楼主: 小許
駐車燈 故障燈
发表于 2007-5-17 00:03:34 | 显示全部楼层
今天完成的駐車燈,分享給大家
功能是開啟駐車燈後,使用方向燈則切換回方向燈模式。
關閉方向燈後則又會跳回駐車燈模式。
無開啟駐車燈時,為正常方向燈模式。
電路圖
以上是我這次的電路圖,給大家參考,圖中線路上的標記為車上導線的顏色(請翻閱維修手冊)無標記則為自接線路。
我的電路的缺點就是,要使用兩顆10WX2的閃爍器。
因為弄不到23W的,又怕10W的閃爍會不同於平時的速度。
還有更重要的缺點就是,有時閃爍會不同步,還有待測試。
发表于 2007-5-17 00:17:46 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室TMSR阿龐
fz 前框我有興趣.......
但是後框就沒了...
鋁框比鋼絲框好的優勢就在於
沒有內胎......
所以中釘.....高速無內胎消氣就不會那麼快
有內胎的......中釘馬上掛點......如果要硬騎可能會造成胎壁受損連外胎也要換
所以鋼絲框的.......長途旅行建議戴一罐補胎劑
发表于 2007-5-25 20:52:13 | 显示全部楼层
回覆給:小許
失敗了...
特地跑去士林買閃爍器...我跟店員說要迎光的閃爍器、414規格的
店員給了我一顆說是"迎光副廠""圓""的",說那也通用
回家搞了半天終於把閃爍器裝上去了,作動正常(一般單邊閃爍非兩邊四顆同時閃)
只剩下搞不清楚4P開關的電線要怎麼拉...碗公內好多線啊...
弄碗公時還被刮到該該叫=_=
 楼主| 发表于 2007-5-25 21:18:31 | 显示全部楼层
回覆給:板凳
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=sungwl&b=4&f=1089962004&p=14
你買的應該是這種的
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=snoopyqwer&b=18&f=1134959409&p=3
這聽說是公司貨...但是不是真的我不知道
現在你就差接上開關吧
其實線路還蠻簡單的
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=snoopyqwer&b=18&f=1134959421&p=15
顏色對應跟開關接腳對應都有了
打開碗公要是真分不清楚 要接那2條
就從左邊把手開關 延伸找過去
然後把線接在母接頭那邊
就是把手開關接頭的另一個接頭...
所以簡單吧
呵........越講越困難
发表于 2007-5-25 21:46:37 | 显示全部楼层
回覆給:小許
很像威廉大哥那種圓的,同一間公司出品,不過包裝變了、閃爍器上面的鐵烙字樣也變了...不知功能...
引用:
這張圖中 有 6P的那個插頭...
是把 Ch跟Dg(綠、赤褐[非淺棕色吧])的"插頭"跟"插座"都接到 "─&○" 的 4P開關上嗎?
那是把它連同金屬接頭硬拉出來還是直接喀嚓[我有買金屬接頭]?
感謝指導
 楼主| 发表于 2007-5-26 01:43:50 | 显示全部楼层
回覆給:板凳
這是我覺得整個工程最麻煩的地方
我是把Ch跟Dg的皮剝開接線出來
然後線的另一頭在壓上接頭
发表于 2007-5-26 14:05:26 | 显示全部楼层
回覆給:小許
線牽好了...中間牽錯...燒掉一顆保險=_=
接上開關了 不過 線太短不能把開關弄到很好的位置...
     褐   褐
     綠   綠
按到 ─ 時 正常作動
按到 ○ 時 完全不能動
囧rz 這樣接跟沒接還不是一樣 電系白痴
http://www.wretch.cc/album/album.php?id=MRCHENT&book=11
還沒接上開關時我有試過綠接綠 褐接褐 然後兩條重疊 這樣四顆就會同時亮
現在不知是閃爍器的問題還是線的問題...
