楼主: 桀紹
請問有人改過渦輪引擎嗎??
发表于 2007-11-15 13:47:26 | 显示全部楼层
回覆給:桀紹
渦輪機車阿...
到youtobe上面打"渦輪busa"你就可以看到一堆了
阿或是打"ghost rider"..
499Hp的渦輪隼...29XKm在加速 還可以浮頭
发表于 2007-11-15 15:30:33 | 显示全部楼层
回覆給:小邱
SRV的會崩齒,敝人的已經是SRV250的了,還拿去高周波過了
離合器的問題不是彈簧,而是直徑跟片數,還有材質,彈簧已經移植GPZ400的了
以SRV的區軸來說,原廠強化強度就夠了,他原廠就是鍛的了,活塞是最難找的
你指的空冷應該是中冷器吧,裝了,但因為FZR車子太小,因此中冷不夠大
我已經在左右都裝了各一個150*180大小的空冷,還是會面臨引擎本身散熱過慢的問題
天柱部份是目前覺得最難解決的,
发表于 2007-11-15 15:38:03 | 显示全部楼层
回覆給:大熊
嗯嗯
沒錯,所以強化得做好
但是以280推動0.25號,是沒有LAG的問題
4000之後就正壓了,直到14000(實際約12000吧)都還有加速力,
但10000之後會軟一些是真的
比國產NSR威多了,跟NSR250比或許比較恰當,
但是要這麼搞,就得用"造車"的態度了,改裝還不太恰當
整個花費約6萬多~不含改SRV280跟強化連桿跟SRC區軸銷,
還有汽缸頭加工,
估計找到全部的強化部品約要10萬左右,可能少一點
发表于 2007-11-15 15:43:15 | 显示全部楼层
回覆給:阿新
不是,我的除了出去試過3次車以外,
到現在都還沒出廠過,且目前成散裝,
204+T那一部好像手法不同,單化裝在渦輪前頭,
不能打高增壓,不然渦輪溫度一起來,
油氣會直接在渦輪處燒起來,進到引擎剩廢氣,
我打算未來成功要把壓力打上1.0~1.4
发表于 2007-11-15 17:42:13 | 显示全部楼层
回覆給:戴普勒99
化油氣在T前面這是下流式的渦輪裝法,在渦輪後面就是上流式
下流式壓縮的是油氣,上流式壓縮空氣 (戴普勒99)
我的建議渦輪打到適可而止用它的原因是提升動力,不是提早報銷引擎
中冷器不是降引擎溫度,是進氣溫度,原因在於減少爆震
似乎有人把渦輪神話了=w=但是裝渦輪的確是比較猛
发表于 2007-11-15 19:20:15 | 显示全部楼层
不過話說回來
機車裝渦輪真的是有點恐怖
上坡殺灣 萬一轉速到了 渦輪啟動 將會 ............
何不來討論一下 所謂的 機械增壓
他能隨時把動力源源不絕的呈線性穩定的輸出
250CC 理應能搾出 350~400 CC 的動力
发表于 2007-11-15 19:55:57 | 显示全部楼层
各位...
這個主題很久以前就討論過了
請看這篇討論串
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=8601&page=1  看著看這討論內容又要回到以前的圈圈  先看一下吧
发表于 2007-11-15 19:56:56 | 显示全部楼层
回覆給:小邱
問題是機械增壓是以曲軸帶動而不是排氣帶動
難度上會比改渦輪難上n倍
當然機械增壓因為輸出是線性的...比較好操控...也比較符合大多數人的需求
但是要上機械增壓的話...曲軸箱勢必大改
一個不小心...case就爆掉了
(曲軸箱可是已經斷料的東東)
所以要FZR上增壓系的東西...還是以渦輪比較省事
做好零件強化...增壓數打低一些....應該是撐得住
发表于 2007-11-15 20:26:11 | 显示全部楼层
補充...
以汽車的渦輪增壓引擎來說(不論汽柴油)
現時的增壓引擎大多數都是低增壓的形式...
就算是像現代TUCSON的那種可變渦輪幾何引擎(VGTurbo)
但是它還是偏向於低增壓的形式...
