楼主: 大頭帥鵝
勁戰要改多大才有誇張的加速?
发表于 2007-4-27 20:31:51 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
壓縮降很大是指加速度虛到跟62.63一樣嗎
那騎到最後不就會虛到跟原廠一樣?
发表于 2007-4-27 23:07:03 | 显示全部楼层
回覆給:大頭帥鵝
黃牌喔..
你在無名看到的吧
发表于 2007-4-27 23:57:05 | 显示全部楼层
回覆給:ching
不是這樣的
我說是缸壓降~但是壓縮比不變
所以還是有66的壓縮比
只是缸壓降了...
发表于 2007-4-28 07:22:04 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
你是在說北X吧 呵呵
发表于 2007-4-28 09:32:06 | 显示全部楼层
回覆給:金魚
請問一下~你的動力是不是61+250條~那請問你在拉行程時~有換過內鏈條嗎??
61和61+250動力~能哈啦一下大概最大差別在哪哩?如加速快或是尾速好啦之類的~感恩
发表于 2007-4-28 12:09:05 | 显示全部楼层
爛車再怎麼改還是一樣爛,製造噪音和污染的性能倒是增加不少
发表于 2007-4-28 14:59:54 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
OK!瞭解
那力道還是可以贏63吧??
发表于 2007-4-28 18:59:15 | 显示全部楼层
回覆給:白幕郭小弟
單改61跟有改250條區軸主要差在加速跟扭力會再提升 載人比較有力 但主要還是要看你整體設定跟搭配  內鏈不用換 還沒聽過要換內鏈的 改之前先做好功課 這樣比較不會吃虧
发表于 2007-4-28 19:38:22 | 显示全部楼层
改改改...
機車畢竟是代步工具
不要將它"神化"了。
速克達還是順順騎啦...
要快的話換黃牌重機或是改開四輪吧。
太快的話也要等到7天後才能回到家阿...
請三思^^"
发表于 2007-4-28 20:37:12 | 显示全部楼层
只要把座機塗成紅色再插上一支角.....
就會有三倍速喔!!!
发表于 2007-4-29 21:24:44 | 显示全部楼层
回覆給:白幕郭小弟
拉行程主要是增加扭力
當你扭力提升之後加速會變快
但是尾段會因為起中扭力變大而轉速過高
所以通常又讓尾段好上都必須配合齒輪
拉行程沒必要換內鏈除非車子已經里程數騎好幾萬
落引擎順便換掉
換不換看個人
回覆給:ching
當然可以贏
58.5全組虛掉也會比原廠快
发表于 2007-4-29 23:21:05 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
請問您一下喔~~
我目前是58.5+手工高凸+車燃燒室 +MTRT盤
之前珠子配8.5*3 7*3....起步大力灌 會被車子拉著走    0~90直上  靠拉轉再跑
現在配 珠子9G*9........ 跑起來都是順順的上去
但是有點悶悶的..感覺氣有點排不出來的感覺(不會形容)
起步普普 速度40開始就還蠻順的 90再灌油門還是在加速
只是有時候跑起來沒有很順暢~~~
LAG毛病還是存在著    換CDI能有效改善LAG嗎?
配輕珠的時候 LAG都不會發生....
发表于 2007-4-29 23:22:32 | 显示全部楼层
回覆給:阿逸
忘記說  空濾 油嘴 都沒變動 都原廠
发表于 2007-4-30 00:17:12 | 显示全部楼层
回覆給:阿逸
車燃燒室???
動工是誰動工的???
理論上58.5是不需要車燃燒室的因為58.5壓縮並不是很高
除非是店家別有用意@@"
你第一種配法並不適合mtrt這種傳動
這組傳動轉速如果配高只有前段~中尾速延伸非常差
反而第二種配法會比較適合
勁戰這台車的引擎取向並不適合高轉
最終尾速設定在8xxx轉會比較發揮出這台車的最佳狀態
勁戰本來就是起步普普~中尾延伸強
千萬不要拿勁戰的起步跟其他10吋的車做比較
因為10吋跟12吋的起步相差非常多.....
至於你lag的問題
請教您是幾代鵝啊?
如果是二代鵝建議您改sf cdi吧
是三代鵝的話並沒有lag的問題喔
因為三代鵝已經利用tps解決掉lag的問題了!!!
建議您如果要讓加速更好可以調整油嘴~換化油器的話效果會更明顯
排氣管不知道您用哪一隻?
空濾的話可以不用動
我也是58.5配cvk30 低速38高速118  原廠空濾
真的沒有必要動到空濾!!!!
想在了解的話車子可以借我騎看看嗎@@?
畢竟紙上談兵不能完全解決事情qq
发表于 2007-4-30 00:25:58 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
燃燒室加大....北X老大動工的  老闆說比較不容易產生爆震...騎起來也會比較順
管是用V8的囉
空率 油嘴全原廠   技師說根本不用去動.......
我是2代勁戰...LAG問題真的好苦惱......
发表于 2007-4-30 00:40:14 | 显示全部楼层
回覆給:阿逸
哈哈~果然!!!!
所以我才說是店家別有用意....
引擎部分是ok的
至於lag放輕豬是可以代過那段~但是尾段延伸不好
唯一能解決就是改sf cdi唄....
发表于 2007-4-30 00:44:59 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
謝謝你拉
.......那有推薦哪裡有改SF CDI 的嗎?  CC
发表于 2007-4-30 00:47:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿逸
推薦是沒有.....我們都自己玩qq
发表于 2007-4-30 03:43:25 | 显示全部楼层
回覆給:阿逸
燃燒室加大 主要是降壓縮 我的也有做
发表于 2007-4-30 14:39:12 | 显示全部楼层
回覆給:金魚
事實上6開頭的車燃燒室除了降壓縮之外還有就是要閃活塞@@
GMT+8, 2025-6-25 13:47 , Processed in 0.154673 second(s), 15 queries .
