查看: 3008|回复: 31
問個狀況-推發不能
发表于 2008-4-3 19:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
恩...小弟的fz本身電發已經壞調多時(推測是電盤掛了)
這段時間現在都是靠推發...
車子熱了之後...怎麼推就是推不起來了
推著推著 離合器放掉 車子居然還可以繼續往前推
慢下來 原地往前推兩下 又推不動
然後開始跑~推...放掉離合器 車子還可以繼續往前推= =
不像冷車的時候...一推就推了起來
請問...有人知道這是什麼樣的問題嗎?
是離合器嗎間繫嗎?                謝謝
发表于 2008-4-3 20:31:05 | 显示全部楼层
回覆給:注意熊出沒
電盤壞了車子應該連推發都發不動才對~~...............^^''''~~~我只知道這樣~~
其他給高手去幫忙回答吧
发表于 2008-4-3 21:14:16 | 显示全部楼层
回覆給:注意熊出沒
哪裡壞了?
就修哪~
不喜歡電發可以裝 KICK  腳發
推發久了~~區軸~~ 汽門~~有地方容易掛點
特別是積碳又多的話~~
发表于 2008-4-3 21:31:36 | 显示全部楼层
推發不可.. 看看電盤的點火是不是已經快要徹底掛了..
熱車推發不了.. 量量缸壓看看正不正常..
回覆給:高橋隼
高橋隼兄 有個地方怪怪的..
電發與踩發,推發.. 只是從曲軸的不同邊去帶動曲軸..
怎麼說會有地方容易掛點? ^^a
发表于 2008-4-3 22:01:10 | 显示全部楼层
引擎開關有關嗎...
发表于 2008-4-3 22:26:26 | 显示全部楼层
回覆給:蘭斯洛--待料中..
埃唷~~ 就等你開口唄~~  等你多久了先~~
還不知道要如何說起先~~ 但是我就有一台都只能推發~~當然流程是
推起發動~~開始運動操駕~~冷車熄火~~持續一陣子    掛掉了
範例二
檢查過一部FZR~~   病例是  活塞撞到汽門
檢查時~ 化油器兩顆輪流試發~ 點火~供油均無問題  缸壓~ 前缸弱了一些 後缸OK
前缸 油量異常大
詢問車主  " 你今天發動時可有聽到 喀~ 喀~的聲音"
車主答  " 今天電發不動~ 我公司出大門就是 長下坡 便入檔滑行一段路~ 解果~有發動聲音但還是沒發起來"
拆下前缸頭~果然 進汽門 正對著我們流鼻水阿{汽油}"  ~
想了一下~~
推發~~  是不是入黨齒輪有做動 前進產生速度 ~~此時放開離合器~~區軸作動開始
頓的這一下~  其實是會痛滴~
发表于 2008-4-4 00:07:23 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
你的觀點實在很好玩耶=口=!!
未啥頓一下區軸會痛???,應該是變速機構會受損才對阿!!!
而且啟動馬達出力還比推發還大,入檔電發,車都能跑了!!
半離合推發才是王道,走路都能推發XD
发表于 2008-4-4 00:12:17 | 显示全部楼层
回覆給:阿修(週休2日半)
補一下=3=!!!
範例二這個問題我的認為先去檢查油箱,化油器是不是漏油
我覺得很怪的地方???,未啥麼進汽門會流出汽油,在怎麼說都是排氣門會流出來
发表于 2008-4-4 01:29:16 | 显示全部楼层
我補充一下,我有幫他試過,他的情況是現在就是冷車推還算ok
雖然他用二~三檔推放開離合器時車子一樣可以推著走,之後後輪會突然咬死
就很像離合器突然有作用或著是像跳齒那樣突然有作用時,推發是ok的
但是很奇怪的是他車子騎一騎之後車熱了,推發確真的是超級難推......推到我在後面
騎著推都還發不起來(後輪在離合器放開有入檔的情況之後是可以前進的........)
所以小弟我初步的推想,也許是他的離合器間隙說不定有問題但是因為還沒有試過
目前不得而知,麻煩各位幫他隔空會診一下吧哈哈哈。
发表于 2008-4-4 01:35:00 | 显示全部楼层
回覆給:阿修(週休2日半)
化油器有問題...
擋不住油....
我以前遇過...
化油器擋不住氣油=>汽門也擋不住氣油=>活塞也擋不住汽油=>汽油全部跑到區軸箱底下
裡面是汽油+機油的混合...
