楼主: 天鵝夢
175 or 195 !!
 楼主| 发表于 2004-12-17 00:34:35 | 显示全部楼层
回覆給:阿牛
你改62缸還是換隻手工管吧!!
如果要繼續使用車子反而會沒力也沒速度!!
說不定還有傷車的可能性!!
如有錯誤請更正!!
发表于 2004-12-17 00:38:57 | 显示全部楼层
喔喔,原來如此,我是聽說光改汽缸的話,扭力會變大,加速會比較快,不清楚是不是真的@@?,所以來此詢問
果然勁戰版是個好地方.................^^
 楼主| 发表于 2004-12-17 00:50:42 | 显示全部楼层
改缸當然是有他的用處啦!!
要不然改它幹麻!?
但你想要純換氣缸就跑到它應有的水準是不可能的!!
唯一可能的事絕對會比你原廠快很多!!
发表于 2004-12-17 01:09:57 | 显示全部楼层
真的很麻煩你這樣的答覆^^   謝謝v^^v
发表于 2004-12-17 09:54:15 | 显示全部楼层
回覆給:阿牛
還是一句話:改缸要拆引擎,大到一定程度要車CASE,反正是拆引擎,曲軸和高凸可順便改裝,也比較完整。
只花一次工全部搞定不是很好?引擎拆解越少次越好....
发表于 2004-12-17 12:29:55 | 显示全部楼层
推一下 好觀念....
发表于 2004-12-17 23:29:13 | 显示全部楼层
我最近想改58.5的缸,只是不知道缸頭裡的東西有哪也要改???怕改下去的效果跟沒改下不多就浪費錢嚕.....化油氣有需要加大嗎???加到多大???排氣管有需要改嗎??我是比較喜歡外表看起來像原廠一樣....我的預算大約在1萬~1萬5之間,因為重來沒改過車,所以第一次改不知道要怎麼改才好...所以小弟需要各位前輩指導告知一下,謝謝!!
发表于 2004-12-18 16:11:53 | 显示全部楼层
先改制動跟輪胎,才不會掛!!改缸前三思!
发表于 2004-12-18 23:39:46 | 显示全部楼层
我知道阿 所以我都先改好了...現在想動缸嚕
发表于 2004-12-19 00:32:19 | 显示全部楼层
1塊~1塊5....可以改缸+汽門加大重做+排氣管
排氣管想要類似原廠的可以用cr or 羅夢 adv也不錯
如果連化油器也要改 預算可能要多加點 可選擇cvk26  or  30  or  王化
发表于 2004-12-19 09:04:04 | 显示全部楼层
回覆給:紅鵝阿威
那就歡迎加入我們改缸車滴行列,個人認為58.5化油器不用改,油嘴加大就好,若要的話可考慮王化,只是難調校,你問阿酷毛兄就知囉!缸+高凸+進排氣+傳動,管的話建議要用就用國產效果最好的管不然就日本管,才不會後悔啦~~~~
发表于 2004-12-19 21:09:56 | 显示全部楼层
高凸有一定要用嗎?還是需要搭配進排氣門??要用到拋光還是加大???只拋光有差嗎???還有還有如果連化油氣一起改的話排氣管需要改嗎??
雖然說預算有1萬到11萬5,但還是怕有些地方花錢改出來確是改或沒改都沒差的結果!!所以各位大大建議和指教我都會好好考慮的....
发表于 2004-12-19 22:51:42 | 显示全部楼层
回覆給:紅鵝阿威
拋光加大最好是一起用效果才好,4V的缸頭很重要,化油器的效果比高凸好,可是58.5並不一定需要改化油器,所以這2樣可以省,排氣管不一定,個人覺得改管的錢不如改高凸或化油器,因為這2樣的效果都比管來的顯著,我覺得真正好用的管真的很難找,認識一位師父58.5全套+原廠管一樣可以跑130,而且加速伶俐,如果真的要換管的話進口管兼具視覺及效果是首選!!!個人的愚見.有錯請指證~~
发表于 2004-12-19 23:27:29 | 显示全部楼层
啥麼是58半全套阿???@@
其實我到現在還是搞不懂全套半套...
发表于 2004-12-20 09:14:24 | 显示全部楼层
回覆給:阿酷毛
我也一直搞不懂啥是改半套....
我只知道ML時做一半或單單口爆叫半套....XD(雜誌說的,我很單純....不懂)
反正就是不完成度不夠完整到100%就叫半套吧?
PS:若發言不當請刪
发表于 2004-12-20 14:58:09 | 显示全部楼层
回覆給:沉醉風中的人
好鹹濕...................
好像是以有沒有拉行程來分吧
发表于 2004-12-20 15:41:55 | 显示全部楼层
回覆給:阿洋
拉行程是改裝曲軸,配重也是改裝曲軸,應該不是這樣分....
活塞+缸套+車缸頂+加大汽門+高凸....若是全套(單指引擎部分)
可能沒有加大汽門+高凸算半套吧?(因為改不完全啊)
照這樣推測,半套也是有效果,但沒像全套那麼強....
廢話,做一半當然沒有服務到家來的爽嘛!XD
(我真的很純潔....不....不能再墮落了....)
发表于 2004-12-20 22:42:11 | 显示全部楼层
回覆給:沉醉風中的人
回覆給:阿酷毛
回覆給:萬年單身漢
真是難決定阿.........還是搞不懂要改啥....
我想如果改58.5缸+汽門拋光加大+高凸+cvk30的話鐵定超過我的預算...對不對???可是如果照那些改尾速可以增加至120以上那錢花的直得???如果沒增加那不就白花錢了........因為車行說改58.5缸加cvk30就很好了起中尾快但是尾速別指望會增加....且只要8千
所以我想各位大大都怎麼改,給小弟我做個參考...
发表于 2004-12-20 22:59:13 | 显示全部楼层
回覆給:紅鵝阿威
改58.5缸加cvk30就很好?
哪裡好,58.5不一定要改CVK30....進氣口徑太大,原廠的CVK24加大油嘴或換CVK26即可,還比較省錢。再配組手工傳動+手工管,應該就不錯騎了^^
120以上?你是要表速還是實速的?
58.5~61基本上是夠市區超車、偶而上山殺殺彎,63再加上玩尾速,更高是會跑不見得耐操....改車畢竟不像原廠耐....
設定取向也是重點,就算是工廠賽車也不可能面面俱到吧?
不然幹麼要調整不同的TYPE啊?
先想想自己要什麼,再決定改什麼,別人云亦云的沒有自我....
改車是有多少錢做多少事,但速度是靠錢砸出來的....
要馬兒好又要馬兒不吃草是不可能的,車改越大的同時就越難養,油耗也越兇....
发表于 2004-12-20 23:11:00 | 显示全部楼层
回覆給:沉醉風中的人
說的也是,速度是靠錢砸出來的......
我想我比較需要是改58.5的就好 , 既不用車到缸頭 , 58半掛點時還可換回原廠的 , 我想我看改58.5+進排氣門拋光(不加大了)+cvk26+高凸.....應該就很爽了吧!!
爬山和路上超車應該很夠用了.........yayaya應該就這樣了!!只是預算不知道會不會超過1萬5阿!!!!尾速的話@@心臟不夠強!!哈哈表速有110就好了,這樣應該夠我的需求了吧??改天去佳昇問問看價格和排時間去 , 各位大大謝謝你們的指教和經驗 , 如果還有需要告知的也請發表意見!!!
GMT+8, 2025-6-28 20:29 , Processed in 0.211201 second(s), 15 queries .