(2000cc的柴油引擎....打的增壓值不到0.8
136匹馬力....但扭力卻是3500cc汽油引擎等級的31公斤米)
打高增壓值是為了榨馬力...但是以改SRV的FZR來說
榨馬力沒有多大的意義...反倒是提升扭力才是重點
改SRV後...引擎的特性變成扭力取向...而不是原來150的高轉速榨高馬力
发表于 2007-11-15 22:39:29 | 显示全部楼层
再補充....戴普勒兄可能忘了很重要的一點
NA引擎改渦輪...切記"一定要"降壓縮比
以FZR原廠來說...壓縮比是10.7
SRV的話....沒記錯應該是11.5
改渦輪的話....應該要將壓縮比降到8~9
這樣的話打0.8bar或許可以撐得住
不過最好還是不要打到那麼大
以維持引擎的穩定性為優先
发表于 2007-11-16 00:19:22 | 显示全部楼层
回覆給:sakiaba
其實兩種方式都有人用,
主要是Fi跟carb的差異性,
利用渦輪提升動力是沒錯,但以0.8BAR來說
並不算是最高的增壓值,渦輪本身就是高增壓的裝置,
以0.25號的AR值來說,0.8算是有點封鎖這顆渦輪的威力了,
至於神話的部分,我不知到那種地步算是神話,
但是2.0的引擎能用渦輪炸出1000HP的馬力輸出
55.7Kg/m的扭力值,這種裝置的極限有多少很難去說.
因此26.x~40幾hp.1.7~3.3kg/m的增幅我認為只是小幅度的進步而已,
回覆給:小邱
其實還好,4000轉就開始正壓,9000轉達95%左右的壓力
輸出還蠻線性的,只是急拉轉爆衝感很大,
回覆給: () { opdetail(''valkyrie'') }" 赤燄
diesel的高扭力主要不是來自於渦輪,他的可變渦輪是在1800變壓的低轉低增壓高轉高增壓,
因此他要的其實是馬力,diesel的高扭力主要是來自於柴油引擎的超高壓縮比,
現代的設定是為了因應渦輪增壓的作用而降低壓縮比導致低馬力,因此利用可變葉片
切換高低轉速不同的增壓值,有點類似i-VTEC的做法,只是不同裝置而已,
端看很多沒有渦輪的3.5頓半卡車,也僅裝上2.5的na diesel,載重就出奇得驚人,
柴油渦輪的設定跟汽油有很大的不同,柴渦的設定有分馬力型跟扭力型,
目前市面的渦柴轎車都是因為diesel無法擁有汽油引擎的高轉馬力
因此加裝渦輪以炸出更高的馬力,由於柴引的材質往往高過汽引許多,
因此材質也都用上堪稱極品(新式柴油引擎),加上壓力值往往打得很低,所以沒有耐用問題
順帶一提,我fzr的壓縮比是8.2:1,除了把活塞車大燃燒室之外,
頂端壂片也用上1mm的合金銅箔,
火星塞冷值用到9號,畢竟FZR的引擎是破萬轉的,
发表于 2007-11-16 00:28:52 | 显示全部楼层
其實問題不是在於怎麼炸出大扭力跟大馬力
而是在於怎麼加強散熱跟提升耐用度
強化機件很難找,尤其250引擎的,幾乎找不到
光活塞就是一個問題了
发表于 2007-11-16 19:39:29 | 显示全部楼层
回覆給:戴普勒99
重點的確是耐用度
強迫v2 60度的引擎要高增壓,實在讓我不敢領教ˊˇˋ(朝拜一下
因為稍微利用力學算一下...曲軸根本體負擔實在太大了>O<
发表于 2007-11-16 20:10:43 | 显示全部楼层
回覆給:桀紹
爆引擎是一定的
就算加裝供油電腦
供油曲線寫的再漂亮
只要周邊沒有一倂升級一樣爆東爆西的
就拿我以前的高增壓LANCER來說好了
增壓值打1.5bar
腹內也強化了
鍛造活塞和連桿
壓縮比降到8.0:1
供油電腦也是用很PRO的還有加MAP
一些周邊管路會先一根接一根的爆
尤其是原廠沒換到的
因為壓力太大
還有一定要改水冷不然渦輪會先掛點
還要裝個去熱大師之類的電裝品
還有車上一定會多一堆表頭
因為要隨時監控車況
車快也要煞的住
來個六活塞吧
避震一定也不夠用
胎皮也不能太爛
不然抓不住300P的強大馬力
這樣花下來已經不知道多少了
弄了這麼一大堆
到頭來還不是爆引擎收場
不過狂操下還撐了兩年
如果是FZR可以找的到相關套件或許能撐幾個月吧
不過渦輪真的很猛爆
在路上隨便吹一下都破百
機車用那個我敢說一定會摔死人
車神來也抓不住
不然賽車場上為什麼沒人用
我覺得就是太危險
发表于 2007-11-17 20:01:25 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
言之有理....
发表于 2007-11-18 18:17:06 | 显示全部楼层
喔對了...
討論那麼多,我還真想看看有改渦輪的大大的FZR照片....
不知道有沒有人願意分享一下^^
GMT+8, 2025-6-29 05:48 , Processed in 0.066187 second(s), 16 queries .
