ZCLUB暗黑團隊秘密基地(閒聊/打屁/聯絡感情)
发表于 2003-9-16 16:41:32 | 显示全部楼层
回覆給:www
我家住河南开封市
那~這~喔~.............................你好...........= =
发表于 2003-9-16 17:01:45 | 显示全部楼层
給果糖
如何在現有作業系統上,再安裝多個作業系統(一)
原始發佈日期:2001-12-05
最後更新日期:2002-03-08
適用範圍:
SPFDISK
注意:
本篇文章只適合於「進階使用者」,或是已經對硬碟分割、基礎DOS指令有觀念的人才適合,對於初學者(只知道按「開始」那個鈕的、只會開機、關機的,對電腦操作一點概念都沒有的..)非常不適合。
如果你是所謂的「初學者」,但是也想試試看,想學個經驗,沒關係,一樣可以照著做。但務必請拿不重要的硬碟(就是沒有存放重要資料的)來測試,免得失敗之後,所有資料都沒了。
有不少的讀者都不斷來信問到如何在PC上安裝兩個以上的作業系統,例如:如何同時安裝中文、日文 Windows 98、如何讓 Windows 2000 跟 WindowsXP、Windows Me 共存..等等,為了解決大家在這方面的困擾,於是撰寫這篇文章。
市面上,安裝多重作業系統的工具軟體相當多,我在這裡所採用的是「SPFDISK」這套 Freeware 軟體,為什麼採用 SPFDISK?
取得容易,不花你分文。
程式體積小(不到100K),可放入開機片,因此只要一片開機片,便可隨處安裝多重開機系統。(註一)
操作簡單。
不過SPFDISK也有其缺點,由於它不是 Windows 應用程式,是 MS-DOS 下的軟體,所以沒有美麗的視窗圖形介面,對只接觸過圖形介面的用戶來講,或許有些不適應,但是由於操作介面清楚明瞭,應不至於不會使用才對。
在本例開始之前,請先準備好以下工具與準備:
SPFDISK,可至 SPFDISK 作者網站下載(http://mail.ht.net.tw/~spferng/)或 PCHome TOGET 網站搜尋下載。
本範例中所使用的版本是:2000-02d+,不過各版本在操作介面上幾乎都相同,因此本範例適用於 SPFDISK 各版本。
Windows 98 (或 Windows Me)開機片。
若你手邊沒有或無法製作開機片,請至http://groups.yahoo.com/group/binbindigest/files/Boot%20Disk/ 下載,可下載已含 SPFDISK 之開機片,方便使用。
為了避免已存資料流失(提醒),務必做過磁碟重組之後再進行安裝多重開機的動作,若是全新硬碟、或是並不需要保存舊資料,則可以略過這個磁碟重組的步驟。
示範製作:在現有作業系統之外,再安裝一作業系統。
目標:
硬碟 10GB,目前已安裝有 Windows Me,現在要再安裝一作業系統,如 Windows 2000 或 Windows XP、Windows 98 英文版..等等,我這裡就以安裝 Windows XP Professional 當作第二個作業系統,為例子講解(註二)。
總共兩個作業系統,我要它各佔 5GB 空間。
再次提醒:由於本例是在現有作業系統之下,再劃分一塊區域安裝作業系統,所以為了避免新劃出的區域中含有舊資料,請務必做磁碟重整, 重整後,所有使用的資料都會排在前面,可避免分割硬碟的時候,資料流失。
原則:
安裝多重開機不難,只要抓住重點就很容易。
因為 Windows 9x、MS-DOS 只能安裝在 Primary Partition (主分割)之中,所以我們就利用 SPFDISK 再多建一個或數個 Primary Partition(註三),Partition 建立完畢,再設定開機選單,最後再 Format 新的 Partition,安裝多系統時,把握住這幾個大方向即可。
補充:
有人問到,我安裝多重開機軟體,原先的資料會不會不見?需不需要重新 Format?
