楼主: dc
吃滿胎後,在下去會怎樣?
发表于 2006-8-25 10:55:56 | 显示全部楼层
吃滿胎...接下去就是噴拉~~不過你的後輪還有3MM前輪滿胎的話說明你的
騎乘用前輪在騏喔~下雨天會比較危險改一下吧~路線+1....
发表于 2006-8-25 12:34:37 | 显示全部楼层
路線咧...
山路乖乖騎就好了..
吃什麼滿胎....
发表于 2006-8-25 13:12:34 | 显示全部楼层
回覆給:OIT藍波
你不喜歡不見得人家不喜歡^^"
各有所好~
所以 樓主問什麼問題 就回人家什麼回答就好囉~
就事論事^^"
 楼主| 发表于 2006-8-25 13:30:51 | 显示全部楼层
回覆給:OIT藍波
我們放別人的照片,有啥意義??
要就放自己的!!
HONDA NR 你買的起嗎??
发表于 2006-8-25 14:00:37 | 显示全部楼层
回覆給:dc
那是遊戲畫面 囧a
回覆給小智:
我絕得吃滿胎是一件很危險的事情..
尤其在山路..
是為大家安全著想...
发表于 2006-8-25 15:04:29 | 显示全部楼层
回覆給:dc
吃滿胎在下去 ~~~~~~ 地上阿
发表于 2006-8-25 15:09:29 | 显示全部楼层
我覺得好像線路選對後~~
就容易吃滿胎了耶~~
線路一對 整體感覺就好像不一樣
過灣就感覺好順好順~~
有種灣中被拋出去的感覺~~不是要噴出去的感覺~~
不知道怎麼說!!??? 一種很特別的感覺.....
不過我都沒吃滿胎耶~~ 真遜....
发表于 2006-8-26 00:50:42 | 显示全部楼层
回覆給:dc
发表于 2006-8-26 01:26:07 | 显示全部楼层
回覆給:dc
上篇按太快SORRY
滿胎是否真的值得討論我滿質疑的
很多卡普好手不見得會吃到滿胎
所以我認為"如果"您單純以為沒滿胎就是可以再加速或是再壓低一點
記住我說的是"如果".....那您可能就錯了
因為越是這樣想可能您會很接近摔車的極限
有個觀念我必須跟大家說
雖然大家都知道不過卻不常想到
過彎時G力承受最大的應該是後輪
以下有幾種原因可供大家探討
第一:輪胎是有分圓胎與略尖的胎...哪種容易吃滿胎?
第二:輪胎大致上有分軟的硬的中軟的夏季的冬季的...哪種容易吃滿胎?
第三:輪胎的胎壓磅數也有差別,有時候您提高胎壓或降低胎壓對於輪胎吃的線形也有變化...哪種容易吃滿胎?
第四:避震器也有分前軟後硬或是後硬前軟或是兩者均等(彈簧阻尼磅數)...哪種容易吃滿胎?
第五:過彎方式也有差,內傾還是外頃,水平過彎還是逆操舵...哪種容易吃滿胎?
其實以上都是對於胎線有重大改變的因素,乍看之下幾乎沒有正確答案
因為真正在操控車子的人還是自己本身
我想說的重點就是希望大家能夠不去多想吃滿胎的問題
真正專精的騎乘高手在彎道當中他們只會想到一件事情
那就是"APEX"
網路上高手眾多大家可以交流一下
盼希望這番說法不要引起筆戰
发表于 2006-8-26 01:29:18 | 显示全部楼层
回覆給:NISSIN 鵝
一種車帶著人往出彎點扭過彎的感覺嗎??有這種感覺才有利用到後輪循跡性~
发表于 2006-8-26 01:29:23 | 显示全部楼层
回覆給:NISSIN 鵝
发表于 2006-8-26 01:41:15 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
沒錯 有點橫向G力的感覺!!
不過 要有出那種感覺~~好難!!
不知道是我太嫩 還是怎樣~~((應該是太嫩....))
而且之前在花藝村那條 有1~2次那種感覺~~不過是上坡
表速不知道多少~~但是感覺很快 就是了!!
那是甚麼原因勒~~ 指教我一下好嗎??? 甘溫
发表于 2006-8-26 08:07:16 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
你是說 在彎頂點像四輪車車橫著跑那樣嗎??
那的確很強...
发表于 2006-8-26 14:17:23 | 显示全部楼层
回覆給:dc
               吃滿胎後,在下去會怎樣?
               答:會只剩下輪框再跑
发表于 2006-8-26 14:36:08 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 萬能的神阿.. 新台幣~
當然不是動力滑胎過彎.....
只是會有感覺後輪的切線不斷改變~雖然像是後輪打滑外甩卻又非常的安定~加大油門也不會噴只會更快速出彎~
過彎是靠後輪大家都知道~所以後輪在過彎時加速力越強~也就能越容易過彎(僅限小排氣量速克達~重車鐵定轉倒~)
不彷找一個有把握的彎~例如平常都用60過~這次降到50過~路線取好~入彎時小加油門~一過彎心就全油門試試~
會有一種雖然車在加速~但是不會往外側拋去~反而車頭一直想要往內側貼去的感覺~(當然出彎車會被拋去外側~)
发表于 2006-8-26 22:48:02 | 显示全部楼层
馬車的避震也有兩種
三段可調和五段可調
三段的用起來感覺較好
五段的和勁戰原廠一樣爛..
发表于 2006-8-27 11:54:06 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog 奇怪
发表于 2006-8-27 11:56:46 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
 不好意思我案太快
一般是後輪先吃滿?
奇怪
我前601後130-70-12的象牌
前面都吃滿但是後面還差很遠
以前120-70-12的也都吃不滿
為什麼是後輪先吃滿?
发表于 2006-8-27 15:05:31 | 显示全部楼层
不過我有項疑問
我之前用BT30搭B03 隨便壓
都磨邊柱  現在換成米騎林 就壓不太到了
是技術便差 還是胎的問題???
发表于 2006-8-27 21:39:28 | 显示全部楼层
回覆給:NISSIN 鵝
磨到中駐真的很重要嗎??
騎的順最重要巴...
有可能是妳的胎變尖~輪胎變厚~或者取的線變好~
幹麻那麼在意磨到哪邊~如果真的厲害~可以試試看磨到臉頰阿~~應該屌到沒人看不起你...
GMT+8, 2025-6-29 14:55 , Processed in 0.083366 second(s), 15 queries .
