楼主: 風葉
無速限cdi?
发表于 2002-12-9 22:26:10 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
我沒有檢測用的電子轉速表,這東西上次聽車友說過,很貴..... >_<
沒錢買阿.........窮............ >_<
不過我有想過自己做的可能性
利用OP-AMP做為輸入第一級,並且利用數位計數器進行頻率的計算,然後利用七段顯示器做為數據輸出顯示。
其中的誤差會出現在晶片的工作頻率以及OSC的除頻是否正確或者是OSC本身的誤差。
當中運作的過程全都是數位處理,因此準確度應該會滿高的。
且最普通的TTL IC最少都能夠承受5MHZ以上的頻率,對於最高只有20000RPM的引擎而言,頂多20KHZ的頻率。
對於TTL組件而言並不困難。
現在的問題在於,電壓............. @_@""
CDI給予的點火訊號,其最大電壓將會高達多少呢????
這我就不知道了........
因為以示波器來測量的時候,轉速超過3000以上就幾乎無法擷取數據,因為電壓大的無法顯現出來........ >_<
用三用電表的AC檔所擷取的數據,也只是訊號的RMS值,並不是VP值............ -_-
SO ...............
目前這部分的數據我無法取得,也就讓我一直不知道該如何進行電路的設計呢...........真傷腦筋啊..............
发表于 2002-12-10 00:18:34 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--孤山老叟
>對於TTL組件而言並不困難。
以電壓的部分而言,若高壓接上一可分壓的電阻,則可量其分壓的電壓降,反算其供應電壓。
簡單的說~~~
電壓V--﹝高壓電阻R1┬高壓電阻R2﹞--│接地
            └量分壓A-----│接地
V=A*1/〔分壓比〕
分壓比為固定值
依上述,就可以不必直接測量輸入電壓,只要量其分壓厚即可得到輸入電壓之近似直。
以上為小弟之淺見,如有錯誤請指出。
小弟亦有上述之可耐高壓的電阻,已知此電阻可耐30KV。
電阻值為800Mohm~1300Mohm,固定分壓比為1:0.25
可提供你做測試電壓用。
若有需要,請來信。
发表于 2002-12-10 00:44:56 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--孤山老叟
PS一下,這種電阻片是給一般顯示器以及電視上的陰極射線管上所使用。目前手上的是工程樣品,所以數量不多。有需要的話,請儘早告知。
发表于 2002-12-10 05:32:50 | 显示全部楼层
回覆給:118~~~ 小K
高手.....太厲害了....
发表于 2002-12-10 09:06:03 | 显示全部楼层
回覆給:118~~~ 小K
果然是術業有專攻啊!
发表于 2002-12-10 10:46:15 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--孤山老叟
還是很難想像那種訊號要怎麼點火.....思考中.....@@
发表于 2002-12-10 11:18:33 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--孤山老叟
ㄚ士力架力厲害喔~!!無奈我對電子一竅不通>"<
知道主要是穩定電壓的輸出,用示波器顯示出圖形是為電壓值多少RPM??那時序是為何呢??極端壓是較原輸出相差幾??
能想到這樣真的是粉利~!!^^
发表于 2002-12-10 14:22:42 | 显示全部楼层
回覆給:118~~~ 小K
恩...........這種分壓結構,會不會讓被擷取訊號產生分流狀態而有電壓降或者電流降的問題呢?
一個良好的檢測電路,或者說完美檢測電路,應該是輸入組抗無限大,而不會有任何的擷取訊號衰減的問題。
上面的那個結構,看似把訊號源的訊號衰減完全不予理會,而有的結構體........... >_<
老實說,電子學我都全部還給老師了.........哈哈........
因此針對這個問題,您的看法如何呢?
回覆給:極乖好丙
看了很多次,還是覺得很怪吧
呵呵呵呵
那台車子有待速不穩定的狀況,轉速指標會上下晃動......
各轉速域的反應都比較慢些........ >_<
回覆給:阿邦
電壓與RPM似乎沒有什麼關係.......RPM與時間才有關係..... -_-""
发表于 2002-12-11 04:24:19 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--孤山老叟
A= 據我所知是不會因擷取訊號而產生分電流,或說產生的分電流非常非常小。根據我曾接觸到的結果, 高壓電阻本身產生的電流為50X10^(-9)安培(50uA),可以忽略不記。
A= 我曾接觸到的儀表,其儀表的內部組抗為穩定的50~100Gohm。
A= 是的~~~ ^___^
发表于 2002-12-11 13:06:31 | 显示全部楼层
回覆給:118~~~ 小K
這麼小啊.............. @_@""
那我如何取得您那邊的電阻呢?
我想要試試看能不能做出來。
此外,昨天晚上我有想過,是否用scr組件來進行訊號的擷取,不知道是否可行。
推算一下,CDI輸出訊號最大應該不會超過50V的電壓,因為線圈放大6000倍,50V的電壓已經變成了30萬伏特的輸出,似乎也不太可能...... >_<
SCR控制元件您覺得是否可行呢?
发表于 2002-12-11 19:10:50 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--孤山老叟
請將你的聯絡方式mail 給我,我會寄給你。
另,手上的電阻片與上述的有點出入,規格會是
1000 +/-100Mohm
分壓比為1:(0.335~0.355)
寄給你的東西會有正確的規格。
GMT+8, 2025-12-13 19:22 , Processed in 0.064715 second(s), 14 queries .
