楼主: Poyan
請問FZR??
发表于 2005-2-4 00:11:48 | 显示全部楼层
回覆給:阿偉
你點我的頭像看看吧^^
其他就如阿文說的~
回覆給:丫文
報了沒阿.......(我OCG中)
发表于 2005-2-4 00:16:29 | 显示全部楼层
回覆給:肥色
上週就爆啦~再來就是煩腦車架了...不過昨天買了一個秘密武器.嘿嘿嘿...
发表于 2005-2-4 01:53:01 | 显示全部楼层
嗯....
其實機油的使用要看使用者耶......
一般的人有小啦轉就用原廠機油就好了
1000公里換機油
2000公里換機油及機油濾心
就這樣跑個100000公里也不會怎樣.....
(10年前我就是這樣)
如果有長啦轉...那你就要小心用油了....
機油錢不要省.....
省了最後會要你一次吐好幾萬的....
至於胎寬....
有和我一起跑過的不管比賽還是RV.....
TT900 120的胎...就可以磨到排氣管(最粗的那裡)前端....
先不管會不會重拖.....
加大至少會讓駕駛者比較安心吧......
ps..我不喜歡讀書....所以文筆不好...請不要筆戰....
如果要了解我請點我上面的 名子....謝謝...
 楼主| 发表于 2005-2-4 08:09:24 | 显示全部楼层
謝謝各位大大寶貴的意見!!
我就改上3.5框+140後胎好了!!
還有我有兩個問題....FZR的最大馬力輸出是在幾轉?? 最大扭力是在幾轉?? 店家介紹裡面那些店的技術都是一流的嗎??(怕被修壞)
煩請解答唷~
发表于 2005-2-4 10:07:12 | 显示全部楼层
发表于 2005-2-4 10:16:13 | 显示全部楼层
上數據為原廠數據.
deltabox  為車架結構方式.而非材質型式
鋁~看看TZM50ˋYSR80鋁為高汙染環境之材質.現今依然無純鋁之車架.都以鋁合金居多.
當時年代因外交問題.鋁取得不易.無法大量使用.故其模具也針對鋼質來開發.沿襲至今日許多車架依然使用鋼架
发表于 2005-2-4 19:22:20 | 显示全部楼层
回覆給:騎fz2的小朋友(去死去死70號)
謝謝你!我一下學到了好多東西~
回覆給:Poyan
140的胎其實不多又貴~
TT900 130/70/17或滑瘋HF918的130/70/17也跟TT900相似~
如果真的喜歡140又要耐用的話~BT39R或GT501 是不錯的選擇!
要殺的話不用講~當然非BT090跟GPR70莫屬!
发表于 2005-2-4 19:38:25 | 显示全部楼层
回覆給 肥色:
                        那裡~你太客氣了.
如有得罪處還請多多海涵指教~=.=
  先預祝大家新年快樂~~
发表于 2005-2-19 14:25:13 | 显示全部楼层
Yamaha公司版的各項基本保養里程
平時引擎機油更換:定期更換1.8公升(更換前,先將引擎溫熱後靜置數分鐘)
機油總量更換(2.25公升)。每滿5000公里時需做總量機油的更換。
機油濾蕊的更換:每5000公里更換一次。
前後剎車:每2500公里後檢查作動情形。
離合器的檢查:每2500公里檢查。
後搖臂軸的檢查:每5000公里檢查。
輪胎軸承:每5000公里檢查。
方向舵油承:每2500公里檢查。
前後避震器:每2500公里檢查。
蓄電池:每2500公里檢查比重,液面。電量。
鏈條:每500公里檢查磨損、鬆緊度。
閥門間隙:每5000公里在引擎冷卻時檢查調整。
火星塞:每2500公里檢查狀況,並調整清潔間隙。
空氣濾清器:每2500公里檢查,清潔,必要時更換。
溫車騎乘的觀念:為了延長引擎壽命,應在每次騎乘機車前,溫車約1-3分鐘。切勿在冷車時,急速加油
。當阻風油路關閉時,而引擎仍能正常運轉,即表示引擎以達工作溫度。
當引擎已經溫熱時,則勿用阻風油路起動。
引擎的磨合:
至於引擎的磨合。一般除了在新車以外,有更換引擎內部主體零件時最好也要有重新
磨合的動作。YAMAHA公司建議的引擎磨合程序如下:
1:0~150KM
避免5000RPM/MIN以上的運轉。每運轉1小時後,將引擎熄火,並冷卻5~10分鐘。
操作時,並應避免同一油門長時間運轉。
2:150~500KM
避免7000RPM/MIN以上的運轉。使用各檔數運轉。但任何時候,應避免全油門操作。
3:500-1000KM
避免全油門長時間運轉,並避免9000RPM/MIN以上運轉。
4:1000公里以上:
可以全油門操作。
注意事項:
在引擎初次。重新運轉500公里或1個月後,應更換引擎機油及機油濾蕊。
另外應儘量避免在轉速錶紅色區域11000RPM/MIN以上的運轉。
发表于 2005-2-25 14:14:16 | 显示全部楼层
fzr加motul800??
噗~~~~~
改狗骨加高座似乎是不錯的辦法
发表于 2005-2-25 14:52:02 | 显示全部楼层
魔特600.800都是頂級2T油吧~
沒用過不曉得....
要變高...要配合身高...不要像我一樣單腳掌不能著地....= =
GMT+8, 2025-6-24 19:10 , Processed in 0.205501 second(s), 19 queries .
