楼主: zoids421
關於勁前叉總成上愛將的細目零件及問題
发表于 2008-12-4 19:31:56 | 显示全部楼层
原文由 qccd92411248 於 2008-12-4 18:59 發表
小弟有個疑問..
改傳狼前18"後 騎乘感覺有差嗎??
我覺得剛換上去時,感覺的差別是野狼前叉太軟了,過彎時前車頭容易下陷說,會拖!!
我想原因應該是愛將本身車重!所以事後,我自己也去重灌前叉油,讓前叉變硬一點!!
发表于 2008-12-9 13:16:29 | 显示全部楼层
>1.  fz三角台+勁前組總成   (要找冠座 不然手把會跟過長凸出於上三角台的前剎打到)
>2.  原場三角台+傳狼鋼絲前組總成
>3.   原場三角台+傳狼鋼絲前組總成(外加:n碟+馬卡前+280mm外移卡座+勁總磅)
想要繼續追打上狼傳鋼絲碟的問題....
原廠三角台~是指愛蔣三角台還是FZ三角台?
(如果是愛蔣三角台...夾的住麻...)
发表于 2008-12-9 18:28:15 | 显示全部楼层
原文由 sharkgogo 於 2008-12-9 13:16 發表
>2.  原場三角台+傳狼鋼絲前組總成
想要繼續追打 ...
就如同我所說的,2號餐和3號餐是差不多的!!而原廠三角台是指愛將的原廠三角台!!這樣懂嗎!?你說夾的緊嗎!?
是指傳狼前叉是否可以上愛將原廠三角台可否鎖緊是嗎!?壓縮比OK的啦!!!放心的去弄吧!!!
发表于 2008-12-9 23:22:04 | 显示全部楼层
爬文看到太多種組合,有點迷糊了,有以下幾點問題希望各位大大幫我解答一下:
1.有看到東機上說用傳狼哈姆+金郎鋼絲編17吋框哈姆會不正,建議改用勁哈姆或豪爽哈姆??  (是真的嗎??)
2.東機上又說勁、豪爽和傳狼哈姆厚度一樣??(那勁前叉總成應該也可以直上愛將三角台才對阿??是哪裡不一樣呢內管直徑??碼錶齒輪的厚度不一樣??)
我自己整理了一下以下組合不改三角台:
前叉(爬文看到的都說傳郎的太軟,我想用對岸的SRV200的前叉因為內管是33mm可直上愛將三角台而且也是yamaha的連總幫卡鉗都可以一次搞定)
哈姆(勁)+原廠17吋框
碼錶齒輪(勁OR傳狼)
碟盤(想找個大一點的看起來好看點)
這樣的組合可行嗎??
发表于 2008-12-10 15:49:58 | 显示全部楼层
我想通常大概都是指"筒套"長度這一部分的問題吧!!!要是那個東西的話!你直接去買一根回來自己慢慢量所要的長度,然後再去切割,所對準的長度就可以了!不會很困難才對!另外你說的碼表齒輪,我是建議你用你當初改匡的那配置的碼表齒輪(例如:你改傳狼的匡,就直接用傳狼的原廠碼表齒輪,用勁的匡去改,就用勁的原廠碼表齒輪),接在另外一頭儀表那裡的接頭應該都是同樣規格可以共用才是!還有就是你說用:哈姆(勁)+原廠17吋框、碼錶齒輪(勁OR傳狼)、碟盤(想找個大一點的看起來好看點)!!!這樣去改,那碟盤和卡鉗你是要找和勁的哈姆可以對應的卡鉗和碟盤才可以!簡單一點的話!!我是覺得還是板上說的那三個套餐比較容易弄......
发表于 2008-12-10 16:02:18 | 显示全部楼层
[quote]原文由 sharkgogo 於 2008-12-9 13:16 發表
>2.  原場三角台+傳狼鋼絲前組總成
其實我一直想說,應該還有4號餐才對說......
就是3號餐加強版!!將愛將原廠的三角台改成FZ的三角台其他照舊!!那會有車友問說,有差別嗎!?嗯~
有的!!!這樣三角台的寬度增加,輪胎也可以相對的加寬許多,因為3號餐是用愛將原廠的三角台去改的,
因為礙於卡鉗和碟盤及原廠三角台寬度的問題!!使得輪胎最多只能改到寬度-80而已(我是只能弄到這樣,因為想說裝到寬度-90試看看,但是還是會卡到土除),然後前陣子去彰化找一位前輩車友,有聊天到這問題!