不一定,也許要,也許不要,因為完全是看你的情況而定。這麼說吧,我現在有 C、D 兩顆「實體」的硬碟,我平常都是把資料(文件、照片..等)都放在D,因為我只是在 C 上重劃 Partition、Format,當然,對D上的資料一點影響都沒有,資料就不會不見,自然也不需要 format。
但是,狀況二:我雖然把資料放在D,但是我這個D是一顆硬碟一分為二的另一個Partition(不是另一個獨立的實體硬碟),如果我利用 spfdisk 劃 partition 時不小心,當然,資料就會不見,就需要重新 format。
>>下一頁
提醒:
調整硬碟分割區、對硬碟啟動設定做任何的更改等等事情,絕對有風險存在,由於每個人的使用環境都不同,對於硬碟的了解程度也不同,我沒有辦法保証這裡所提出的方法,用在你的環境上,絕對是安全的,我沒辦法保證此方法絕對不危及你現存的資料。
因此在執行前,務必備份重要資料。請自行斟酌是否採用我的方法。
註一:
此處所謂的開機片,我是指經由 Windows Me、Windows 98 控制台所製作出來的開機片(或從 http://groups.yahoo.com/group/binbindigest/files/Boot%20Disk/ 下載),這種
開機片最為好用。
因此建議新手:除非你對 DOS 熟悉、具備相關的 DOS 知識(至少了解 Autoexec.bat、Config.sys ..等),否則請不要用其他方法製作開機片,可免除開機不順利的困擾。
此外,也建議把 spfdisk.exe 複製到開機片上,但是,由 Windows Me、Windows 98 控制台所製作出來的開機片 所剩空間已不多,可能無法放得下 spfdisk.exe,建議你可以把開機片上,你認為用不著的程式刪除,挪出空間儲存 spfdisk.exe。
我已將 spfdisk 放入開機片中,因此建議新手可以從此處下載已包含 spfdisk 的開機片,以節省製作開機片的時間:
註二:
我這裡雖說第二個作業系統是以「以安裝 Windows XP Professional 為例」,但是請不要認為:這新劃出的區域只能夠安裝「Windows XP Professional 」。
新劃出的這一片地,你要安裝 Windows 2000、NT、XP、98、95、Me 都行,沒有規定只能安裝某某作業系統,學習要能舉一反三,請靈活思考,多活用本範例。
註三:
MS-DOS 的FDISK 程式因為在一硬碟上只能劃分出一個主分割區(Primary Partition),所以就不適合拿來當做建立多重開機的工具程式。
Windows 2000、NT、XP 可安裝在擴充分割上(Extended Partition),一顆硬碟可以劃分四個 Primary Partition。
更多關於 SPFDISK 與磁碟分割區之介紹,可參閱 SPFDISK 之作者網站:http://mail.ht.net.tw/~spferng/note.htm#item9
文章從斌斌小站轉貼的
发表于 2003-9-16 17:02:20 | 显示全部楼层
切割出新的 Primary Partition(主分割):
以開機片開機,執行spfdisk(輸入 spfdisk後按Enter)
按 Enter 跳過中文系統字型授權畫面,進入主畫面。
選擇「硬碟分割工具」,按Enter,接著會問你是否要使用 FAT32 檔案系統,按 Y。(不要使用 FAT16 檔案系統,因為 FAT16 對單一磁碟機只支援到 2GB )
光棒選取「分割1」按Enter(如果你的只有分割成一個 C 的話,就只會有一個分割區,這也是你唯一可以選的分割區)
選擇「調整分割」,按Enter,選擇「調整容量」。
按「左」或「右」箭頭方向鍵就可以調整容量大小,按左箭頭不放,調整到你要的大小(在我們這個範例裡,就是 5200.70 MB,你依照你實際需要的大小調整之),按 Enter 確定。
這時會回到主畫面,你會發現多出了一塊分割,這塊分割在「系統種類」這欄所顯示的是:「未規劃」。
這塊「未規劃」的區域,就是新割出來的一塊地,原本總共不是10GB的空間都給 C 嗎(依我們這裡範例的情況)?
