查看: 2201|回复: 25
馬錶齒輪掛了.
发表于 2007-12-3 20:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然間發現...
時速會突然的掉到零.
拆開碼表線發現線沒有斷,
轉動前輪, 碼表線的芯, 不會跟著轉動..
所以判斷是..馬錶齒輪掛了
想問一下拆馬錶齒輪的方式,需要特工或什麼方法嗎?
謝謝.!!
发表于 2007-12-3 20:44:21 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
拆前輪
拆下後就可以順利拿下
和套統一樣
並不用特工
发表于 2007-12-3 20:45:42 | 显示全部楼层
不需要特工跟特殊方法
发表于 2007-12-4 15:31:53 | 显示全部楼层
回覆給:Eyesman( PTT之王後補)
換的時候可以順便把馬錶線也跟著換。
換齒輪只要基本工具就可。
要是真的要順便換馬錶線,
記得線要拉開抹油。
 楼主| 发表于 2007-12-5 21:39:16 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
不好意思請教一下!!
在鎖上前輪時
車輪上有二個突起物.
碼表離合器片上也有二個突起物.
請問..我是要將二者錯開嗎?
发表于 2007-12-5 22:11:06 | 显示全部楼层
是的,要錯開
发表于 2007-12-5 22:14:29 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
車輪上有二個凸起物?
請問你是指什?
還有,拆前輪和換線有動到離合器?
〝碼表離合器片上〞這段文字我看不懂,
是不是我玩車玩不夠久才看不懂?
我記得花鼓凸起來的凹槽,
是要對準左前刹凸起來的地方。
還有,換時速線也不需拆碼錶阿!
把時速線和碼表之間的接合點轉開就好了。
很像在手把上調煞車鬆緊度一樣。
 楼主| 发表于 2007-12-6 10:07:25 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
我指的是下面紅色的地方...
之前安裝時..我沒有特別注意.
有聽說錯誤的方式比較容易礳壞...
依 () { opdetail(''Eyesman'') }" Eyesman( PTT之王後補)的講結為.
.二者突出的地方要錯開來安裝...
謝謝..各位的教導.^^
发表于 2007-12-7 16:28:27 | 显示全部楼层
承樓上圖示,如果15號與16號(兩端突起物鐵片=15號,容易被16號齒輪磨圓)
建議可將15號&16號兩個零件焊接在一起 , 小弟的愛肝現在就是這樣焊著的 , 效果不錯~
( 至少碼表聽話多了......^o^" )
 楼主| 发表于 2007-12-7 17:47:10 | 显示全部楼层
回覆給:南投小陳~路口停看聽,安心最要緊!!
要焊接不太容易自己做......
用AB膠可行嗎..^^
不過我拆下查看了一下....
因該小陳說的問題沒有錯...
謝謝!!...
但好像都沒有單賣鐵片的....@_@.
 楼主| 发表于 2007-12-9 01:18:58 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
今天我把碼錶修好了,主要的問題如同小陳說的一樣,是因為墊片的損壞不動作.
維修方式大約說明一下.
一 檢查方式.
1拆下碼表線,拉看看有無斷線 (斷換線)
2轉動前輪 看看線芯會不會轉.(不會轉=齒輪損壞,會轉=碼錶故障)
二.換的方式.
1 拆下前煞車線,碼錶線.
2 拆下前輪.
3 拆下C型環,換齒輪.
4 上黃油
5 裝前輪 (注意齒輪及車輪上的二個突起物不要壓在一起)
三 遇到的困難
1 碼錶線安裝時,齒輪的哪一端不好裝.
2 碼錶齒輪長的哪一支,拆不下來.(所以我後來沒有換)這個有人可以教一下嗎?
如下圖:碼錶齒輪組.中間的墊片(內圓)常常會因為磨損成圓形,而使碼錶不動作.
如下圖:用AB膠粘貼起來減少間隙的磨損,由”南投小陳”給的靈感.
发表于 2007-12-29 21:56:35 | 显示全部楼层
不需要特殊工具喔......
那請問一下...要拆17號零件(99009-20400  CIRCLIP  夾環 )
要怎麼拆阿....我用尖嘴鉗又太大拆不下來.... XD...
可以教我一下嗎
碼表已經一個多月沒動了......
发表于 2007-12-29 23:59:32 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
推~~~
上天究竟是在幫助我還是在玩我?
明天就要去安駕練車了 車子也剛保養完
可是今天碼錶給我出問題
指針飄啊飄的 然後就歸零了
剛好人在材料行附近 買了條碼錶線(前幾個月才換過)
但不是碼錶線斷了 所以猜測是碼錶壞了 FZ2的一顆要900
用電鑽測試碼錶 居然是正常
唉...上了Z板就看到這篇文
拆了前輪把鐵片扳翹
修好了...
 楼主| 发表于 2007-12-30 12:13:17 | 显示全部楼层
回覆給:小許
我跟你算是同"症頭"...
愛將這個鐵片設計比較弱....所以常壞的樣子..
可以的話...焊一下或像我用ab膠處理一下....
裝的時候要小心...不要壓壞墊片....(墊片跟輪的突出要錯開)
因該可以用的很久....
不過還好你沒有先買一個碼錶..^^
 楼主| 发表于 2007-12-30 12:28:09 | 显示全部楼层
回覆給:黑色老愛將
C  環有特工... 五金有賣
會比較好拆...
(尖嘴不好用,不然就用二支試試..)
拆長的齒輪好像也有特工...
但不好買.
(這個我也在等人教我...)
发表于 2007-12-30 19:06:13 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
我的是傳狼輪轂
发表于 2007-12-30 21:42:06 | 显示全部楼层
加害喔.......
今天再拆前輪.....結果是要開大條的....
碼表壞了.....可以修嗎....還是要換....
那種錶可直上...不用改東改西的.........
騎SR....老是在換零件............@@-
发表于 2008-3-20 10:47:42 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
我的車之前速度表會搖搖晃晃的
里程表正常行走
現在變成時速表完全不動
里程表也不動了拉
但油表示正常的!!
那我也是要拆碼表看裡面的齒輪有沒有斷嗎?(那就費工了吧)
還是只是要換條速度線就好了(這就簡單了)
因為我怕換了速度線以後發現並不是速度線斷了
還是一定得拆開來看?
還是什麼"鐵片"?
哈 說來說去還不是要自己動手
有什麼問題再來請教各位車友!!
 楼主| 发表于 2008-3-20 12:29:59 | 显示全部楼层
回覆給:RossiJr
先試試上面說的方法,
有問題再來問..!!大家一起研究!!
发表于 2008-3-20 13:13:31 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
耶~~ 我拆了碼表
碼表看不出來有什麼異樣!!??
再來碼表線.............!
我把我的碼表線拿到堂弟的愛將試
用他的線裝在我車依然不會動
用我的線裝在他車上會動,但是會擺頭
但是堂弟車用自己的線碼表線就是正常的!
所以我在想 是不是我的線也要壞了!?
前輪我拆下來了,你們說得15.16號   跟墊片
那是哪一個東西,我拆下來看了看
沒看出什麼異樣的
是在煞車鼓裡,還是在前輪那個部份?
是看時速線那條嗎?把接時速表的線拆開來,然後轉動前輪,看會不會動嗎??
是這樣檢查的嗎?
那等等我在去檢查一下
還有松樹車友你之前貼的照片失連了,可以在貼一次嗎?
GMT+8, 2025-4-4 07:51 , Processed in 0.134598 second(s), 20 queries .