索性我們就拿野狼的前叉內管寬度去量33MM,是可以裝上FZ三角台的!!!
結論:4.FZ三角台+野狼鋼絲前叉總成(外加:n碟+馬卡前+280mm外移卡座+勁總磅)+輪胎可以寬度加的更大.....
這也是我的結論,數據上都是OK的!要是有錯誤的話!!請板上前輩們指教一下...........
发表于 2008-12-10 17:16:05 | 显示全部楼层
保養才是王道~(遠目)
PO錯文= =
发表于 2009-3-8 23:47:36 | 显示全部楼层
原文由 zoids421 於 2008-12-2 14:08 發表
由於小弟是檔車新手
現在想要把勁前叉總成上愛將
以爬過許多文 但不知道認知有沒有錯 也想順便整理一下腦中的想法 還請各位幫忙!
FZ2上下三角台
勁前叉總成
(前叉兩支 土除 輪框 輪軸 碟盤 卡鉗+卡鉗座 總幫  ...
不好意思~~
在看完後....只想到.....那後總成呢???怎麼配呀?
請大大傾囊相授吧~~~
发表于 2010-3-12 18:02:46 | 显示全部楼层
如果素....勁前叉+fz系三角台總成+fz框?!
发表于 2010-3-12 19:59:37 | 显示全部楼层
我個人直接上FZR車頭總成~~~
個人對鋼絲碟沒有愛~~~
发表于 2010-3-12 21:11:34 | 显示全部楼层
回應 26# superboyyoshi 的文章
我不知道我有沒有回錯 我的原廠無改 前胎可以上到90不會卡土除. (C934)
发表于 2010-6-14 23:30:32 | 显示全部楼层
問一下
勁前輪培林的規格是!?
下午去殺肉場殺了一顆勁哈姆
結果沒有培林...
发表于 2011-11-1 18:24:21 | 显示全部楼层
回復 bmw525ia3377 的帖子
不好意思小弟想請問fzr三角台也是直上愛將嗎?
发表于 2011-11-1 20:54:07 | 显示全部楼层
回復 justbelieveyou 的帖子
fz/r 都直上
发表于 2011-11-1 21:59:50 | 显示全部楼层
fzII 三角台含錶 +勁前組總成 再配FZR分離把好了
那後總成呢?
FZR整組直接套上去
(看是要在車台弄個單槍座還是要在搖臂上焊兩個鎖點)
鋼絲碟要用VR哈母再來怎麼弄呢?
发表于 2011-11-1 22:40:24 | 显示全部楼层
是!我沒有在三角台上做任何的修改!
不過要注意FZR原廠把手會撞油箱,原廠上三角台沒有儀表固定座!
所以後來我上三角台換成FZII的(含雞腿)
車手(把手)是用雲豹的!
目前儀表還是依靠束線帶......{>~<}
发表于 2011-11-1 23:15:33 | 显示全部楼层
本帖最後由 hotdog41 於 2011-11-1 23:16 編輯
那請問在下心中的五號餐呢?
1.FZ2上下三角台
2.跩哥前叉外管
3.跩哥前輪鼓
4.跩哥前碟,總幫和卡鉗
5.愛將內管
6.沿用跩哥碼表線跟齒輪
7. 17吋鋼絲框重編
當然還有一些手把,冠座等等的小細項
在網拍和精華版琢磨了很久
似乎沒有前輩提出這種改法(也或許是我沒爬仔細)
有幾個小問題想請教
1.插鑰匙的主開關是否也要一併換成FZ2的
  又或者是可以沿用愛將原本的?
2.跩哥的前輪鼓看起來比狼和勁的都還要寬
愛將三角台不知道能否無害塞上,還是一定要升級成FZ2的?
3.跩哥前輪鼓改17吋框,請問鋼絲要買幾番,多長的才能剛剛好?
會想要改跩哥鋼絲前碟總成,是因為我喜歡大六孔的碟盤阿XDDDD
路上一堆小五孔,改裝的浮動碟品質好的又很貴
要顧到自己的荷包,
之後也可以殺重車的大六浮動碟,
雖然是中古的,但至少是原廠貨
以上
希望板上各位先進能不吝指導,謝謝!
发表于 2011-11-2 03:09:27 | 显示全部楼层
回復 hotdog41 的帖子
FZII上三角台可對應愛將原廠電門開關
其他的我不知道....sorry
GMT+8, 2025-6-16 22:40 , Processed in 0.086704 second(s), 15 queries .
