楼主: 注意熊出沒
問個狀況-推發不能
发表于 2008-4-8 09:14:28 | 显示全部楼层
回覆給:注意熊出沒
我不清楚耶,因為我當時換二手的電盤,結果用半年也掛了,但是掛的不一樣,
第一次就跟你一樣,第二次是騎到一半熄火就再也發不起來了,不管推發還是電發都一樣,
我換新的後用了兩年左右都沒問題,痛一次就給他解決吧!!
发表于 2008-4-8 10:34:02 | 显示全部楼层
回覆給:智障FF-15
噗~大哥,引擎開關如果關掉請問推發能推起來嗎??你也幫幫忙喔!!
那是引擎開關不是發電機開關喔,如果引擎開關關掉你推發推的起來,
不是見鬼就是電路有問題了!!
 楼主| 发表于 2008-4-8 18:52:46 | 显示全部楼层
回覆給:智障FF-15
屙...這問題不是突然遇到的,也不是第一次,所以我很確定
電門開關在ON 空檔燈也有亮 熄火按鈕沒有碰觸到^^
不過謝謝你的提醒 有時候很多壯況也都是這些小細節^^
請問你是東機板上的mp5ras大大嗎?
 楼主| 发表于 2008-4-8 18:54:27 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
3KW_E5451_00  電盤這邊滴
FZR 車系使用之墊片 ~ 請愛用公司貨~效果有保障喔~
公司貨...我看網拍有賣整包的墊片包 那種不好嗎?
謝謝你給我料號^^
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:04:50 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
老闆所謂的腳發那邊油封會漏油意指
原本沒有腳發 後來又改上腳發
這跟原廠出來就有腳發設計的不同
當時我也有跟老闆討論過這點...我說到老一輩的車都有腳發設計他們就沒事
发表于 2008-4-8 19:11:27 | 显示全部楼层
☆回覆給:注意熊出沒★
這點沒瞎咪好跟他爭了~
~腳發KICK原先也是預定裝備阿~
原先型錄上就有的東西~  現在說改的不好 ~ 真是.............. 偶有點生氣了
除非比如  追風腳發組下去改的我不敢說~
即便如此~ 要裝腳發須注意事項~還是有............
哎呀~~ 反正車子相關事宜 ~~ 一人一套 ~ 我.................又不是工程師.......不懂
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:14:05 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
恩~沒關係啦~~息怒息怒
老闆他這樣跟我講 我也拿他沒辦法
我也沒說你錯呀^^
總之 他不願幫我弄腳發 我就DIY @_@
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:15:16 | 显示全部楼层
另外我想問問看
"熱衰竭"
各位車友們會有這問題嗎?
若遇到這問題該怎麼處裡?
就除了放給他涼以外就別無他法嗎?
发表于 2008-4-8 20:40:23 | 显示全部楼层
回覆給:注意熊出沒
機油用好一點的
发表于 2008-4-8 20:50:15 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
息怒息怒呀......  我又來晚了...  呵呵..
回覆給:注意熊出沒
會熱衰  當初引擎就沒改好 缸壓高..
或者沒有調整好
混合比不對..供油有問題 機油通路塞了 還是搞了什麼散熱不良的東西..
還是氣門間隙不對.. 熱起來就漏氣..
 楼主| 发表于 2008-4-8 21:43:24 | 显示全部楼层
回覆給:蘭斯洛--重回47mm曲軸懷抱
會熱衰  當初引擎就沒改好 缸壓高..
或者沒有調整好
還是氣門間隙不對.. 熱起來就漏氣..
有沒有這麼複雜呀...我的FZ 引擎還沒改耶
混合比、供油 應該都沒問題
氣門間係跟漏氣因該是沒有  (車熱了不會熄火)
我也不確定我的情況是不是熱衰...只是聽到有人說可能是熱衰 所以來問問看
发表于 2008-4-8 22:40:09 | 显示全部楼层
回覆給:注意熊出沒
把你那台問題車子~~ 交出來~~ 不管~~不管~~
要不引擎徹底~ 重作一顆吧 ~ 培琳~油封~O型環~汽缸~缸頭加工{排汽門加大}汽道順便拋一下
區軸整理~{大端軸承}更換~  墊片全套採用公司貨~ 離合器片~ 彈簧~
汽缸口以買加工好滴 如 49 MM~ 52 MM
區軸 交給 今X峰 作偷輕  順便配一下
墊盤內仁~
材料你自備~ 就不相信~ 這部車  有 那 摸 南 搞 滴 阿~~
GMT+8, 2025-6-28 00:10 , Processed in 0.064247 second(s), 15 queries .