剛才重新規劃,畫了 5200.70 MB(約略就是 5.2 GB)給 C,剩下的,就是這裡顯示的「未規劃」這塊分割區,我們就是要用這塊地,裝第二個作業系統。
光棒移到「未規劃」,按Enter。
選「建立分割」,再選「建立主分割」。
是否配置整塊區域?選是(Y),因為我們要把剩下的空間,全都給第二個作業系統使用。
又會回到主畫面,不過,第二個分割區不會再顯示「未分割」,而是顯示:
DOS FAT Cyl > 1024
這表示我們已經成功地劃好了這塊新生地。
按 ESC 離開,「是否儲存修改結果到硬碟」,選是(Y)。這時,SPFDISK 會提醒你:要寫入的目的磁碟機是第一部硬碟,確定所要儲存的硬碟正確嗎?按 Y
是否要選用破壞性儲存?按 Y
是否修正 DOS 分割的啟動磁區內容?按 Y
是否建立 UNDO 檔?按 N
最後會出現:分割表現在已經儲存完畢,按任意件繼續。現在請隨便按一鍵,回到主畫面,請繼續往下做。
建立開機選單:
選「新增啟動選項」,選取你的第一台硬碟機,按 Enter(不要選到軟碟機去了,通常編號 0 都是軟碟機)
接著,會問你:要啟動的是哪一個分割?光棒選第一個分割,按 Enter。
「選單說明」輸入:Windows Me,因為第一個分割所存在的,就是原本的 Windows Me 作業系統,「選單說明」只是方便你分辨哪個分割存放哪個系統而已,你覺得怎麼好記,就輸入什麼文字。
按 Enter,再選「新增啟動選項」,按 Enter,光棒選取第二個分割,按 Enter。
選單說明輸入:Windows XP,按 Enter。(因為在這個例子中,將安裝的第二個作業系統是 Win XP,如果你不塔算安裝 XP,則輸入你希望的文字)
選擇「進行安裝」,下方的訊息列會有選項出現,問你要安裝到什麼位置,選擇第 2 項:MBR,按 Enter。
確定安裝?按 Enter,是否建立 UNDO 檔? 按 N。啟動管理程式安裝完畢,按任一鍵繼續。
選「結束離開」,按 Y 離開,離開後,重新開機。
設定啟動磁區:
開機片仍然不要抽出,還是用開機片開機,執行 SPFDISK,進入後,選擇「硬碟分割工具」。
(如果這時你取出開機片,改用硬碟開機,你會發現在多重開機選單中,剛才新劃出的那一塊,會顯示「無法啟動」,因為步驟還沒有做完, 新割出的這塊,要設定啟動才能使用,所以請繼續做下去)
剛才新分割出來的區域,被隱藏起來,我們先要解除隱藏屬性,再設定啟動,這樣才能進行 format 與後續安裝作業系統的工作。
光棒下移,選取第二個分割區,按 Enter,選「解除隱藏」按Enter
接著繼續再選取第二個分割區,按 Enter,選「設定啟動」按Enter
按 ESC,儲存修改結果到硬碟,按 Y,不需要建立 UNDO 檔,請按 N 跳過去。選「結束離開」,重開機,仍舊是用開機片開機。
測試與完成:
等系統提示符號 A:\> 出現之後,檢查磁碟機 C 是不是已經變成剛才新分割出來的磁碟。
dir c:
結果出現:Invalid media type reading drive C...,這就對了,這就是我們剛剛新劃分出來的第二塊區域,因為還沒有 Format 這新的分割區,所以會出現錯誤訊息,這是正常的。(註一)
現在開始 format C
format c:
Format 完成之後,你就可以在這塊區域上安裝你想要的作業系統了。(註二)
<< 完 >>
发表于 2003-9-16 20:08:32 | 显示全部楼层
極惡敗家狂魔PAN----------------------------------------------67年11月
JEN------------------------------------------------------------------67年11月
KUSO才是王道薛-----------------------------------------------68年01月
純情小果糖^3^----------------------------------------------------68年08月
阿丟------------------------------------------------------------------70年11月
純情大亨狗--------------------------------------------------------71年01月
小鐵號才是王道的賤兔----------------------------------------72年12月
努力上課完再ㄑ上大夜班ㄉ仰小---------------------------72年05月
喔耶~!!!~~^o^
发表于 2003-9-16 21:13:24 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
我的信.....@@"....
