楼主: cj6729
[問題] FZR原廠搖避 改3MA
发表于 2008-11-28 02:08:54 | 显示全部楼层
改3MA問我吧~因為我的是改3MA的.不過是3.5的框~140的胎~後齒盤須墊出一點鍊條才不會磨到胎前齒不用外移~
套統我把它打入中間然而去車行找兩個短套統(如圖一紅色的)塞入兩邊~
再蓋上雙邊蓋就好了
卡鉗卡座延用原廠不過連桿須要車一隻鎖在腳踏桿那~有不懂可發問
以上簡單說明如有錯誤請見諒~~
 楼主| 发表于 2008-11-29 00:18:01 | 显示全部楼层
請問搖避滾針如何修改??
发表于 2008-11-30 01:58:43 | 显示全部楼层
原文由 cj6729 於 2008-11-29 00:18 發表
請問搖避滾針如何修改??
滾針我沒修改喔~
我有改的地方很少耶~因為我的是305的框下去改的
卡座我用原廠FZR的~只是把洞挖到與後輪軸心一樣大小
連卡鉗~狗骨~避震器~多連桿~前後齒盤(428)我都是延用原廠的
當然每人修改的方式不同~或許我的是比較簡單吧~
最近買了4.0/18的框準備要改上~到時我再PO上來~
 楼主| 发表于 2008-11-30 02:09:37 | 显示全部楼层
搖避前面切短
不會動到滾針嗎??
发表于 2008-11-30 02:22:58 | 显示全部楼层
回應 23# 1100xx 的文章
大哥~
我看你也弄個教學資料好了...
這樣很多人的疑問一次都解決了...
板上也有3LN的教學資料...
我們也來推個3MA的教學資料...
應該也不錯...
我都想把我的R1Z250的搖臂換成3MA的搖臂了!!!
发表于 2008-11-30 02:32:53 | 显示全部楼层
搖臂前面不用切短~如是搖臂前面要鎖車台那的套桶~我好像是用3MA的~把它打到中間~兩邊我再塞兩個短的套桶下去補~蓋上兩邊的搖臂蓋.鎖上車台~我是這樣做的沒錯~
星期日車行沒開~星期一我去借工具~把它拆下來照幾張照給你好了~或許這樣會省事一點
因為4.0/18的框我也是要量一下~
 楼主| 发表于 2008-11-30 13:02:19 | 显示全部楼层
回應 25# gpxaboy 的文章
第一業有教學阿...
 楼主| 发表于 2008-11-30 13:02:41 | 显示全部楼层
回應 26# 1100xx 的文章
太深澳了 我還是等你的圖好了
发表于 2008-11-30 17:59:39 | 显示全部楼层
軸承座深度都是有預留的,不用改。
 楼主| 发表于 2008-12-1 11:04:35 | 显示全部楼层
回應 29# vmax 的文章
所以要先切短搖 還是先把滾針拿掉呢
很怕搖切下去滾針壞掉
发表于 2008-12-1 12:41:47 | 显示全部楼层
回應 30# cj6729 的文章
就算切到滾針軸承壞掉
再去買一顆就好了..幹麻怕成這樣阿?
发表于 2008-12-1 13:24:31 | 显示全部楼层
回應 30# cj6729 的文章
先把滾針給敲出來
敲出來之後再去車阿
再拿敲出來的滾針去五金行對
我買兩顆 好像在300 以內
記得之後敲進去之後
在安裝的時候要塗滿黃油
发表于 2008-12-2 01:14:25 | 显示全部楼层
今天拆了3ma後搖下來看了一下拍了些照~有點模糊不過應該可以~當初我買的3ma是.卡鉗連桿沒有.卡鉗座沒有.卡鉗沒有.鍊條滑套沒有.3ma的狗骨沒有.多連桿沒有.後輪軸心17mm.調鍊器不是原3ma的.後輪是3.5/140/70/17..所以改的有些不同~不過大至上是差不多.z板的貼圖沒稿清楚貼不上.所以請大家勉強比對~不過會有一些些的說明..看圖說故事開始
1.拿掉前軸心蓋是原本的軸心
http://www.wretch.cc/album/show. ... =1733599528&p=0
2.拿出3ma的軸心可見滾針但不用敲下來
http://www.wretch.cc/album/show. ... =1733599529&p=1
3.我從車行找到的4個心12mm的隔孔一邊兩個
http://www.wretch.cc/album/show. ... =1733599530&p=2
4.將各兩個心12mm的打入3ma原本的軸心裡.這就變成12mm心的孔
http://www.wretch.cc/album/show. ... =1733599531&p=3
http://www.wretch.cc/album/show. ... =1733599532&p=4
http://www.wretch.cc/album/show. ... =1733599537&p=9
5.將打兩邊打入好的軸心插入搖臂裡
http://www.wretch.cc/album/show. ... 1733599538&p=10
6.蓋上兩邊的搖臂蓋就組裝完成
http://www.wretch.cc/album/show. ... 1733599542&p=14
組裝完成後就可以直接鎖上車台原廠的狗骨.原廠的多連桿.原廠的避震器....3與4的圖如沒熟識的很瑪技的車行可找可以用第一頁的做法車一根12mm的套孔..搖臂我沒鋸短.滾真也沒動到.
目前這樣應該懂吧~不清楚可問喔~
再來就是要裝3.5框的後輪了.它的規格這幾天我改4.0/140/60/18的胎時再量一次.4.0/18的框原卡鉗與座可用原廠的.前齒盤也不用外移.不過這是對應428的鍊與齒盤.今天有量隔孔的尺寸結果忘記我放那去了~抱歉~待續
发表于 2008-12-2 12:37:04 | 显示全部楼层
要省麻煩就把軸承敲到底,就不會銑到,不過銑下來的鋁料會跑進去軸承,導致軸承損壞,最好還是敲出來。
如果延用原廠卡鉗座我覺得不要把牽力桿鎖在車台,原廠卡鉗裡沒有埋軸承,久而久之卡鉗座會損毀。
[ 文章最後由 vmax 於 2008-12-2 16:32 編輯 ]
发表于 2008-12-3 19:17:26 | 显示全部楼层
回應 34# vmax 的文章
牽力桿可以用活動式的魚眼.或許這可以替代軸承吧~
目前我是用這個方式下去鎖的.我是鎖在腳踏那~
发表于 2008-12-3 22:44:34 | 显示全部楼层
除了牽力桿端要埋軸承,輪軸端也要埋軸承,因為以車台為支點的話卡鉗座勢必會因為搖臂的做動而改變位置,但是FZR原廠設計是固定的,所以這樣硬碰硬會有不可預期的後果...。
发表于 2008-12-6 00:13:40 | 显示全部楼层
原文由 1100xx 於 2008-12-3 19:17 發表
我想你可能忽略了一各重點就是VMAX講的
卡鉗座跟後輪軸心的問題...
而且這影響更大....這甚至影響到搖臂的作動
如果你要用牽力杆照原廠接車台,那勢必要跟原廠一樣
卡鉗座裡面埋軸承,
不然就是要向4DL一樣捨棄牽力杆
用檔點固定...
[ 文章最後由 abrahamese 於 2008-12-6 00:33 編輯 ]
发表于 2008-12-7 01:08:00 | 显示全部楼层
嗯~~我瞭解了~我這種改法應該是懶人式的吧:
難怪我最近上3ma18寸的框卡座那有空隙出現~原來就是少了這兩個軸承:L
GMT+8, 2025-6-26 01:14 , Processed in 0.405074 second(s), 16 queries .
