楼主: 小零
妄想中的改裝法....
发表于 2008-4-21 13:27:53 | 显示全部楼层
另外我回覆原po
不知道你是想要打造一部性能兇猛的FZR(外殼)
還是想實現你的天馬行空?
如果是前者,會有一堆人潑你冷水是當然的,因為有很多其他方案可行,而且大部份是已經有人實際使用並測試過在路上跑的了!
不管你是要改SRV、XV250(4T),還是TZR引擎搬上車。都已經有實車在路上跑了,耐用度、油耗等,都會比胡亂把兩顆引擎兜在一起要有保障的多!
如果你只是想要實現這個想法,那最好的方法就是,動手吧!
現在網路上一大堆FZ/NSR的零件車或引擎可以買,價格都不貴。直接下手買回家開始弄,遇到問題應該很多人願意幫你出主意 (但是這東西誰都沒玩過,只能現有的知識下去推敲)。這樣不管最後的結果是成功還是失敗,我相信不會有人噹你的! 光是願意實際動手試試看的勇氣,就打死一堆只會嘴上說說的高手了!
发表于 2008-4-21 19:59:37 | 显示全部楼层
回覆給:小零
你2T的掃氣怎麼做? 曲軸設計完全不一樣(光是軸承有蓋無蓋就夠你囧了2 T曲軸箱要氣密)
曲軸箱也沒有對應的掃氣道...想兜在一起.......不如找個NSR250實在點
電盤點火角度?CDI設計?
進步還是需要建立在知識之上
发表于 2008-4-21 23:29:23 | 显示全部楼层
回覆給:CSBOY
我也來天馬行空一下好了....
來人阿 搬兩顆引擎來 我要上fzr...V缸+V缸=四缸
哈哈哈哈 我好威阿 ~~~
比常威還要威阿~~~
发表于 2008-4-21 23:33:39 | 显示全部楼层
回覆給:小零
回歸問題的原點,FZR的引擎基座有什麼好
可以讓你這樣想?
很不巧的引擎號碼似乎也在本體上,
小弟猜想會不會是引擎號碼的問題,而讓你想沿用FZR基座?
你的問題相信會有很多人想到NSR250去
大小是大了點,型式差不多,要上FZR也不是不可能
大概像是上SRV那樣,只是2T週邊要完整上車!
发表于 2008-4-21 23:47:59 | 显示全部楼层
回覆給:小零
聽說汽車有人把喜美買改成法拉利...
這個夢想...相信你有心一定會實現...
推一個...
发表于 2008-4-21 23:57:12 | 显示全部楼层
回覆給:小零
Q1:如果可以保留FZR的區軸箱把汽缸汽缸頭通用NSR的
接著修改FZR的引擎基座(我是指汽缸體以下的地方)
已配合NSR的汽缸體 接著重新鍛作以FZR為基礎型的NSR雙活塞區軸(就是NSR曲軸FZR形式)
真要定做曲軸這只是錢的問題
但缸體要用修的...這個可能不是用修的就能修的來
因為幾乎不相同,東挖西補完整度太低
Q2:接著用可程式CDI套用FZR的點火 平衡 NSR的RC控制 進排氣
不知道你說的CDI是不是指E-MANAGE等等的電腦?
可行是可行,但是E-MANAGE是屬於SUB COMPUTER
在汽車上是無法完全取代原廠電腦
機車是否也是如此?
這是問題!
而且台灣調機車的經驗不多(改渦輪的才有人這樣弄)
更不要說調2T了,調教會是個挑戰
至於RC,它有專用控制盒開啟,
開啟時機應該可以比照E-MANAGE對VTEC的開啟方法
這應該是送訊號過去即可!
Q3:
齒輪比套用FZR的 鍊條520 前後齒14/42 FZR車身與懸吊
NSR排氣管 雙缸雙出(左右) 下整流罩修改
NSR排氣管重新銲接(重新配置管的路線)
化油器裝置兩顆NSR一期
進氣空濾如果FZR原廠的夠用 就修改以配合化油器 如果不行 就裝上兩顆芭樂
負壓系統除去(除非能夠通用...不過因該不可能)
硬體大都沒問題,弄不出來的東西,大不了去找車床的車一個出來
同樣也是如此想過的我
只不過我是想把MC28那顆改到G-MAX上
加上HRC 010挿卡,當然如果有機會的話
更PRO的當然是TZ 250 或是RS 250囉(廠車)
如果真的弄出來!
羊圈裡的精神指標AN650可能要借過一下^^!
发表于 2008-4-23 19:37:52 | 显示全部楼层
我曾經想過~~~
直接殺顆重車引擎~  把我引擎號碼那一塊切下來~
焊在重車引擎上~~  仔細地把焊接痕跡研磨掉~~
噴漆.....     喜歡就在原來車架上焊新鎖點~~
這樣引擎號碼也有了~~~fzr車身也有了~~~
最後~~油門狠狠灌下去
....................................................解體..............
所以~乾脆~~把引擎號碼換過去就好~~~
簡單多了~~~
but 玩再大還是別跟法律過不去........存點錢玩重車好像比較快~~
发表于 2008-4-23 22:26:37 | 显示全部楼层
回覆給:Action(愛克訓)
這個其實就是訪間普遍的做法
許多車做號碼就是這樣做
只不過比較大部分是原引擎切下(大部分是切L型)
再找一塊材質相當的金屬打上號碼
切出相同的形狀~合上去~用高溫加溫
在焊~再用車床車平!
車身號碼就會比較大工程
是整塊切下來在焊上去~磨平~上補土~烤漆
GMT+8, 2025-6-27 20:37 , Processed in 0.543755 second(s), 16 queries .
