楼主: 松樹
馬錶齒輪掛了.
发表于 2008-3-20 13:23:00 | 显示全部楼层
雖然我對這篇文章沒啥貢獻~單純來推一篇好文!!
有問題並且附原廠零件圖示
問的人清楚,看得人也清楚!!
並把檢修過程圖示分享給車友們~
所以由此可見,只要車主有心,車友們是不會吝嗇的喔!!
希望新加入的朋友們能多多學習 您的問題到底是什麼!
別再PO個文章只有自己知道自己在講什麼東東@@"
純推!!
PS:差一點"松鼠" & "松樹" 傻傻分不清楚  XD
 楼主| 发表于 2008-3-20 17:43:32 | 显示全部楼层
回覆給:RossiJr
不用心急...AB測試是好方法..!!
基本上你的線是要換了....(看一下是不是線頭方型的部份己經礳壞了...)或抽出來看是不是太乾失油或快斷了..
2轉動前輪 看看線芯會不會轉.(不會轉=齒輪損壞,會轉=碼錶故障)
線芯可以用手抓一下看看有沒有扭力....一般用手是停不下來的...
如果這個也正常時......碼錶可能就要修了...
相片我再找一下看看有沒有..
 楼主| 发表于 2008-3-20 17:59:05 | 显示全部楼层
回覆給:’荃
沒有錯....很多人問了很多問題...也得到答案.....
但往往就沒有回饋結果...
修完車花點時間打打報告
....如此新人比較有資料可用..
自己也能加深記憶...
當然希望大家也能這樣順手記錄一下.!!
Z人助我..我助Z人..!!..
发表于 2008-3-20 19:03:07 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
我測試過了~~
碼表沒問題
齒輪損壞
我看我碼表線也要換了,因為很乾
齒輪損壞的話,要怎麼弄呢
看那張圖有點看不大懂
发表于 2008-3-20 20:28:00 | 显示全部楼层
回覆給:RossiJr
以我上次傳狼輪轂故障的情況
輪轂這邊有一塊鐵圈 有兩個凸起的地方
碼錶齒輪這邊 有兩個凹槽
凸起的鐵圈 卡進凹槽
輪轂轉動鐵圈跟著轉動
轉動的鐵圈帶動碼錶齒輪
碼錶齒輪就轉動碼錶線
後來是因為 鐵圈變型了
鐵圈沒辦法帶動碼錶齒輪
後來是用尖嘴鉗把凹進去的地方 扳出來
就OK啦
以上參考參考
 楼主| 发表于 2008-3-21 08:47:51 | 显示全部楼层
回覆給:RossiJr
小許大教的方式也不錯....或你去買一組齒輪
也不貴...換的話拿下c型環.再依順序拆下裝回就好..
有一根長的齒輪不好拿下,可以先不換因為會壞都是
有二個角的墊片礳壞比較多....墊片換了大多可以修好.!!
可以試用ab膠的方法....可以增加強度....加油!!......你正在進步...也快完成了..!!!
GMT+8, 2025-6-23 16:41 , Processed in 0.071066 second(s), 15 queries .
