藉由黏土上的壓痕知道汽門與活塞之間還有多少空間可用,
這樣就不需要等到引擎組好才冒險試發:)
 楼主| 发表于 2009-5-31 01:44:48 | 显示全部楼层
回應 14# iamgreat 的文章
嗯嗯
活塞前後方向有油孔,左右方向為活塞銷~我大致是對到裙部油孔最外側,往PIN的方向。
有沒有到45度,我沒有去仔細量。但採用孔隙間氣道距離最長的180度對法去處理。
原廠是以進排氣門為垂直方向,以垂直方向左右偏25度。但我也觀察過,由於汽門閥是圓型的,那個偏25度的開口,不就剛好對到汽門閥與汽門座開口的位置去了嘛!?心裡又冒出了很多的問號!
刮油環的部份,其後方即有開孔供油進入,除上層刮油環仍具部份氣密可能性外,中間及下層無氣密作用。故猜想許多文獻中所提,刮油環上下差90度或差20mm以上即可,或許是這個考量。
而你所提到國外的排列方式與一般認知不同之處,我是有看過,但由於相關文章只有寫到活塞環的排列,並無提及活塞本體上開孔的狀況,及活塞環是否有特殊導角的設計?所以我也是不清楚適用國外活塞及活塞環的方式。
它們兩者之間有相對的親密配對方式吧!.....
手冊有寫,但同上所言,25度也還是遇到閥的開口位置。怪怪的
且,活塞本體上箭頭方向已與原廠指示不同,須變更。
幾番思索下,同你所言,我也是採約45度排列,並將第一環開口遠離火星塞側。
謝謝指導!
 楼主| 发表于 2009-5-31 01:51:05 | 显示全部楼层
回應 16# tod1115 的文章
黏土~這個我真沒想到過,雖然有聽過,但已是很久遠的事了!下次我會注意這個測試法的!組立上去後,我也是慢慢轉啦!有打架的話,要馬上阻止才行。對正時也轉不快。:D
发表于 2009-5-31 03:17:44 | 显示全部楼层
修護手冊會寫到活塞環的形狀
第一環跟汽缸接觸面普遍的形狀是接觸汽缸面菱角處有圓弧處理
(有的是活塞環內側圈做斜面處理)
第二環汽缸接觸面普遍是約斜70~80度
只是這個差異用肉眼真的看不太出來
CB400原廠修護手冊
活塞環有R字樣的是第一環,RN為第二環
形狀上就有差異
川崎的10R(其實幾乎是川崎所有車型)
就是第一環開口對壓縮衝擊面,第二環開口對動力衝擊面
CB400的活塞環開口是假設進氣口為六點鐘方向
把活塞分成相對120度
第一環開口對活塞銷9點鐘方向
第二環相對120約2點鐘方向
油環開口則是第二環的相對120度六點鐘方向正負20mm
也就是刮油環開口約4點半鐘方向及7點半鐘方向
所以高轉引擎的考量或許跟衝擊面及活塞銷沒有太大關聯
活塞環的油孔普遍都是開在衝擊面的地方
而你說的刮油環X2.....那是只有刮油的作用
讓活塞開孔濺入的機油能保持在S油環裡做潤滑汽缸的作用
跟氣密已經無關聯,主要氣密室第一環跟第二環的工作
我的想法:
如果大多數4T機車都沒有分壓縮跟動力衝擊面.....且各車廠規定不一的話
我是覺得搞不好亂裝都能活......而且都活的不錯~~~
发表于 2009-5-31 03:41:47 | 显示全部楼层
IN=進汽..EX=排汽..4V也一樣
活塞.畫圓圈方式.活塞環開口方向朝四方型.角度模式.同時避開.點火.進汽.排汽.活塞銷
也就是.由上往下.活塞環1=10:30點方向.活塞環2=4:30點方向.刮油環1=2:30點方向.
刮油環2=7:30方向.開口互相交挫.!
口........<-....這樣....
僅供-分享.摻烤...
[ 文章最後由 ngk6005858 於 2009-5-31 04:03 編輯 ]
GMT+8, 2025-7-26 06:44 , Processed in 0.077292 second(s), 20 queries .
