請問"翹孤輪"...
发表于 2005-12-6 12:04:50 | 显示全部楼层
回覆給:Kat
恩....我也是都用一檔
改了220
原廠齒比
2檔拉到8000轉之後也是可以喔~
发表于 2005-12-6 18:32:20 | 显示全部楼层
回覆給:a-hoˋ
我以為說起步萬轉放離合器勒
大概我看錯了目小吧
沒辦法呀.我用爛鍊條出門回來一趟就又要調了~
以上是經驗談
不是教學....
都成年人
了吧?!
聽不懂耶
发表于 2005-12-6 21:37:08 | 显示全部楼层
回覆給:轉倒高手
就是不要有樣學樣...
 楼主| 发表于 2005-12-7 04:25:35 | 显示全部楼层
回覆給:Kat
是喔...
我還是會彈一下
但是抬不起來耶
是 你改204的關係 還是齒比的關係阿?
发表于 2005-12-7 09:12:42 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
我也是彈一下而已,我想是不是體重的關係啊??(我八十五)(其實是技術不夠...)
发表于 2005-12-8 00:19:02 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
原廠齒比要翹一定起的來的吧...
你會不會是彈開後油門有鬆
找個沒人~路又大的地方
先從低轉開始試~3千~4千~5千轉去放離合器
放開後油門記得固定在原位...
我剛開始嘗試的時候會不自覺半離和跟回油......
发表于 2005-12-8 13:00:26 | 显示全部楼层
下圖中
我的FZR當時是204引擎
因為改了倒叉
車頭很重
所以轉速要拉高一點
大約6-7千轉再彈離合器
原廠車又沒改前叉的話
印象中5000轉彈離合器是可以起得來的
 楼主| 发表于 2005-12-9 02:37:08 | 显示全部楼层
回覆給:丫文
哇...好帥押 大大...
你說的5000轉是指一檔的時候嗎??
回覆給:Kat
印象中...我好像也是不自覺的回油耶= ="
凱旋路夠大吧 呵呵...
去找我朋友的時候在試試看吧...
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:56:50 | 显示全部楼层
我最近又有去試了...
但是呢 我還是沒辦法台起來耶...
是我的順序不對嗎?
不是要先一檔5.6000轉
然後打到二檔一樣轉速
油門不要放 同樣的開合位置
然後快速的把離合器放掉
可是 也只是彈了一下而已= ="
還是不太懂....
发表于 2005-12-13 12:46:19 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
用一檔啦......
你不會是用一檔
然後滑行中~換2檔
要用2檔孤輪吧
FZR沒那麼厲害啦
用一檔~先讓車子滑行
滑行的速度大概就是...車子有再走~時速表不會動(大丙網站有寫)
然後抓離合器~拉轉~大概到5~6千~快速的放開離合器
行進間用2檔孤輪...FZR..很難...爆改的就不知道了XD
发表于 2005-12-23 22:21:28 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
當然是一檔阿...
不用換成二檔啦...
发表于 2006-2-24 07:57:12 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
真的!!5000就拉的起來!!!我就試過.30度角衝出去將近5~7公尺的距離.因為怕到翻.所以不敢再把油門狂催!!!
发表于 2006-2-25 01:30:12 | 显示全部楼层
重點1: 找一個空曠的地方,先把鏈條調整好,不要烙烙的...(台語)
重點2: 進一檔拉滿離合,快速反覆催放油門 (回油要快)
重點3: 在7000轉附近的時候鬆開離合....
重點4: 如果你想試試看可以翹多高,不要慢慢鬆,一次放開,我跟你保證舉到1公尺高絕對沒問題
如果是要翹孤輪行進,記得離合不要全放,最後要含一點點,保持拉力前進
重點5: 以上動作時,油門還是照催,記得兩手始終維持龍頭平衡,不然會摔車
重點6: 注意安全,祝君平安
我之前騎野郎可以拉孤輪跑個10公尺沒問題,FZ2就不行了!
不過如果要比高度的話,FZ絕對夠力啦! 絕對沒你說的扭力不足的問題
我是沒試過可以拉多高! 雖然沒NSR可怕,不過要拉到翻過去應該也不會是問題..
不過這都是以前做的蠢事....現在愛車都來不及了,根本捨不得拿來這樣操哩!
總之....拉孤輪還蠻傷車的,這點沒話說....尤其在馬路上...那是很危險的動作
不過如果練一點技巧的話,對於要爬上那些很高的人行道倒是有點幫助
尤其當你後門沒有足夠空間加速的時候...
一般騎乘時候,建議還是不要這樣玩
以上是我的拙見! 謝謝
发表于 2006-2-26 03:49:11 | 显示全部楼层
我的改204原場齒比..4500轉就抓起來了= =...嚇到..平常在騎油門補大一點
就浮胎...恐怖..
发表于 2006-2-28 14:57:19 | 显示全部楼层
那不可能的任務二裡面不是有用前輪跑嗎?
如何辦到的???
发表于 2006-3-1 02:34:50 | 显示全部楼层
回覆給:凌凌漆
騎夠快 煞前面 再放掉讓他滑行吧? 猜的
感覺摔車率很高....
找那種特技車高手解答吧
要是要這樣滑的話要掌握煞車力道應該很難吧
而且龍頭不要歪的話 應該很稱.....
騎fzr有人會嗎?
发表于 2006-3-1 13:39:33 | 显示全部楼层
騎夠快~
煞前面~不可鎖死~重心往前(一定會往前的啦XD)
要讓前輪還能動~但是還要有煞車(就是重煞煞到後輪浮起來~在煞重一點)
後輪浮起
就這樣~~
FZR沒看過人家用
不過大概感覺上就是緊急煞車~煞到後輪浮起但是車子還在往前走那樣
(不是說浮很高~就是當時後輪其實沒抓地力可言~輕輕點一下就鎖死..因為已經浮在地面上...)
发表于 2006-3-1 13:40:29 | 显示全部楼层
補充~
煞車放掉應該就掉下來了
以上...完全是推論
加上緊急煞車時候的感覺............
GMT+8, 2025-6-27 00:27 , Processed in 0.082501 second(s), 15 queries .
