楼主: a_sai_militar
[問題] 改裝的疑問!! 重新出發~NSR~
发表于 2009-4-7 20:29:13 | 显示全部楼层
挖八流是用來榨極限用的
跑山道注重的是安定性
衝煞車/前後避震/輪胎/人身部品
次之掃進排氣/化油器/排氣管(偏中高轉 不需要極高轉)
最末才是去調整齒比
发表于 2009-4-7 20:45:48 | 显示全部楼层
回應 21# bbclin 的文章
感謝回覆
所以八流引擎沒有用囉
看來是該買顆原場59繼續用了
59缸跟有修復性塘缸四次的60缸
會有差別嗎?
沒騎過59缸的車 ...
发表于 2009-4-7 20:57:16 | 显示全部楼层
原廠新缸
因進排氣角度比較精準
會比大多數搪過的好一些
當然若是搪缸店技術好
有幫你修正過進排氣的話
那就感覺不出比原廠新缸差
至於說搪大一些會不會有差別?
扣除上面說的進排氣角度問題
老實說
差那一些
你感覺不出來
就拿以前的兜風原廠車來說
原廠50CC和搪到60CC
幾乎沒啥感覺
唯一有感覺的是溫度有變高點
而沒記錯的話
N的缸搪個3次就差不多可以換新缸了
在搪下去有強度問題出來
 楼主| 发表于 2009-4-7 21:25:57 | 显示全部楼层
感恩所有大大
真的是非常的感恩壓~
這麼多大大給予 這麼多實際經驗的數據~
相信對於有疑問的新手一定是獲益良多呀~
太棒嚕 (淚奔)
发表于 2009-4-7 21:37:36 | 显示全部楼层
k&n 空濾的照片有嗎?型號? 不知道要買哪一種的呵呵
发表于 2009-4-8 01:52:49 | 显示全部楼层
回應 23# bbclin 的文章
塘缸要看汽缸的傷痕要塘多少能掃掉
如果都是小縮.....還可以塘蠻多次的
一次大縮卡環進排氣口缺角.....
是可以一次就讓59處女缸整組爆掉的
最大可以用到多少要看
我曾經看過+2.5的活塞.....你覺得他能塘幾次??
我窮......我 會選擇繼續用
所以我現在用的是有缺角的汽缸
发表于 2009-4-8 12:38:52 | 显示全部楼层
改八流
低速可以靠很多方法彌補:RC 進氣系的調配 管子的選擇等等
如小弟的車:PWK28(128/48) 泰R5 原廠空濾上蓋拔除(油嘴不大 但不會縮 燒也很正常)
還是可以爽爽上到破表
但是加速跟沒空濾比還是有點差距
不過心老了 現在騎都是破7000就準備換檔
偶而沒人胚一下噴點積碳
管子還是很重要的,,,用過別隻管 高轉出力沒比較強
挖八流工很重要的...挖得好上西天 挖不好下地獄
发表于 2009-4-8 22:38:23 | 显示全部楼层
回應 27# a444498 的文章
你的也是八流缸嗎??
想必也是用特調的歐........
經濟型的動力提升
最後一句話點到所有的重點.....
 楼主| 发表于 2009-4-9 00:35:33 | 显示全部楼层
回應 28# iamgreat 的文章
特調的勒  好可愛的形容詞
不過 刻意降低供油 跟管子不使用特高轉的 雖然是八流缸
這樣刻意壓制 不就像沒挖八流其他零件配比較高檔一樣
這樣不就實際效果差不多而已
不過我還有一個超大疑問@@??????????
希望有超級2T神人能幫我解答!
所謂的區軸"大包"
顧名思義是增加了重量!使其扭力增強 還可以堅固耐用性!!
因為馬力變強區軸受力更大更快  這樣區軸不會因為變重而影響拉轉太多又可以堅固耐用性
可是他畢竟還是變重了壓~NSR有改過的過七千轉RC開後的拉轉只是一瞬間就破萬!!
那....我姑且把七千轉以下的實力稱之為扭力的話
因為一過七千轉有改過的小N因該是瞬間破萬~
小N到七千轉在怎麼慢! 才是一下下而已   之後一到七千轉破萬更是瞬間~ 扭力何來用途@@幾乎是無太大用途...
那我們為什麼還要大包增加他的重量呢?? 這樣不是會抑制住高轉的拉轉速度還有更高轉的極限嗎??? 我覺得這一定有差的!!那幹嘛不偷輕呢?? 把一些地方挖掉填補更輕的東西進去 只要配重有弄好!!不是會拉轉更快 轉速可達更高轉!!
那我們改一些東西讓拉轉變快然後可以更高轉!!最後我們還去大包!!不是有一點脫褲子放屁之嫌~雖然改裝的拉轉動力 大於 大包的影響 可是心裡還是有不解的疙瘩在????
发表于 2009-4-9 00:55:50 | 显示全部楼层
2T引擎特性有分一次壓縮跟二次壓縮
大包就是填補曲軸箱空間,增加一次壓縮
做大包也是要看工.....做的好XXX
做不好連拉轉都不敢拉
发表于 2009-4-9 02:41:41 | 显示全部楼层
大包曲軸
正在找超輕量材質(仿間大家所知道的2T曲軸用的材質
大多就是一般的鋁材(太重引響曲軸平衡會有氣血循環機的感覺)
電木(夠輕不過太脆會有騎一騎碎掉的可能)很多2T車都有吃過的羹
如果大包都自己做就能跟我一樣
一點一點慢慢去算
修掉多少加上多少這樣就能有不麻車的大包曲軸了
 楼主| 发表于 2009-4-9 11:50:43 | 显示全部楼层
感恩上面 兩位大大意見!!
可惜沒有實際經驗~
若有真實案例經驗的大大可以作比照對照組~
例如  區軸變重和變輕  (先不論耐用度 跟 作工非常仔細一點一點慢慢計算達到最好狀況)
因為我看到的大包都是變重! 但以理論值來講因該是要大包沒錯
是要包輕才對壓!!例如把一些地方弄掉填補更輕的材質
我相信這問題在很多人心中仍是疑問吧???
小弟我很笨 只要有疑問我就會睡不著.....(淚奔)
发表于 2009-4-9 12:59:15 | 显示全部楼层
回應 29# a_sai_militar 的文章
不 供油配過很大 效果最好還是128
很怪吧
发表于 2009-4-9 13:00:54 | 显示全部楼层
回應 28# iamgreat 的文章
認識的朋友賣我的
氣道看過的都覺得挖很不錯
而且配RC 低轉不會差原廠太多 高轉加速也可以很噁心...
发表于 2009-4-9 16:08:33 | 显示全部楼层
回應 34# a444498 的文章
所以我才會說是特調的
呵呵...
发表于 2009-4-9 21:48:32 | 显示全部楼层
今天到苗栗跟a_sai_militar大大買它的泰缸 價格真是佛心來的阿
大大人也很親切解決了許多我購買前的疑問!!真的很謝謝你阿!!
再次感謝你!!為了我的疑問犧牲了你的睡眠時間為我說明!謝謝
发表于 2009-4-9 22:31:54 | 显示全部楼层
原文由 tomemichelle 於 2009-4-9 02:41 發表
大包曲軸
如果大包都自己做就能跟我 ...
咦,我車上那根是北部某塘缸店做的,高轉不太會麻車噎?
不過這是機油用927,如果用PJ1就有感覺震動比較大,但不至於到很麻的地步...
GMT+8, 2025-6-20 04:18 , Processed in 0.068622 second(s), 16 queries .
