◤勁戰 12吋輪胎討論區◢
发表于 2008-10-24 23:01:12 | 显示全部楼层
回覆給:阿胖仔
以前輪來講,如果要裝原廠尺寸110/70/12,即使是進口胎也很少見,例如B牌的B03
但B03不符合您的需求,所以不考慮!我建議前輪裝BT39 YCX或是BT39 YEK
YCX是冬季胎,YCY是夏季胎,YEK是雨胎
同樣以BT39來比較,抓地力YEK>YCX>YCY,我極力推薦BT39 YEK,屬於晴雨胎
乾地夠黏,因為是雨胎,雨天表現蠻亮眼的(但雨天還是慢慢騎比較好)
使用YEK需要養成常顧胎壓的習慣,胎質軟~建議固定打30psi
再來是後輪,以勁戰來講,可以裝120/70/12(胎面寬度/扁平比/輪框大小),120/80/12就免了
依照你的需求,B牌BT30跟SAWA MC29都可以供你使用。
BT30熱胎快,抓地力好,操兇一點可能6~7千公里就平了
MC29熱胎稍慢,抓地力表現也不差,最大的優點在於胎型圓,傾倒速度很快,磨耗比BT30耐磨一些
提醒您,勁戰後輪不要裝130/70/12或120/80/12,為什麼呢?
因為勁戰後輪框是3吋,裝130/70/12沒辦法把整個胎形撐開,裝了也是浪費
120/80/12則是有磨破case的可能性,雖然很多人說不會,但我覺得不要冒這個險
如果case破了....要找誰負責!?
記得養成顧胎壓的好習慣,這樣輪胎的表現及磨耗才會正常,也不容易變形
发表于 2008-10-25 02:51:20 | 显示全部楼层
請問各位大大關於輪胎規格120.70.12是勁戰原廠後輪規格
但是我改到130.70.12加大輪胎寬
這樣沒有比較好嗎?
還是走原廠規格會比較好?
(因為本人有殺山路習慣)
謝謝^^
发表于 2008-10-25 10:21:13 | 显示全部楼层
回覆給:忍者龜
你是覺得寬一點可以多一點傾角空間嗎?
我已經說過了,勁戰是3吋框,最適合裝120/70/12,胎型最好看→最能發揮輪胎該有性能
先試試裝120/70/12殺彎,如果吃超過滿胎,再改用130/70/12吧,否則只是浪費錢而已
发表于 2008-10-26 14:44:55 | 显示全部楼层
回覆給:RV阿威-Rossi的支持者
哈 這樣感覺我很不安分 從遠場胎換掉後到現在還沒換過120/70/12的後胎
話說以前那條BT30 130的我吃不太滿耶 似乎要拆掉中柱才有機會吃滿
目前MBR750後輪服役中 這條可以吃滿 不過90~95以後就會中CASE
我的CASE有拆開重補過 所以磨到還不會馬上滲油出來
想當初我第一次使用這條胎的時候 第三天就發現在滴油了 囧
发表于 2008-10-28 00:39:52 | 显示全部楼层
回覆給:RV阿威-Rossi的支持者
請問一下幾個問題?最近想換輪胎
小弟坐騎是4代新勁戰(化油)
因為輪胎胎紋剩不多~想提早換掉比較安全
卡到現在時間不多(當兵)所以來請教前輩
1.小弟前輪想裝BT601...尺寸↓
BT601 100-90-12
BT601 120-80-12
不知到還有沒有別ㄉ尺寸
2.後輪應該選BT30或者是IRC530(比較想換IRC)
但是尺寸又多也不知到要選哪個
況且IRC530好像又分好多版本~根本是霧煞煞
尺寸好像都有
110/90-12
130/70-12
130/70-12
想後輪裝120或者是130(比較想130)
3.像中間的厚度
EX:130/70-12   (中間70...和前面90...會影響騎車操作性嗎?)
小弟還滿注重操作性...因為有再跑山路
一般來說不是前後都一樣厚度嗎?
這樣換會不會有影響?
4.爬文完...很多車友都發生BT601磨到前除土...
