楼主: 八嘎
調整汽門間隙用的厚薄規~
发表于 2005-2-9 20:48:06 | 显示全部楼层
回覆給:狐
那請問您一下,您之前說過凸輪軸等等的磨耗影響到調整間隙的大小
那就是說了,不一定要按照手冊值來調整,但是呢?
在原廠手冊的建議範圍內,調越小聲音小,反之調越大氣門聲音越大
您所說到的視磨耗的程度來變更,我是有點不瞭解
那假設凸輪軸、汽門、汽門搖臂等等皆為新品的話
那是否就可以按照手冊的方式去調整了呢?
那可以解釋一下通常在騎程一段時間後(如3000km~5000km)
進氣門間隙會變小、排氣門間隙會變大?還是相反呢?
或是都會變小?那理論上排溫大的車子?或是氣門有加大的車子呢?
上來當然是研究?我是不瞭解您之前對正時的說法?
发表于 2005-2-9 21:27:12 | 显示全部楼层
回覆給:呆舊咕達
一般而言,會比原廠手冊上寫的小一點。要小多少,則看磨損而定。
有人小到0.05與0.06的。但那可能很多機件都變型了吧!凸輪並不是圓型的!所以沒救,只有換掉它才行。這點手冊上有寫,可以參考手冊。
新品的話,理論上是可按手冊上的數值來調。但你所列的還不能完全代表新品。你想一下汽缸頭還有什麼管子接出去呢?
間隙變大變小我不確定,我拆它時只管它是不是0.1mm而已。
另一個要注意的是汽門也會積碳,要拆下缸頭才清得到。
排氣量大的車子,理論上都要加大汽門。排氣與進氣都要多啊!不然怎麼算是搪缸成氣量大的缸呢?但進來的不等於出去的哦!油氣進來會爆炸燃燒膨脹才出去...。汽門大小(圓型大小直徑)、長度,角度、數量與排氣量有關。當然汽門的鋼性也要足以承受極大的壓力,才不會壞掉。它的耐熱及膨脹、變形容有所限制,不然在運作時怎受得了。
正時!是正時。調間隙是調間隙!
拆下汽缸頭調間隙
你想一下這時調的間隙與正時間有沒關係?應該是沒有吧!
正時是偵測活塞是否壓縮到該有的位置?才去告訴CDI要點火。
汽門也是需要活塞經由曲軸告訴它是否要開或閉。
活塞與曲軸相對的角度是,而汽門與點火的正時是。而不是正時是因,汽間隙是果。
你去搪缸店做汽門時,店師傅都會幫你調好間隙。你想一下,師傅有對正時嗎?
調間隙是只要沒有東西頂到汽門搖臂,汽搖臂門可以自由上下動的時候去調。與正時準不準沒關係。你正時不準也可以調間隙,只要汽缸頭正常即可。
正時是機工角度與電工角度的配合,去點火用的。
研究是互相的,您也可以四處上網找找哦!
发表于 2005-2-10 00:11:22 | 显示全部楼层
回覆給:狐
嗯.....聽了您"精闢"的解釋
回應是互相的,有討論才有進步
小弟還需多多的研究研究^^
 楼主| 发表于 2005-2-11 01:09:33 | 显示全部楼层
回覆給:狐
一氧化碳能燒而且很好燒這連我都知道耶~> <
一個炭鍵結一個氧還有另外兩個游離電子不知道要抓誰~
非常不穩定~> < 國中就教了....
z版上的確是會有人不太懂說錯的~~
我有收到大大您的信啦~~
发表于 2005-2-16 05:31:50 | 显示全部楼层
回覆給:狐
狐大我沒那麼聰明啦 > < ,火星塞同一顆半黑半白的情況我見過,我猜,進氣側有新鮮油氣冷卻,所以溫度低,也所以顏色較黑. 造成的原因,可能是進氣門相對太早開啟,或排氣門相對太早關閉. 調整方法為,將進氣門間隙相對調大些(但這樣好像進入的油氣變少? 那要動混合比囉? )而排氣門間隙相對調小些 , 或是選用有回壓的排氣管,讓排氣門關慢些. 也有可能是氣門關閉不良,在點火後,朝著關閉不良側延燒,造成該側溫度偏高,火星塞該側較白,亦即狐大您所謂的回火現象?
狐大,以上我猜對幾成?  ( 心虛 -__- )
另外,狐大您說的不用厚薄規即可調整氣門間隙,我想,是不是用螺絲的牙距去計算的呢?  因為手邊沒有牙規也沒用過牙規, 可否請狐大公佈一下答案, 氣門調整螺絲轉360度所產生的高度是幾條啊?  :p
我的車前一陣子也是出了問題,去讓知名車行檢修的結果是需更換氣門. 後來修是修好了,只是氣門聲變得很大,車行說,新品會比較大聲,很正常,若有磨耗,會變小聲. 車牽回來到現在大概也騎了三千公里以上了, 聲音沒有變小的感覺(就那種明顯隨轉速起伏的"答答"聲), 唉,我不會聲音辦位,聽不出來這聲音是不是正常, 又不敢自己亂動 (我只修朋友的車, 自己的車都交知名車行 XD ), 還真是為我的車及荷包擔心啊...
哈..這麼容易就被狐大看出我基礎不夠,我學商的咩,玩車也算剛入門而己,所以還要靠板上各位前輩幫小弟打點基礎.
除了修車技巧之外,再次感謝狐大的金玉良言.
发表于 2005-2-16 12:45:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿牛
汽門問題找其它人問吧!理論技術不再講給別人聽了!
你的問題答案在凸輪軸的形狀上!
會不會有回火現像的起因很多,這也去問其它人吧!
螺柱是四方體施力點,所以有90度可量!螺母是六角型,有60度可以量。
螺柱的螺紋寬度你查一下,即可知道要旋轉多少角度即可達到標準值。
換汽門?
那換回來後汽門、引擎的聲音應會咻咻叫才對!
會扣扣的叫嘛....那請去問那知名車行,我就不知道了!
我去看過某些車行後,就決定車子自己修,不再給那些車行修。要修也到台中修。
你想學聽聲音哦!拿長一點的起子,貼在耳朵上,頂在引擎的某個位置,就如聽診器一樣。你就可以聽出來是汽門或是內鏈或是凸輪或是活塞插Pin的聲音了。
我的基礎很X,沒有其它人利害,還是請您另請高明較好。
贅字太多尚請包涵
GMT+8, 2025-5-12 12:52 , Processed in 0.063656 second(s), 15 queries .