发表于 2003-9-16 22:21:43 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
水泵浦 不拆開是不會知道他有沒有壞的
現在的車大都是用不鏽鋼的水泵葉片
不過有些早期的車種 是用塑膠的
當塑膠老化後 水泵的轉速無法跟引擎轉速成正比
就會導致冷卻水的流速過慢 而散熱不良的狀況就會發生
溫度也就會高摟
水管都有正常的水流且溫度都高的話~~這只能判斷節溫器有正常開啟
不過節溫器沒有完全開啟的話 溫度也會有影響
還有節溫器的開啟溫度太高 (就是節溫器較慢開) 溫度也會偏高
這時可以用用較低溫的節溫器 (一般俗稱"低溫水龜")
有時溫度高的情況就解決了
发表于 2003-9-16 22:37:41 | 显示全部楼层
節溫器,主水箱,進出水管,引擎進出水道墊片,汽缸頭墊片
A:根據你換的這些東西 我看大部分的冷卻系統都被你換新了
車子有沒有冒煙~~是在你開一段路後 停一下 下車看看 才比較準
A:你先找個不是密閉的空間 把車發動 不開燈不開冷氣
看看溫度會不會高??
A:在水溫到達正常的工作溫度時 把冷氣打開
這時在看看冷氣的輔助風扇有無作用 因為輔助風扇如無作用的話
也會溫度高毆!!!
A:車輛在市區行走時溫度會高嗎??
在高速公路 以正常時速 100km/h 行走時溫度會高嗎??
這幾項先給你試試看~~再跟我說說結果吧!!
QQQQQ: 我很好奇的是 這輛溫度高的車是什麼車呀????
发表于 2003-9-16 22:43:28 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
看看溫度會不會高??
關於這一項最好是測試個30分種左右
A:冷卻水如果空氣沒有洩乾淨的話也會導致溫度高!!!
 楼主| 发表于 2003-9-16 22:52:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿丟
之前是在高速公路上發生溫度過高,在快到苗栗往台北的位置,一個很大的上坡,上坡完就出現水低於標準水位以及水溫過高,引擎自動切換DOD模式,八缸切換成四缸,四缸在高速公路跑,根本沒得跑,之後下苗栗交流道旁的加油站,打開引擎蓋,但是沒有任何的水蒸氣和白煙,從外觀看來是一切正常,但是打開副水箱,是完全沒有水的,待引擎稍冷之後我拿大桶水從副水箱加入,可以看到蒸氣噴出,大約加了4萬CC之後引擎溫度穩定,才繼續上路
車輛在市區走久了也是會高溫
而用高速行駛,大約160左右,一下子就高溫了
溫度高的時候電腦會顯示關閉恆溫空調,以及水量不足顯示
可惡的是車子儀表版以及電腦沒有可以看水溫以及轉速的地方
車子是95年的Cadillac DeVille 4.6
 楼主| 发表于 2003-9-17 02:02:19 | 显示全部楼层
阿勒我最老⊙_◎v
发表于 2003-9-17 06:27:52 | 显示全部楼层
克---------------------------------------------------------------------70年06月
我還算蠻年輕的嬤........
发表于 2003-9-17 06:30:19 | 显示全部楼层
SORRY 上一筆我排錯了....
发表于 2003-9-17 06:46:11 | 显示全部楼层
這是什麼車阿 進口車嗎 看排氣量很像美國車
发表于 2003-9-17 08:38:54 | 显示全部楼层
我也排錯了...
細ㄌㄟ、....@@||||
发表于 2003-9-17 09:10:53 | 显示全部楼层
回覆給:克
真希望我有機會能換美國道奇的暴力貨卡
把我家附近亂停車的濫車撞到火星去
发表于 2003-9-17 09:14:19 | 显示全部楼层
回覆給:克
我就只鍾情美國車,雖然美國車沒有日系車的精緻沒有歐洲車的豪華和高科技,但是美國車的粗懭和大扭力我喜歡
只可惜我這兩台車都是FF前驅設計,不然大馬力後驅可是可以玩的很爽的
发表于 2003-9-17 09:14:33 | 显示全部楼层
发表于 2003-9-17 09:15:40 | 显示全部楼层
发表于 2003-9-17 09:24:11 | 显示全部楼层
那你換野馬 或 CTS 阿
都是很典型的美國車阿
道奇的車在台灣好像能見度不高
福特好像也有出上面貼的那種貨卡耶
我忘了在哪裡的路邊有看到
真的是超大台的
很有氣勢
发表于 2003-9-17 09:25:58 | 显示全部楼层
對了
怎麼起的那麼早阿 早安阿
是不是還沒睡阿
不過我要去睡了 因為我是夜貓子說
GMT+8, 2025-6-26 12:12 , Processed in 0.072505 second(s), 14 queries .
