楼主: [BSAS]
哈哈~~成功的拆掉化油器啦!
发表于 2007-2-26 00:31:04 | 显示全部楼层
BSAS 你照片照得不錯
細節大多有出來
我再提供一些意見 請你拍照片補上 因我不會貼圖
化油器的拆卸步驟
1. 油箱開關關閉
2. 化油器洩油螺絲打開 洩掉浮筒室的汽油 (請補照)
3. 拆除座墊
4. 拆除油箱 (拆螺絲 油管 油氣回收管 油表接線)
5. 轉鬆化油器前後的兩個束環的螺絲
6. 拆空氣濾清器的三支十號螺絲
7. 重點來了 拆後輪土除的前半段 後輪土除由前後兩片組成 相接處有兩個十號螺絲鎖固 拆掉靠空濾這邊的螺絲即可 土除前段有一片卡筍卡在車架 用一字起子及一點技巧即可順利將土除前段的左半邊剝離車架 (請補照)
8. 空氣濾清器已有較大空間可以活動 將進氣管壓出車架 將整個空氣濾清器往下往外退 即可輕易脫離化油器 (請補照)
9. 化油器後方也有空間可以退後 輕輕一拉化油器就可脫離引擎(請補照)
10. 再來不同的是 拆油門線不必拆油門把 只要將油門線外套最下方固定在化油器上的螺絲旋鬆 再將整個油門線外套最下方的螺絲部拆離化油器 鋼索就鬆了 順勢將鋼索脫離(請補照)
11. 其餘的就是你照片示範的了
化油器的分解各位有維修手冊可以參考 (我還沒有呢)
重點是
1. 儘量不要在修車現場拆化油器
2. 對DIY族而言 化油器是比較精密複雜的元件 全部拆解大約有一百個小零件 丟掉任何一個 都會使化油器動作失常 因此要在一個燈光明亮 整齊乾淨的地方拆 萬一零件掉了 才找得到
3. 準備一支衝擊起子 任何用手施力轉不開的螺絲 都不能用蠻力硬幹 必須用衝擊起子打鬆後旋開
4. 加速幫連動裝置的地方沒必要不要拆 底部那塊鐵片跟化油器連結處所固定的那個螺絲可能有上膠黏死
5. 去汽車材料行買噴射式化油器清洗劑 隨便那一牌都可以
6. 將所有小零件裝在塑膠盒中 以牙刷及化油器清洗劑清洗乾淨
7. 將化油器本體部的髒污油垢內外都仔細清洗乾淨
8. 將所有的孔道以化油器清洗劑裝上噴管 直接抵住噴洗 從孔道的另一端噴出來
9. 真空膜也可以洗 主真空膜及怠速真空膜要洗到化油器清洗劑噴上去流下來都變乾淨為止 乾了以後真空膜會硬硬的 上點機油軟化即可
10. 浮筒針閥座上方有一個小金屬濾網 一定要拆下來清洗
11. 加速幫 主油嘴 副油嘴 怠速空氣螺絲 ......... 反正能拆的都要拆下來洗
12. 節氣門不必拆 螺絲是卯死的
化油器的設計原理與調整
愛將化油器的設計在國產檔車而言 算是構造複雜且精密了
共有四個油路供應系統
1. 高速油路(主油路) 主油嘴125號 隨著節氣門的開合度 由主真空膜帶動節流閥及主油針控制噴油量大小 油針有五段可調整混合比 原廠設定在中段 上下各有兩段可調稀或濃 油氣稀冷車起動不易 冬天熱車時間要很久 且引擎較沒力 油氣太濃引擎轉速拉不高而且容易積碳又耗油 油針定位E片較原廠設定(中間格)往下調一格 油氣較濃 加速較有力 而且冷天容易發動 但可能較耗油
2. 怠速油路 由怠速油嘴 空氣嘴 二個空氣通道 怠速空氣調節螺絲 怠速真空膜所構成 平常負責提供引擎怠速時供油 妙的就是這個怠速真空膜的設計 當引擎由高速運轉回油關閉節氣門時 強大的引擎真空將帶動此真空膜而關閉一個空氣通道 剩一個空氣通道來提供較濃的油氣 以免高速回油時引擎因油氣過稀而頓挫運轉不良 各位可由小小的真空膜卻由強力的彈簧壓住 且真空孔道只有像針一樣細 就可以想像引擎回油時的真空吸力有多強了
3. choke油路 俗稱Q紐 又有人稱阻風門 但在本化油器阻風門的稱呼並不恰當 它實際上是一個獨立的小油路系統 有油嘴 空氣孔 文氏管 小節流閥加油針 實在很可愛 提供冷車發動時的濃油氣
4. 加速幫 化油器外部的黑塑膠蓋 裡面就是加速幫的連動機構 當加速幫壓下去 化油器靠空濾端的一個小噴嘴就會噴出一些汽油 提高油氣濃度 其作用是當用力加油門時 節氣門瞬間大開 但由真空膜帶動的節流閥及油針並不能立即反應動作 而會有時間差 因此瞬間油氣濃度會不足 此時加速幫就噴出一些油來補償 讓轉速順利提升 另外加速幫還有一個妙用 當車子停很久沒有發動 常常會不容易起動 原因是化油器內部汽油揮發了 油路孔道內汽油乾了 沒有毛細現象 一時吸油不易 因此不易發動 這時有加速幫的化油器只要用力轉動油門三四下 強制噴出一些汽油在文氏管內 引擎一點也不囉嗦 真是一按即發阿
打字累死我了 先這樣 有問題再說吧
 楼主| 发表于 2007-2-26 03:22:31 | 显示全部楼层
回覆給:joe
看完之後只有一個心得..........偉大  真是太偉大啦@@
沒想到一個小小的化油器竟然蘊含了這麼多的大道理!!
看完之後我茅塞頓開....感激大大提供這麼多寶貴的知識...
我明天看怎樣再去拍一次....不過不想拆化油器了....裡面零件太多又好難拍
所以只把步驟重拍一次.....謝謝大大!  我看等我把照片用好在整理一下文章
在po一篇化油器自行惡搞壞掉不負責的文章好了......稿壞了一顆3200....很貴的 喔!
沒把握請不要亂來,以免跟我下場一樣~~雖然最後好像好了
GMT+8, 2025-6-26 02:31 , Processed in 0.205767 second(s), 15 queries .