发表于 2007-5-26 19:53:09 | 显示全部楼层
回覆給:小許
引用:
"我是把Ch跟Dg的""皮剝開接線出來"""
我好像聽懂了...難怪覺得線怎會不夠長...
這下糗了...
我已經把 6P接頭的線都拉出來了...
金屬接頭也被我喀嚓了...這下要怎麼重來 =_=||
搞笑了...
 楼主| 发表于 2007-5-26 20:03:48 | 显示全部楼层
回覆給:板凳
怎麼重來?砍掉重練 哈哈
買一樣的接頭 在把接頭弄回去
发表于 2007-5-26 20:20:04 | 显示全部楼层
回覆給:小許
還好,金屬接頭還留著,看可不可以廢物利用再給他接回去了...
发表于 2007-5-27 01:21:22 | 显示全部楼层
回覆給:板凳
金屬端子要接回去建議用烙鐵焊起來,因為用纏的很容易脫落,導致不亮甚至短路。
最好的解決方式是建議你到電子材料行再買新的金屬端子來壓接比較妥當。
而且有可能因為焊接之後金屬端子的體積會太大而塞不進原來的塑膠接頭裡。
另外一個辦法就是把線在原本塑膠接頭以外的地方相接,但是請注意絕緣問題。
補充一下,金屬端子上有兩個壓接端,最外側的是壓住沒剝皮的地方,另一個就是壓裸線的地方,兩個都壓住裸線這樣就不對囉,很可能會脫落,除非用烙鐵焊住。
以下圖應該是跟小許大大同樣的接法:
http://www.wretch.cc/album/album.php?id=s0915959438&book=4   第二張圖....
順便問一下,那個圓形8~23W的閃爍器哪裡買的啊?
发表于 2007-5-27 01:43:32 | 显示全部楼层
回覆給:Jun_SR
剛又跑去電子材料行,買不到...店員說沒那麼小的金屬接頭...
等早上再弄弄看好了...
发表于 2007-5-27 01:44:39 | 显示全部楼层
回覆給:板凳
這個大概是我最懶得看的文章吧!
等我要用在再來爬文吧!!
看了就討厭
发表于 2007-5-27 12:10:36 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
什麼意思 =_=||
今天早上終於完工啦...
土炮的把金屬接頭壓回去...強度...再說啦...
接著把一條 綠色母線 跟一條 褐色公 剝皮搭接多蕊線到4P開關上,搭接完成再包上水電布
發現啊!這樣就可以完成駐車燈了=_=||,那是不是用2P開關就好了...
不過後來我還是按照原本的方法,把四條都接上去...
有些疑問...開關淋到水會不會怎樣?
現在碗公內是一團混亂啊!哈哈!
发表于 2007-5-27 23:09:28 | 显示全部楼层
回覆給:板凳
用2P的話 有可能切方向燈時四顆會一起亮喔!  也就是不管怎麼切都是駐車燈。
用4P的主要用意就是要隔開共通點。
一般型4P開關(小許大大用的)  那種還有防水套可以蓋住按鈕的部份,至於底下接線的地方,就用絕緣膠帶從開關繞下去線上,經過豪大雨測試,除了水套裡面會有一些水氣以外,功能都正常。
附上一張圖:
http://myweb.hinet.net/home1/s0915959438/pic2.jpg
发表于 2007-5-27 23:38:23 | 显示全部楼层
回覆給:Jun_SR
原來是有差別的。
目前我的防水措施只用了一個小"封口袋"套著   下面再纏膠帶 =_=||    超鳥 超土炮
也還沒找到固定的好位置...等有空再來想想了...
 楼主| 发表于 2007-5-28 00:22:23 | 显示全部楼层
回覆給:板凳
我也沒弄防水啊
而且也沒把開關固定 一下偏左一下偏右
反正壞了在說
哈哈
发表于 2007-5-28 00:58:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-24 18:47 , Processed in 0.124666 second(s), 14 queries .
