楼主: jet4366
追風135 討論區
发表于 2011-9-22 13:52:43 | 显示全部楼层
重做 基本上就是把引擎分解 清潔 換上新的培林
因為都拆散了 所以就會順勢修理曲軸 就是校正 連桿 滾針軸承 更換
單槍要拆空濾(不然就要換成改裝的) 雙槍就是原廠的樣子
不過單槍+中出 真的很好看!!!!!
发表于 2011-9-25 23:53:42 | 显示全部楼层
有人有缸頭漏氣的八卦嗎
我現在車熱了整個漏超大  重負載底下劈哩啪啦的
拆好幾次了還是照樣漏   缸58半
副廠的汽缸上下墊片
是不是該特別找原廠較厚的墊片呢
发表于 2011-9-26 10:33:54 | 显示全部楼层
副廠的比較厚..原廠銅墊片比較薄!!!
拿你的汽缸跟缸頭去找人做平面吧
有些修汽車的會弄!!
发表于 2011-9-26 13:01:47 | 显示全部楼层
是墊片問題還是天柱衝掉了...
发表于 2011-9-26 17:52:40 | 显示全部楼层
請問各位前輩曲軸箱的右邊油封毀損會導致齒輪油跑進曲軸箱裡嗎?
但是拆開來看油封【看】起來沒有什麼大礙...但是曲軸箱都是齒輪油...
另外還有另外一個毛病就是...引擎的【咖啦!咖啦!咖啦!】聲很大
是騎到突然變成這樣的
還有引擎所有軸承在幾個月前都已經更換SKF的了 曲軸有在那時順便整理跟更換連桿
請問前輩們是哪裡出了問題呢...
右邊油封你不會沒換吧= =?  发表于 2011-9-28 09:28
发表于 2011-9-27 16:15:20 | 显示全部楼层
同學住淡水   還滿需要交流的  :)
發文前幾天有處理掉一顆天柱崩牙和補了排氣管墊片
缸蓋平面搪缸墊師傅說沒有問題  但是因為老車的關係
另外沒處理過的幾根以後也很有機會崩掉
我沿用前次的副廠缸頭墊片  這幾次換得太頻繁  沿用一次看看
有人告訴我DT的銅墊片比較厚  準備要去買了
本來會漏的兩個平面  這幾天看一邊正常了
另一邊還得多騎幾天才知道  但車熱還是會有漏氣聲
只差在處理後漏的比較晚而已
发表于 2011-9-28 09:27:34 | 显示全部楼层
一跟天柱崩掉最好4跟全部跟著換 因為我也崩過= =
不弄好真的會狂漏氣 所以還是拿去給人家做吧...
不然就是買新的汽缸跟缸蓋 當然 這是最完美的!!!!!
右邊曲軸箱油封我也是騎炸了 曲軸那邊全部黑漆漆= = 不過還可以騎破120....
追風真的很神奇
你說的怪聲是會隨著轉速變化嗎???? 還是會像直生機的那種聲音...???
发表于 2011-9-28 17:52:00 | 显示全部楼层
回復 kivenbeach 的帖子
被大大猜中了小弟那時覺得堪用所以才沒換
昨天拆下來發現整塊油封已經硬化了難怪會滲油Orz...
直升機的聲音好像是氣缸跟活塞因為間隙過大互敲的聲音吧...
就是代表有一點小縮了嗎?
发表于 2011-9-29 14:17:46 | 显示全部楼层
根據超神人大大表示 有直升機聲音是齒輪箱裡面的齒輪可能有磨損!!!!
換一組齒輪串搞不好會變好 有這個聲音其實也不會怎樣= =
因為我騎快的時候偶爾也會出現 不過最近正在大修 弄完之後 再觀察看看!!!!!
喔喔 那個叫的到喔!!!! 不然就去油封店說要配那顆油封
右        28/40/8
左        25/40/8    有耐高溫的會貴一點 想知道價錢就私訊吧...
发表于 2011-9-30 17:38:49 | 显示全部楼层
回復 kivenbeach 的帖子
感謝大大的回覆!
小弟油封已經換上了
不過現在發動怎麼培林的咻咻聲變得很大聲... 原本就可以聽到咻咻聲
不過現在更大聲了...好像是從氣缸處發出來的...不過小端滾針軸承我有換過了也檢查過沒【啊縮米】...
話說朋友的追風也換大端培林到現在還是可以聽到咻咻聲滿清楚的
但我的是原本小小聲要注意去聽才聽得到現在是想不注意都沒辦法...
據說SKF的會咻咻叫???  发表于 2011-9-30 22:23
发表于 2011-9-30 23:57:09 | 显示全部楼层
回復 panda124 的帖子
據說SKF會咻咻叫?!?!
那我的也突然叫得太大聲了吧...
发表于 2011-10-4 19:20:28 | 显示全部楼层
本帖最後由 589300 於 2011-10-4 19:20 編輯
回復 panda124 的帖子
只要是c3或c4培林...通常都會比較大聲....
跟牌子不相關
是拉高轉才會有聲音嗎? 我愛將有換FAG的 到1W轉都沒啥聲音說= =  发表于 2011-10-5 21:38
发表于 2011-10-6 01:22:39 | 显示全部楼层
回復 589300 的帖子
小弟仔細聽好像是從汽缸發出的聲音
聲音是很像【咻咻咻】不過刻意去聽應該是【U~U~U~】
聲音是隨著轉速而起伏 從汽缸發出的...是縮了嗎
八九不離十了= = 拆吧!!  发表于 2011-10-6 02:54
发表于 2011-10-6 07:36:45 | 显示全部楼层
回復 panda124 的帖子
所以是汽缸快下課了嗎?
不過起步還挺兇猛的
发表于 2011-10-6 14:56:37 | 显示全部楼层
回復 panda124 的帖子
我覺得你檢查一下活塞的PIN跟滾針看看
发表于 2011-10-6 17:48:24 | 显示全部楼层
本帖最後由 panda124 於 2011-10-6 17:51 編輯
回復 kivenbeach 的帖子
很順暢 沒有【啊縮米】
還有請問一下...縮缸會造成 麻震 就是會麻車.... 還是曲軸連桿歪了
发表于 2011-10-12 00:23:48 | 显示全部楼层
回復 panda124 的帖子
查查看....平衡軸.....應該是培林掛了.....或者澳打部分
发表于 2011-10-12 00:28:04 | 显示全部楼层
本帖最後由 589300 於 2011-10-12 00:28 編輯
回復 kivenbeach 的帖子
通常c3.c4..培林...反而拉高轉沒聲音....以愛將來說..反而5~~6千轉比較大聲(前提車輛要到達工作溫度)_
发表于 2011-10-15 14:33:08 | 显示全部楼层
請問車友,我現在發動前量電瓶是10.3v,
發動後轉油門沒開大燈也是只有10.3v左右而已
有去網路找到和兜風 jog共用的整流器來裝
裝完之後 發動後轉油門沒開大燈4~5千轉就有11.5v,可是騎出去沒三十秒就燒大燈
再來儀表燈也燒了~請問車友有沒有知道可能是哪裡有問題~謝謝
发表于 2011-10-15 15:14:24 | 显示全部楼层
整流器那邊的接地你有弄嗎??
GMT+8, 2025-6-24 08:36 , Processed in 0.334571 second(s), 22 queries .
