ZCLUB暗黑團隊秘密基地(閒聊/打屁/聯絡感情)
 楼主| 发表于 2003-9-15 20:38:10 | 显示全部楼层
TO 阿丟
請問一下,汽車一般要更換機油的時候,是依照排氣量或是汽缸數來決定要加多少灌還是汽車都一律是加4罐?
我自己在想,我們FZ是V2雙缸,機油容積1800所以加兩罐機油
那重車L4引擎好像都是換4罐機油
那汽車呢?
我的車是一台是V8引擎,一台V6,V6那台都是換4罐,這樣正確嗎?
以直以來好像都是換4罐,這個問題也沒去想過,V8引擎正確機油量到底是6罐半還是更多呢?
到底機油量是隨引擎排氣量來決定還是汽缸數來決定??.....不解
 楼主| 发表于 2003-9-15 20:46:11 | 显示全部楼层
對了阿丟
再請問一下,車子發動行走,沒多久水溫就過高,接著水就燒完了,引擎顯示溫度過高,副水箱的水也不夠補,這是啥情況
附註:我已經更換節溫器,主水箱,進出水管,引擎進出水道墊片,汽缸頭墊片,火新塞,機油,且用過副水箱加壓法確定水管水箱副水箱以及引擎都沒有漏水的情形
但是換完全車的水箱水,開沒多久引擎還是顯示過熱,且顯示水箱水存量低於液面高度,明顯就是水被燒乾了
還有哪些可能因素呢??
 楼主| 发表于 2003-9-15 21:13:10 | 显示全部楼层
TO 阿丟
剛剛去翻資料,看到Chevrolet Avalanche的排氣量是8100cc引擎形式是V8,那一缸不就是1012.5cc...............那樣大的活塞不是嚇死人
发表于 2003-9-15 22:17:20 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
真的沒收到我的信嗎......=.=
发表于 2003-9-15 22:40:40 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
光華哪裡有賣開關阿???每次去光華都是去逛電腦店
发表于 2003-9-15 23:47:02 | 显示全部楼层
我活了7926天~!!
发表于 2003-9-15 23:50:57 | 显示全部楼层
不知不覺已經活了7218天了~.~
发表于 2003-9-16 00:28:06 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
請教一下~!!
我家ㄉ電腦網路很不穩定
有時後完全不能上線
玩線上遊戲時不是進不去"似服器"
就是馬上被踢出來~
不然就是龜的跟什麼一樣
常常不能玩CS
我家是用東森的
是網路卡的問題還是什麼問題ㄚ~??
发表于 2003-9-16 01:02:46 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
A:每一台車的機油量大都是以它的油底殼大小為準
不過有時會因為考量到潤滑散熱的因素 而增加機油量
那重車L4引擎好像都是換4罐機油
A:重車的機油量我沒有加過 所以我不太清楚
A:要看機油量正不正確 可以在車輛加好機油後 發動一下
大約10~20秒左右 然後熄火
先把機油尺拉起來 擦拭乾淨 過個5~10秒左右 再插入 接者把機油尺抽起來看看機油是不是在上限跟下限之間 如果剛好到一半的話
就是正確的 盡量不要低於下限或是超過上限
各個維修廠的量測方式都不盡相同 這是讓你參考的其中一項
A: 跟最上面的回答一樣
发表于 2003-9-16 01:06:58 | 显示全部楼层
極惡敗家狂魔PAN----------------------------------------------67年11月
JEN------------------------------------------------------------------67年11月
KUSO才是王道薛-----------------------------------------------68年01月
純情小果糖^3^----------------------------------------------------68年08月
阿丟------------------------------------------------------------------70年11月
純情大亨狗--------------------------------------------------------71年01月
小鐵號才是王道的賤兔----------------------------------------72年12月
发表于 2003-9-16 01:22:42 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
還有哪些可能因素呢??
A:車子的水泵浦 有沒有檢查呀?? 如果水泵浦漏水或是裡面的葉片鬆動也會導致溫度高
A:車子發動之後會不會冒白煙 ??
煙會不會很大??
如過有這樣的情形時 可能就是汽缸蓋有裂開 導致水箱水 流入汽缸裡跟者被燃燒 導致管冒白煙
副水箱加壓法確定水管水箱副水箱以及引擎都沒有漏水的情形~~~~因為你有測試過了 而且也沒有漏水 所以我覺得第二個回答比較有可能!!!!
A:美國車普遍都是走長衝程 所以它們的活塞並不會很大
发表于 2003-9-16 09:15:32 | 显示全部楼层
回覆給:阿丟
行進時到是沒有白煙,這我確定,但就是明明原本水箱以及副水箱都是滿水的,開沒多久(看開車的路程或是加速程度)就會出現引擎溫度過高,水溫過高,附水箱沒水
水幫浦好像沒有換,今天去看看好了
发表于 2003-9-16 13:27:24 | 显示全部楼层
剛剛中午去測試
從我家(仁愛圓環)這裡------公館-----忠孝橋----中山橋----輔大=35分鐘
從輔大----中山橋----忠孝橋-----我家=20分鐘
橋上平均時速135KM,不塞車
发表于 2003-9-16 13:30:32 | 显示全部楼层
回覆給:純情大亨狗~
妳的東森是單向的還是雙向
網路卡用哪一塊,有沒有裝IP分享器
打168.192.100.1(好像是),進入CABLE數據機的內部設定,看看訊號強度以及訊噪比
再不行,換個網卡或是打客服請工程人員來處理
发表于 2003-9-16 13:30:52 | 显示全部楼层
大家加油
发表于 2003-9-16 13:32:23 | 显示全部楼层
回覆給:阿丟
謝啦,不過如果進出水管都有正常的水流且溫度都高的話,因該不是水幫浦出問題吧?那還有哪裡有問題??
发表于 2003-9-16 14:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2003-9-16 14:19:35 | 显示全部楼层
我家住河南开封市
发表于 2003-9-16 16:14:33 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
我家是用雙向ㄉ~
上傳訊號強度是:30.00 dBmv
下傳是:4.43dBmv
訊號/雜訊比 : 34.14 dB
換網路卡會不會好一點ㄚ
发表于 2003-9-16 16:40:32 | 显示全部楼层
回覆給:純情大亨狗~
那應該和訊號無關了,換張網卡吧
3COM940算滿便宜的中等網卡,去光華巴德或是現代生活看看吧
我自己是用3COM 905CTXM
GMT+8, 2025-6-26 12:11 , Processed in 0.370570 second(s), 16 queries .
