楼主: ~SEVEN~
新手分享~勁戰定位燈~
发表于 2005-12-7 20:28:04 | 显示全部楼层
2p的開關~後面兩個線的接點咩~
隨便你要接哪個~一正一負~它只是個開關~正負極沒有差別~差別是在你電線焊上去之後接到哪裡
負極能不能接喇叭負極唷@@~我也沒試過耶...
不過接線要小心注意唷~不要短路囉~有一次不小心沒接好~保險絲燒掉= =|||
還有阿~最好買一個熱縮管套在每個電線接點上面用一個~防水又不會短路~
接點如果能用焊的是最好啦~
還有唷~最好是買一個公母接頭~以後維修拆盾牌的時候~就可以快拆啦~
发表于 2005-12-7 21:56:23 | 显示全部楼层
我也有看過那拍賣!!
不過700這價錢有點......
之前有朋友幫我試過
是用搖頭的6P開關
一邊是方向燈恆亮(方向燈失效)
一邊是閃雙黃燈
不過那個人去報效國家了
嗚嗚嗚
发表于 2005-12-7 22:27:47 | 显示全部楼层
回覆給:殘酷天使♂
可是我買的開關後面是3個點的耶@@"
那就是燈的線接喇叭正極在去接開關嗎?
負極也是一樣嗎?線接負極在去接燈泡載去接開關然後接到車台嗎?
发表于 2005-12-7 22:51:24 | 显示全部楼层
大概是
車台───開關───燈的負極→燈的正極接線出來───喇叭接頭(正極)
只要把整組線牽好之後~中間隨便的地方剪段接開關都可以~
先畫張肩單的電路圖~再把開關的位置想好~之後只要再負極的線上面連上一個開關就好啦
发表于 2005-12-7 23:00:05 | 显示全部楼层
回覆給:殘酷天使♂
忘了說~~~燈那邊要用並聯唷
发表于 2005-12-7 23:54:54 | 显示全部楼层
回覆給:殘酷天使♂
那燈的正極出來---接喇叭正極 這段就不需要接開關嚕??
发表于 2005-12-8 11:23:35 | 显示全部楼层
不用阿
只要線組內接一個就可以了~
看你是要接負極還是正極那邊~都可以阿~
其實是要看你開關想安裝在哪裡
黎他最近的線接開關就好
发表于 2005-12-8 12:49:54 | 显示全部楼层
回覆給:殘酷天使♂
這樣電路好像沒有循環耶
正極只接燈泡跟喇叭的正極沒有循環沒關係嗎??
发表于 2005-12-9 00:42:32 | 显示全部楼层
接車台就OK啦~~
可以試試看~~^^
发表于 2005-12-9 07:29:40 | 显示全部楼层
回覆給:殘酷天使♂
請問車台的漆要括掉嘛= =?
 車台上不是有一層漆...應該沒看錯
发表于 2005-12-9 15:35:36 | 显示全部楼层
不用吧~
負極可以鎖在H殼上面的兩個螺帽上面~
发表于 2005-12-9 21:50:05 | 显示全部楼层
回覆給:殘酷天使♂
= =(嚇!)
對喔...直接上鏍帽就好了...我怎麼沒想到= ="
 楼主| 发表于 2005-12-10 00:05:08 | 显示全部楼层
蝦米?!我今天試過了~
很神奇的~"~...
為啥喇叭另一邊不是負極呢?!
我接車台~嘿嘿~果真亮了耶^0^!!!
還可以接螺絲喔?!真神奇...明天試看看^^
不過很奇怪的是...
我今天拿到東西~給閃爍器接亮一下~
之後直接接電..4顆只剩一顆會亮~"~WHY....
发表于 2005-12-11 00:40:38 | 显示全部楼层
回覆給:殘酷天使♂
我都照接好了可是燈都不會亮耶>"<
燈正極接喇叭正極
燈的負極接車台在接開關
還是不會亮>"<
拜託幫幫忙喔
发表于 2005-12-11 15:41:26 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
尋一下線路看看吧@@
看看有沒有短路到
個別試燈都有亮的話應該就是接觸不良吧@@
回覆給:EASYKING
先接開關在接車台吧@@
燈的正負極沒有弄錯吧@@
可以先不要弄開關~先接車台~去定可以亮之後在接上開關
記得開關要開唷...不然弄到死都不會亮吧
 楼主| 发表于 2005-12-29 19:54:22 | 显示全部楼层
哈哈~過了整整一個月~前2星期就裝好了~
卻一直沒有相機~
我把我剛PO的新主題裡面直接DOWNLOAD過來~
請見諒~^^"
定位燈的接線方式為參考板上大大告知的方法
正極接面向喇叭左邊的插頭~內有小洞~將電線插進~纏上後接上即可~
負極接鎖H殼~大燈上方2顆10號六角形螺絲上~
但是LED燈不好固定在前殼"微笑"上面~
我是利用"墊紙"跟3M強力雙面膠固定上去的~
願意破壞殼的人可以鎖螺絲或是拿束帶類的東西把燈泡固定在鎖H殼螺絲上
或是喇叭附近~
定位燈   採用 T10 4顆燈
白天跟晚上分別開啟~
白天無大燈有效距離約為20公尺以上
夜晚無大燈有效距離100公尺以上
夜晚開近燈有效距離約50公尺以上
夜晚開遠燈有效距離約20公尺以上
圖一...白天近距離
圖二...白天中距離
圖三...晚間近距離有開閃光
圖四...晚間中距離有開閃光
圖五...晚間中距離無閃光
大約就是醬啦~
 楼主| 发表于 2005-12-29 19:56:17 | 显示全部楼层
回覆給:殘酷天使♂
雖然不像"殘酷天使"給的照片那樣美~
我也想像那樣呀!!!!!!
那我想沒辦法只好追求亮度跟安全了~
发表于 2005-12-29 23:35:16 | 显示全部楼层
我的幽靈
學你們的
发表于 2005-12-29 23:36:36 | 显示全部楼层
回覆給:突變因子
上面有錯
 楼主| 发表于 2005-12-29 23:42:45 | 显示全部楼层
回覆給:突變因子
這....
我最近有聽到但還沒看過...
有人將爆閃燈裝在大燈左右下方的斜角裡面耶~~
不要說我台~"~....
我只是覺得感覺跟效果應該都不錯才是~
GMT+8, 2025-7-22 14:36 , Processed in 0.087457 second(s), 16 queries .
