楼主: joperci
[教學] NSR vs PWK28化油器調教
发表于 2009-4-23 02:55:13 | 显示全部楼层
節流閥沒辦法全關
無怠速.....發動直接破萬轉
pwk改裝都要吧........
我tm剝了快3~4公分
发表于 2009-4-23 04:31:56 | 显示全部楼层
光是裝PE28
我就有剝皮了...........
其實把油門線裝上化油器後
不用急著裝上車
先轉轉油門
看看會不會卡
能不能全關/開
上PE28
我的車不剝皮的話
無法全關
所以當下就剝皮
而同樣的意思
不要急著裝上車
也還有一個原因
油門一拜看看
是不是真的有全開
以前幫人修車
就遇過很多店家改王化
油門全開
其實並沒有把油針拉到頂
发表于 2009-4-23 09:36:21 | 显示全部楼层
我用的是原廠油門線~有兼拉機油幫浦
雖然我沒有無怠速或發動直接破萬轉等症狀
但我沒注意過有沒有拉全開
有時間在拆看看
另外有沒有什麼好撇步~來辨識是否有全開跟全關??
感謝兩位的指導
[ 文章最後由 0918311834 於 2009-4-23 09:46 編輯 ]
发表于 2009-4-23 10:20:34 | 显示全部楼层
還是有辦法不拆化油器可以查到
直接由空濾的肥腸
伸手或是螺絲起子去摸/去感覺
最好還是拆下來比較OK
发表于 2009-4-23 10:46:46 | 显示全部楼层
請問氣泡牛
我之前好像有檢查過一次全開~拉滿的時候~從近氣端看~半月閥是切齊化油器內部構造的頂部平面的
也就是說半月閥不會有凸出來的現象
請問這樣是有拉到頂嗎?
发表于 2009-4-23 10:57:25 | 显示全部楼层
所謂的全開
就是指節氣門可以讓進氣不會被節氣門擋住
PE就不用說了
拉到頂時
平視狀態下看不到節氣門
同樣的PWK也是
唯一不同的是節氣門構造是碟型閥的
那種的化油器全開
是指節氣門和進氣方向成平行才是全開
发表于 2009-4-23 15:12:40 | 显示全部楼层
回應 39# of2ks 的文章
嗯~非常感謝您的教導~謝謝~!:D
发表于 2009-8-11 15:25:56 | 显示全部楼层
第二頁有一篇連結..我看PWK35高速要160..低速68...到底是不是開玩笑啊= =
发表于 2009-8-12 00:44:35 | 显示全部楼层
原文由 iorikevin2001 於 2009-8-11 15:25 發表
這個設定不適用在你的車上!~ 哈哈
发表于 2009-8-12 01:00:43 | 显示全部楼层
調化油器真是高深的學問....
发表于 2009-8-12 01:31:42 | 显示全部楼层
原文由 0918311834 於 2009-4-23 10:46 發表
請問氣泡牛
也就是說半月閥不會有凸出來的現象
請問這樣是有拉到頂嗎? ...
有沒有全開或全關可以用轉油門來聽~轉油門到底.節流閥那邊會聽到K一聲就代表全開~放掉油門也會聽到相同的聲音!
[ 文章最後由 aa19790304 於 2009-8-12 01:41 編輯 ]
发表于 2009-8-13 12:07:24 | 显示全部楼层
小弟的小N在拉轉完後,就會狂噴煙,這是不是化油器沒調好呢??
发表于 2009-8-13 12:31:21 | 显示全部楼层
原文由 aa19790304 於 2009-8-12 01:31 發表
你說的是在車上時若是有裝空濾
無法看到時
影片後面就有全開狀XD
很吵很熱血也很痛
看拿油狂噴時XD
原文由 Langin 於 2009-8-13 12:07 發表
沒調好的話
拉轉會有阻礙
等拉完了才狂噴煙的話
排氣尾管檢查一下吧
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-8-13 12:33 編輯 ]
发表于 2009-8-20 20:02:34 | 显示全部楼层
請問一下..
pe26與pe28油嘴通用嗎?
发表于 2009-8-20 21:35:23 | 显示全部楼层
回應 54# baga 的文章
印象中是通用啦...
印象中...= ="
发表于 2009-8-20 21:39:39 | 显示全部楼层
原文由 baga 於 2009-8-20 20:02 發表
請問一下..
pe26與pe28油嘴通用嗎?
通用
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:27:58 | 显示全部楼层
恩~~通常用原廠空濾盒(有打洞..)+改裝管
小弟試驗是低油不會超過45 高油不會超過160
改巴辣的話通常高油多一點或相同
但低油可以加個一兩號...中轉拉轉會順非常多...整個爽
空濾拔掉的話.......
沒經驗
大概就是你講的號數了....不過低油到68有點誇張了點
但50起跳應該是沒問題的
发表于 2009-8-21 07:55:37 | 显示全部楼层
嗯嗯~感謝~這禮拜六有功課了
发表于 2010-6-22 05:34:34 | 显示全部楼层
感謝你的分享 雖然我不是騎NSR 小弟我騎追風
但這篇對我幫助很大 最近因為礦缸掃近排氣 已經玩容火星塞一次
也穿了兩個活塞 看你這篇文 我才知道火星塞顏色原來不一定"褐色"
文章借我PO在FB上 我也會稍加修改
发表于 2011-3-3 12:19:11 | 显示全部楼层
看了PWK33原廠165/52  那PWK32主油嘴負油嘴要用多大呢?
GMT+8, 2025-12-12 06:43 , Processed in 0.072832 second(s), 15 queries .