這是一定這樣子嗎?有改善方法嗎?
還有這樣的配法~會造成前高後低的感覺嘛?
5.大大如果有更好的配胎~可以提供給小弟做參考嗎?
預算大概4K左右
問題有點多~麻煩大大給小弟一點指示~:Q
謝謝大大了:
[ 文章最後由 staurt 於 2008-10-28 01:50 編輯 ]
发表于 2008-10-28 01:11:17 | 显示全部楼层
原文由 RV阿威-Rossi的支持者 於 2008-10-24 23:01 發表
回覆給:阿胖仔以前輪來講,如果要裝原廠尺寸110/70/12,即使是進口胎也很少見,例如B牌的B03但B03不符合您的需求,所以不考慮!我建議前輪裝BT39 YCX或是BT39 YEKYCX是冬季胎,YCY是夏季胎,YEK是雨胎同樣以BT39來比較,抓地力YEK>YC ...
喔喔~~學到了一課~!!
原來39有YEK雨胎唷!!!
发表于 2008-10-28 10:49:55 | 显示全部楼层
回應 686# staurt 的文章
1.BT601只有兩種尺寸,100/90/12是前輪,120/80/12是後輪
前輪不一定要裝601,可以先試試BT39 YEK或YCX,抓地力應該夠你用
2.BT30有120/70/12、130/70/12可供選擇
   IRC SS530 SPEC-R只有130/70/12可選,IRC的輪胎強調耐磨耗
   但只要熱起來,抓地力也不錯,尤其是SS530!!
   BT30熱胎快、磨耗也快,SS530熱胎慢、磨耗慢
3.操控性不錯阿,只要前輪100/90/12搭配後輪120/70/12就很靈活!!
   想要靈活的話,胎壓要打高一點,導向性比較好
   還有前後其實沒有一樣高喔!!前輪是110/70的時候,胎高77
   後輪120/70,胎高84
4.那不是磨到前土除,只是小石頭被掃起來打到土除的聲音
   凡舉100/90/12的胎,土除幾乎都會被打到,尤其是經過剛鋪好的柏油路面。前輪用100/90/12跟後輪130/70/12,這樣搭配不會前低後高。
5.後輪想要傾倒速度快的話,推薦SAWA MC29,有Racing跟sporty+3可以選
发表于 2008-10-28 12:11:44 | 显示全部楼层
回覆給:RV阿威-Rossi的支持者
感謝大大的回答~讓我清楚不少~
不過傾倒快是什麼意思?指靈活性高嗎?
SAWA MC29
Racing<<<指運動版?還是競賽版?
sporty+3<<<這個呢?
小弟是英文白癡...當兵當到傻掉了=:Q
這條胎會比IRC或者BT30的抓地力比較大概程度在哪?
大概說一下~讓我做比較一下
最後還是感謝大大的回答....晚上要收假了Orz
发表于 2008-10-28 20:17:53 | 显示全部楼层
傾倒快就是當你過彎,要做出傾角的時候,它的反應很快,也可以說靈活性高。
Racing指競賽、軟板
sporty指運動胎、硬板,又分+1  +2  +3,+3是運動胎之中最黏的
抓地力方面,以三條胎都熱開來比較,個人覺得是BT30>MC29 SPORTY+3>SS530
发表于 2008-10-28 20:32:51 | 显示全部楼层
發表一下
我是原廠輪胎
看見大大發表這麼多文章 還是一頭霧水
有人說B601 會磨到車子
那裝前輪可以嗎?
怎麼配才可以 前輪110/70-12 後輪120/70-12
價錢3000以內
可以請各位大大幫忙想看看嗎
好用 耐磨 為主喔
发表于 2008-10-28 20:32:55 | 显示全部楼层
想問一下,如果每天通勤55km,而且又要上下山(仰德)。
前後輪推薦哪幾條啊?那胎壓又要打多少才是最適當的呢?
