楼主: jet4366
追風135 討論區
发表于 2012-6-16 12:32:57 | 显示全部楼层
回復 egg2712363 的帖子
我找不到在哪?可以給我連結嗎?謝謝!
发表于 2012-6-18 23:10:20 | 显示全部楼层
回復 pussy_liang 的帖子
請問大大..H4大燈是直接接電瓶嗎@@?
发表于 2012-6-19 10:30:41 | 显示全部楼层
回復 benny571 的帖子
拍謝.我老人家不會連結.fb上.打.追風不敗傳說.
发表于 2012-6-28 21:12:06 | 显示全部楼层
請問前叉避震器壞了,彰化那裡有料可買,謝謝。
看壞哪裡..是要全部換新,還是換油封?土封?內管?彈簧?  发表于 2012-7-3 20:55
发表于 2012-7-5 11:44:47 | 显示全部楼层
請問一下, 目前發現追風有幾個問題.
1. 立中柱一段時間發現地上有噴合油, 也有濃濃的氣油味. 檢查發現汽油杯上有綠色機油, 試著關掉油杯開關, 可以停止繼續漏油現象. 請問油箱下哪個部份有可能會漏噴合油? 油杯只是關掉汽油不是嗎?
2. 車子發動正長, 但怠速容易熄火, 除非將怠速調高到近2000 轉. 另外回油時轉速感覺降得偏慢. 先降到約2000 轉, 才又慢慢降到1500 轉左右(有時會熄火), 請問是化油器油嘴問題嗎?
3. 卡鉗鎖來令片螺絲崩牙,  連衝擊起子都衝不下來, 得用退牙工具處理.
4. 雖然騎乘還算正常, 但引擎部份感覺雜音偏大.
不知道有沒有專家有時間可以指導一下?
FANS  大, 原想跟您借籃白車殼辦理換色, 但想先解決一下這些問題, 所以還沒聯繫您,  抱歉!
发表于 2012-7-5 13:07:18 | 显示全部楼层
回復 hp_lin 的帖子
路人甲不專業的建議
1.油杯連接油箱有個墊圈,是不是老化?油杯連出來的管路是否有破損?
2.個人會先清化油器,有可能小縮
4.雜音要看是哪一種,活塞的還是澳打的
发表于 2012-7-5 13:49:58 | 显示全部楼层
本帖最後由 hp_lin 於 2012-7-5 13:50 編輯
1. 油杯橡圈老化應該漏汽油, 請問也會漏噴合油嗎?
2. 所謂的小縮指的是? 會有什麼影響? 處理方式是塘缸?
4. 感覺比較像是在下半部, 比較像是澳打那邊.
发表于 2012-7-6 02:05:03 | 显示全部楼层
回復 hp_lin 的帖子
1.因為您說有汽油味,所以懷疑有可能漏汽油,當然油桶老舊破洞也是有可能,噴合油位置不再油杯那邊,會不會是機油油箱蓋沒蓋緊溢出來?
2.小縮就是活塞環有磨損,汽缸作動時會漏氣,加速較無力,低轉速容易熄火。塘缸可解決,前提是要看問題究竟在哪裡..
4.通常澳打送修或換新會有所改善,看要不要離合器片順便換一換
发表于 2012-7-6 11:02:21 | 显示全部楼层
回復 Macross 的帖子
1. 感謝, 小弟再仔細查看一下.
2. 了解, 請問有可能是化油器供油問題嗎?
4. 據前車主描述, 離合器在賣給小弟前有在車行整理過, 澳打裡面還有其他會造成機械異音的可能嗎?
感謝指引方向, 看來這輛車還得好好整理一下.
发表于 2012-7-6 13:19:25 | 显示全部楼层
回復 Macross 的帖子
H4燈組還有一些問題未解決,屆時會再發文與車友們分享~
目前縮缸...  正在尋找店家~
发表于 2012-7-6 20:03:47 | 显示全部楼层
本帖最後由 Macross 於 2012-7-6 20:04 編輯
回復 hp_lin 的帖子
2.可以先清化油器之後再看看
4.一般都是圖片中2號件磨耗..是不會影響一般騎乘~
发表于 2012-7-10 14:52:32 | 显示全部楼层
Macross 發表於 2012-7-6 20:03
回復 hp_lin 的帖子
2.可以先清化油器之後再看看
感謝, 找時間先處理一下化油器, 順道查一下漏油原因. 後續再查看離合器狀況. 沒改善再拆氣缸檢查研究看看.
发表于 2012-7-10 14:53:51 | 显示全部楼层
回復 Macross 的帖子
发表于 2013-9-5 22:56:20 | 显示全部楼层
請問 每天都騎40KM 來回80KM 會很吃力嗎
发表于 2013-12-8 12:13:06 | 显示全部楼层
請問一下~轉速會上去 可是速度慢慢的~不會衝出去 上坡沒力 是要換離合器片了?  拆離合器需要 特工嗎?
发表于 2013-12-9 20:57:50 | 显示全部楼层
qqq738111 發表於 2013-12-8 12:13
請問一下~轉速會上去 可是速度慢慢的~不會衝出去 上坡沒力 是要換離合器片了?  拆離合器需要 特工嗎? ...
單拆換離合器片不需特工,只有一個拆彈簧壓板時,用布擋住齒輪防止"澳打"轉動的小技巧!
鎖回時,布要換檔另一方向!
发表于 2015-11-14 10:37:37 | 显示全部楼层
大家好啊
我有一台追風其實已經入手有八年了吧
但只有前五年有在騎
三年前,慢慢地開始少騎他了,也就這樣被我擺在牆邊
最近開始想再回味二行程的那種暴力的引擎,卻發現他已經不能發動了
大概看了一下,應該是化油器出了問題,也想趁這時候整個整理過
想請問台中有沒有店家有辦法處理的
(最後一句話才是重點,哈哈)
发表于 2015-11-14 18:45:46 | 显示全部楼层
a0927072732 發表於 2015-11-14 10:37
大家好啊
我有一台追風其實已經入手有八年了吧
汽油有沒有換新的?
发表于 2015-11-16 10:51:58 | 显示全部楼层
fti767 發表於 2015-11-14 18:45
汽油有沒有換新的?
有的
本來想說是化油器可能塞住清了一下
但是還是不順
发表于 2015-11-16 11:37:31 | 显示全部楼层
空濾有檢查 ?
GMT+8, 2025-12-12 06:28 , Processed in 0.073498 second(s), 17 queries .
