楼主: 傻B
NSR拉轉問題 希望NSR老手幫解答
 楼主| 发表于 2008-5-12 21:34:37 | 显示全部楼层
回覆給:o(.〝.)o寶貝熊o(.〝.)o
在請教一個問題 如果汽缸摸大的話 曲軸也要對應換多條一點的嗎?
感謝解答^^
发表于 2008-5-12 23:50:00 | 显示全部楼层
回覆給:傻B
不用 反而要注意 進排氣口的高度要一致  這才是重點喔!!!
 楼主| 发表于 2008-5-13 20:21:22 | 显示全部楼层
回覆給:阿燁
嗯嗯感謝答覆 那同我上面的問題 原廠18框 後拖41齒 會有啥問題嗎@@?
原廠齒比 是前14 後39嗎??
发表于 2008-5-14 00:29:40 | 显示全部楼层
回覆給:傻B
原廠是14;39沒錯
若你後面改41,車會變有力,但是尾速會減少
 楼主| 发表于 2008-5-14 23:14:25 | 显示全部楼层
回覆給:大俠
嗯嗯了解 感謝答覆喔^^
 楼主| 发表于 2008-5-14 23:43:45 | 显示全部楼层
回覆給:大俠
那在請問一下 你所說的尾速變少的意思是 假如現在尾速有160 換上41齒的
是尾速會沒辦法到160  還是換上41齒的上160 會比39的慢 但還是上的去160
感謝解答喔^^
发表于 2008-5-15 10:02:04 | 显示全部楼层
回覆給:傻B
到尾速時間會變短
但是尾速會變成大約是 39/41 x 160
當然這是一般算法. 除非是有限速CDI的車, 否則尾速不見得與轉速有關, 有時降齒比後反而因扭力過得去而高速馬力另一波出現, 反而使得最高轉速可以更高, 尾速不見得會降.
 楼主| 发表于 2008-5-15 21:33:37 | 显示全部楼层
回覆給:FZ6S(PTT團退役中校)
了解     感謝解答^^  所以就是換41齒不見得會降尾速吧@@"
发表于 2008-5-15 23:47:32 | 显示全部楼层
回覆給:傻B
看來你還是不懂
換個角度來說,你的車五檔拖尾速,還是六檔
正常車況的nsr,尾速應該出現在六檔
如果你的車況不佳,換上六檔反而無力,所以必須退檔
繼續用五檔來拉尾速
將後齒由39改41的感覺是怎樣?
你想像,當你換到五檔時,就沒有六檔可以用的感覺
正確的說法是,同樣的轉速下,
所有檔位的極速都會減少
发表于 2008-5-16 11:57:31 | 显示全部楼层
這樣說好了.
假設引擎調校沒有改變.
A. 如果你的車目前最多是一萬兩千轉而且檔檔都可以到. 那麼你換大齒後, 每一檔都可以更快到一萬兩千轉, 但是每檔速度都比以前低.
B. 如果你的車目前四檔都可以到一萬兩千轉, 但是五檔或六檔因為扭力不足以抵抗風壓, 只能上七千多轉RC不能全開, 那麼你換大齒後, 因為扭力增加, 轉速提高到RC全開, 有可能五檔或六檔就高轉有力了, 有機會上一萬兩千轉, 那麼雖然你損失齒比速度, 但是因為你無力的引擎因此可以拉到RC全開, 所以就有另一波的出來, 尾速可能反而會增加.
所以端看你現在的車, 是不是可以到最高轉速了, 來看差別.
當然. 正本清源來說, 引擎搞好是比較重要的.
另外, 你騎車很常跑尾速嗎? 事實上街道騎乘尾速不重要, 因為騎不到尾速就紅燈了. 除非你是常跑長途, 否則換大齒有加速力增加的好處, 在車陣中是比較實用的.
 楼主| 发表于 2008-5-16 17:52:25 | 显示全部楼层
回覆給:大俠
喔 喔 終於搞懂了 解釋的很詳細 感謝解答喔^^
 楼主| 发表于 2008-5-16 17:53:06 | 显示全部楼层
回覆給:FZ6S(PTT團退役中校)
 嗯嗯 了解了 感謝解答^^
 楼主| 发表于 2008-5-16 18:16:41 | 显示全部楼层
回覆給:FZ6S(PTT團退役中校)
在請教一個問題 RC綁全開 一樣會發生積碳嗎? 那如果一樣會積碳 RC綁在全開位子
因為積碳了會影響到轉速問題或影響到車子哪些問題嗎@@?  幫忙解答謝謝^^
发表于 2008-5-16 20:47:47 | 显示全部楼层
回覆給:傻B
綁全開不會積碳.有RC騎太慢過陣子要輕RC那邊的碳
发表于 2008-5-16 23:14:26 | 显示全部楼层
只要有燃燒就會有積碳啦
只是利用高轉氣流 盡量噴掉而已
拆開清才是徹底處理的方式~~~~
 楼主| 发表于 2008-5-18 18:12:34 | 显示全部楼层
回覆給:阿燁
嗯嗯了解 我今天清洗了化油器 但轉速還是上不太去 阻風門 跟 斯露 NSR要怎麼調@@?
阻風門 鎖死再退四圈嗎@@? 斯露應該 調到轉速穩定在1300轉左右 再配合阻風嗎?? 幫忙
解答 謝謝喔^^
GMT+8, 2025-6-21 00:35 , Processed in 0.065942 second(s), 15 queries .