发表于 2008-10-28 21:08:03 | 显示全部楼层
回應 691# ladforfun 的文章
價錢3000以內,大約只能用國產胎,多存個一張就有很多選擇了
好用是指什麼方面? 如果要抓地力好又耐磨,這不太可能兼顧
不過,若只是要比原廠抓地好,那就有輪胎可選
发表于 2008-10-28 21:11:03 | 显示全部楼层
回應 692# cyrus 的文章
前輪用BT39吧,YCY or YCX or YEK皆可
後輪的話,可考慮IRC SS530 SPEC-R或是MB67
覺得後輪只要能撐將近一萬的話,可選BT30或MC29
发表于 2008-10-30 13:26:44 | 显示全部楼层
我要換後輪~預算大概在1500~2000左右
目前車上的胎是馬吉司的6039
尺吋是130-70-12
因為壓車壓到磨中柱了還吃不滿胎
感覺有點重拖~所以想換回120-70-12的胎
平時通勤的里程數大概是50左右
偶爾會跟朋友到大埔去跑山路
前輪是BT39SS    100-90-12
能推薦一下我的後輪用什麼比較好嗎~
謝謝:)
发表于 2008-10-30 17:21:48 | 显示全部楼层
樓上的,我後輪式6029 130/70-12的..也是吃不滿胎...而且會怕...
不過我要換後輪了,目前考慮換MB67 或是 MC29的胎
也不會加大了= ="就換120/70-12的就好
請問RV阿威,MB67跟MC29哪條比較耐磨,哪條抓地力好?
請指點一下摟
发表于 2008-10-30 23:21:29 | 显示全部楼层
回覆給:nldw7258
每天50公里算多了,一般通勤可考慮MB67,耐磨度比B02差一些,抓地力比B02好
你如果能接受耐用度約7~8千公里,可考慮BT30或MC29
BT30:熱胎快、抓地力好,磨耗稍快
MC29:熱胎稍慢、抓地力也不差,磨耗比BT30耐磨一些
回覆給:vvv997556
勁戰3吋框裝120就對了,胎型完整,最能發揮輪胎的功能
MB67耐磨度高;MC29抓地力好、靈活度高
基本上兩條胎的取向不同,一條是通勤街道胎,一條是運動胎
发表于 2008-11-7 18:38:23 | 显示全部楼层
目前看中有2條
BT30
SS530
BT30有120的  但是這條好像抓地力比較好  不太耐磨   (雨天的靈活好嗎??)
SS530好像沒120 怕重脫 但是這條耐磨  抓地力輸BT30
但是想要 抓地地好  又是120 又耐磨  真難選擇
請問一下SS530R跟沒R的差在哪??
為什麼我前輪換B03之後雙載之後感覺有偏右的感覺  去YSP都說是胎紋的關係
[ 文章最後由 k00750191 於 2008-11-7 18:46 編輯 ]
发表于 2008-11-7 22:23:50 | 显示全部楼层
原文由 k00750191 於 2008-11-7 18:38 發表
目前看中有2條
BT30
SS530
請問 ...
首先,魚跟熊掌不可兼得,有一好沒兩好!!
就看你的需求偏向哪方面
以耐磨為主,抓地力為輔,就用SS530 SPEC-R (多一個R比較軟,抓地力較好)
以抓地為主,耐磨度為輔,就選BT30。
雨天靈活度是指??
B03跟B02是翻胎界的難兄難弟,如果沒有顧胎壓的習慣,輪胎會因胎紋設計而容易變形(俗稱翻胎)
[ 文章最後由 poisonhi 於 2008-11-7 22:25 編輯 ]
发表于 2008-11-8 19:54:49 | 显示全部楼层
請問一下 SS530 R 放後輪會不會磨到後土除 跟 CASE
那前輪搭配 601 跟 TT92 這兩條胎 會磨到前土除嗎
发表于 2008-11-8 20:35:42 | 显示全部楼层
原文由 evilboy123 於 2008-11-8 19:54 發表
SS530不會磨到CASE跟後土除,記得內土除要沒變型且鎖好
前輪100/90/12,不會磨到前土除,但是路上有小石頭就會很吵,小石頭會被輪胎帶起來
GMT+8, 2025-12-12 10:06 , Processed in 0.256894 second(s), 16 queries .