答案是...引擎掛點...大修即可....
所以就知道我的車之前有多嚴重....
发表于 2008-4-4 07:07:06 | 显示全部楼层
回覆給:阿修(週休2日半)
恩~~  自然力作動 ~~ 與 外力牽引作動
回覆給:阿修(週休2日半)
因為撞到啦~ 大歪 ~
☆回覆給:歐維斯★
這部車子可能別再拖了~拆引擎吧
发表于 2008-4-4 13:04:22 | 显示全部楼层
回覆給:阿修(週休2日半)
啟動馬達比人推的力道大..
但啟動馬達的力道有經過減速齒輪  所以力道是順暢且溫和.
人的力道雖沒比馬達大.  但所有的力道在離合器放的瞬間全給了 變速齒輪....
人的觀念或觀點不會差到哪裡...    只要覺得發動的瞬間  不是順暢且溫和的話...
車子會痛的想法  絕對是正確的...
只是我們沒有了解機械原理很深   不知道車子痛在哪裡罷了.... 。
发表于 2008-4-4 13:08:39 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
拆引擎   認同+1。
入檔放掉離合器有幾種情形...
1: 離合器間隙
2: 汽門
3: 活塞環
2+3= 簡單說   缸壓不足   所以就算離合器有咬住讓活塞作用,但活塞缸體失壓, 所以還是可以推得動...
推的感覺像   入檔後拉著離合器一樣   有一點點咬著但還是可以輕鬆推.. 引擎一點要發動的感覺也沒有....
 楼主| 发表于 2008-4-5 23:00:01 | 显示全部楼层
所以說...如果我買過一個新的電盤來裝
這樣問題會被解決掉嗎?
因為我總覺得我的車 回充量不足耶...
開著燈從新竹騎到中壢 居然就沒電了
然後我的燈光打出去是非常的微弱,根本不像是三項發電= =
等拿到電系總成之後就會去拆引擎檢查囉~
发表于 2008-4-5 23:14:56 | 显示全部楼层
是不是熱車之後機油變比較稀一點還有離合器間隙的關係打滑?有這種可能媽還是我想太多了
 楼主| 发表于 2008-4-6 10:26:22 | 显示全部楼层
回覆給:h077504
我機油用3K 5W/50
現在有有人跟我說也可能只是熱衰竭...發不動就放著給它涼一下
涼著在去發~
发表于 2008-4-7 17:34:56 | 显示全部楼层
回覆給:高雄大寮JERRY騎FZ2...閃閃閃
錯嚕~~電盤壞掉不一定連推發都不能發,我曾經遇到電盤壞掉了,
卻可以騎車可以開燈可以按喇叭,但是不能電發,可以推發,
換了電盤就好囉!!有時候壞不完全壞就像我這樣吧,當時壞掉我人在天冷加油站休息,
推發後繼續殺回台中,呵呵!!
 楼主| 发表于 2008-4-7 20:23:33 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
就跟你說的一樣...能推發 有大燈(很微弱)、有喇叭(聲音很正常)
就是不能電發而已...
這樣久而久之 會不會壞到連推發都不能阿@_@
我比較擔心這樣...最近比較窮~買不起新電盤  哈哈~
要等領薪水才能買^^
 楼主| 发表于 2008-4-7 21:14:44 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
講到腳發
當初我有請一個老師傅幫我弄腳發
他說那個不好~用久了那個油封那邊會因為壓力的關係而漏油
他曾經遇過客人改了腳發卻那邊漏油的然後拆掉腳發的!!
然後也提到 腳發不好踩  踩了不一定踩的起來
另外...所謂的電盤掛
(借這個拍賣)http://tw.f3.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c35228802
是只要買這個換掉就好了吧?  另外電盤外蓋的那快紙墊片 能單買的到嗎?
发表于 2008-4-7 21:37:54 | 显示全部楼层
回覆給:注意熊出沒
 別聽人亂說唄~~  腳發................................ ~~ 那以前 追風  王牌 NSR DT 野郎 大郎 運動狼 這一堆
有腳發的 怎摸沒事勒~
反而我都用電發~~有時拉轉~~就有東西會噴掉 ~~
墊片料號是 3KW_E5451_00  電盤這邊滴
FZR 車系使用之墊片 ~ 請愛用公司貨~效果有保障喔~
GMT+8, 2025-5-15 14:21 , Processed in 0.117582 second(s), 19 queries .
