楼主: WAYE
後輪TT91和BT30來投票吧
发表于 2005-8-19 01:24:39 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰天下
我原廠胎還不是照磨膝...
发表于 2005-8-19 01:35:11 | 显示全部楼层
回覆給:殘酷天使♂ K.S.兵團448
我原廠胎還不是照磨膝... +1
只練繞8還好啦..出灣灌油必滑就是了~_~
習慣就好囉...
原場用了1萬..
发表于 2005-8-19 04:33:39 | 显示全部楼层
BT30+1
我上一條後輪是用BT30 120/70/12
不常跑山路
中間都磨平了兩邊胎紋還很深
用了約8000Km KO
(還可以硬撐到9000Km吧?我怕死就先換掉了)
熱胎之後過灣挺穩的
不小心壓太低就磨到中柱
平地下雨時也滿OK的
有次跟朋友的RS一起跑楊金
下山之後摸了彼此的後輪
我的BT30居然比他的TT91還黏
他還懷疑自己是不是買到仿的TT91咧
這次上後輪BT30 130/80/12 常跑山路
應該會破9500Km才被KO吧?
发表于 2005-8-19 08:29:10 | 显示全部楼层
回覆給:油亮肥天鵝→【去死團編號718】
請問你換了  BT30 130/80/12 之後 感覺跟120的差別在哪?可以分享看看你的心得嗎  謝謝
发表于 2005-8-19 09:04:59 | 显示全部楼层
BT30 +1 比適合 殺灣兼上下班胎...如果要全殺灣 當然是BT601!!!
发表于 2005-8-19 09:33:46 | 显示全部楼层
回覆給:雪客邦邦((去死團1號兼PTT團茶水支援組))
 你推BT30唷~偶在考慮要換30還是91~輪胎還新暫時不用換~
如果後輪上91~130/80/12~會不會卡到之類的阿~
发表于 2005-8-19 12:57:56 | 显示全部楼层
推鼻涕30...
沒為什麼...
用慣了普利司通...
對其他的輪胎有不信任感...
前601後30...
真的是絕配...
发表于 2005-8-20 03:36:51 | 显示全部楼层
回覆給:kuan
120跟130的差別啊
在外觀上從後面看起來胎面比較寬
鵝屁股比較高(我喜歡~^_^)
騎起來的感覺是
過灣跟平地有穩很多
不過加速會有被拖住的感覺
(上了61缸就沒這種感覺囉)
回覆給:ANGEL
我上BT30 130的可直上免修改
TT91應該也可以吧
发表于 2005-8-20 06:17:47 | 显示全部楼层
是30耐磨還是91耐阿?
現在用30快5000中間快平了
2邊剩不少Orz
91比30耐的話下次就換她了@= =
发表于 2006-7-4 22:02:36 | 显示全部楼层
回覆給:WAYE
发表于 2006-7-4 22:23:32 | 显示全部楼层
回覆給:WAYE
BT30真的跟大家說的一樣,中釘後真的不好補,除非有人願意胎拆下來,從裡面補(像補腳踏車胎那樣),不然,真的再漏風的機率
還蠻高的(小弟就是範例)一個破洞補了2次還是在漏.現在後輪換上TT91 120-70-12看看還會不會這樣@@
PS:BT30的規格也是120-70-12而且才用4000公里,中間都還沒磨平勒-.-"就....唉~~~~我只能說新莊新樹路的路面......
危機四伏阿~大家如果有經過的話要小心!!
发表于 2006-7-4 23:54:16 | 显示全部楼层
各位大大小弟最近要換胎 有在想後輪選30或是91  該選哪一個呢可以給小第一點意見嗎
前輪也可以順便建議換哪種胎比較OK  謝謝各位勁戰大大囉
发表于 2006-7-5 00:49:49 | 显示全部楼层
30 的胎紋很好看
发表于 2006-7-5 03:16:20 | 显示全部楼层
有沒有人聽過 ml28啊??   跟ml50比 哪個好啊?
发表于 2006-7-5 07:51:30 | 显示全部楼层
都不推… 因為還在比較中
之前用TT91 每個周未上山殺彎
使用約6000公里 之後翻胎了…(不過胎紋也快沒了)
下雨天排水差了一點,不過殺彎很穩倒是真的
目前在用BT30(約1000公里)感覺還不錯
正在測試它的耐用度中。
发表于 2006-7-6 03:10:12 | 显示全部楼层
回覆給:WAYE ~~
BT30用了6000中間平.兩邊肉還多
騎直線會撇.所以就換掉了
我是不常用後煞的.感覺頗不耐磨
发表于 2006-7-6 09:33:00 | 显示全部楼层
我推91~~
主要是耐用度的問題啦!   30太軟了...
隨便跑都脫膠...
目前想換馬吉斯的新胎試試看~~
便宜!  又是全熱融...  現在要測耐用!   改天來去換換看
发表于 2006-7-8 13:16:09 | 显示全部楼层
回覆給:WAYE ~~91和30其實都不錯用91好像稍微比較黏
但是缺點就是消耗太快比30還要快
而且我現在換勁戰之後必須考慮到12吋胎
如果要常換輪胎的話我的荷包可能吃不消
所以我會介意用30的至於磨膝蓋這個那就要看人的姿勢吧
如果真的要磨膝蓋原廠胎也可以呀
不一定要91或30如果有在跑山路應該是B02或30都很好用
有的人是說B02是寬扁胎跑山路很好跑
我想應該都差不多啦最主要還是要小心
不然只要遇到沙子任何胎都不能保佑你
要不然為啥輪胎都不敢給你保固
或著保證你一定不會犁田
发表于 2006-7-8 15:04:30 | 显示全部楼层
~~   個人感想
91一票
個人磨耗TT91 大約4400 KO
BT30 大概是   3200.....好處是胎尖靈活度高入灣快
壞處是沒練車時的磨耗中間跟旁邊的肉不成比例
TT91感覺很穩   BT30雖沒有明顯側滑
但感覺操駕已經到極限了....沒辦法再操下去
至於翻胎....BT30那麼長那麼大一條胎紋照翻很難割掉.
TT91是每個紋路都翻...拿刀片割到手軟....
发表于 2006-7-9 00:51:33 | 显示全部楼层
前輪601後輪30服役中~~不過我後輪大約3XXX磨平.....之前後輪是91....現在要我換應該還是繼續用30~~
GMT+8, 2025-6-29 01:33 , Processed in 0.448870 second(s), 16 queries .
