楼主: 畢凱艦長
光陽SR G4集合討論版
发表于 2004-7-29 02:26:19 | 显示全部楼层
怪怪的唷 若我上12寸輪胎後輪的煞車(鼓煞)要改嗎??
那上前輪要改煞車是嗎??
有沒有人只上前輪12寸的,後輪用110/90-10的呢??
发表于 2004-7-29 02:50:38 | 显示全部楼层
碼表總成可換EGO/DINK的,不換也是可以,只是錶速會很逼真!
提出110/90-10的規格只是告訴我們有套餐可以選擇而已:
經濟型:前3.50-10 後110/90-10 ( 不動框 )
錢伯型:前100/90-12 後110/70-12 ( 改12"鋁圈 )
選擇後者也不全然是凱子,因為的確有它的好處:
前輪接地面積大,高速的制動力及循跡性皆能提升,
後輪低扁平比,只有一個字,那就是穩!直線及過彎穩定度加分。
若以此觀點來看選擇經濟型,似乎略遜一籌,但兩者同樣可以達到多出原100/90-10 7.9cm的每圈差!經濟型唯一的好處,省油!
发表于 2004-7-29 03:06:07 | 显示全部楼层
挖12"的 好想改喔 應該也可以降低G4摩中柱的缺陷   我看沒2萬起不來耶...
发表于 2004-7-29 03:07:03 | 显示全部楼层
忘記 謝謝各位大大 回答問題^^
发表于 2004-7-29 03:29:58 | 显示全部楼层
2萬太多錢,一萬五有找喔
改過之後真的差很多,但是有一點要加強,中柱建議強化一下以及後避震也要改一下會比教舒適
发表于 2004-7-29 07:24:52 | 显示全部楼层
請問一下呀有人知道G4的避震器要用哪一種排子比較部會磨到中柱呢?若不改12寸胎除了換避震以外還有啥麼方式修改呢??
假燈部分有人改成霧燈燈泡嗎??若改的話對電系有影響嗎??
发表于 2004-7-29 19:53:21 | 显示全部楼层
中柱要怎樣強化阿?
发表于 2004-7-29 23:07:18 | 显示全部楼层
回覆給:傑克
前面3顆小燈(尤其是中間那個)
推薦使用LED 因為LED聚光度高 又沒溫度  一般燈泡很容易燒燈殼
本人我燒過2次囉後來改用LED 什麼事都沒有
发表于 2004-7-30 01:17:57 | 显示全部楼层
今天剛剛牽了一台SR頂級的,但是有一個問題就是晚上開大燈之後,
挖哩勒....發現儀表版的燈所謂的立體透光,在數字140那邊有兩格子不會亮,請教各位大大你們的會這樣嗎??這樣是正常的嗎??
另外各位大大你們購車時有發票嗎??為啥麼車行跟我說沒發票呢??那失竊險不是要有購車發票才能理賠不是嗎??
 楼主| 发表于 2004-7-30 01:46:42 | 显示全部楼层
有一種強化的方式是把中柱部分拆下來,拿去加工熱處理加強硬度但加工前要處裡掉原廠烤漆比較麻煩......而且效果如何我也不敢保證。
還有另一種方式把中柱部分拆下來,從新量尺寸在做一組新的,材質可用SUS404或SUS316或SUS304(三種比較304是最便宜的,404是最貴但硬度最強,316則是價錢與硬度中間),然後熱處理強化硬度之後拋光,硬度比原廠的強上幾倍,摸起來的感覺粉滑喔!!
價錢方面因為一般改裝車行沒幫人在做,就算有也是拿到外面請五金加工廠做的,通常價錢都貴的離譜(因為要賺轉手差額價),所以若有認識五金加工廠的會比較好,而且認識的價錢超便宜的。
发表于 2004-7-30 01:53:15 | 显示全部楼层
首先恭喜你遷新G囉~
1. 儀表下緣偏暗是因錶內LED的排列處於上方的關係,下方則是指針組件的所在,正常!
2. 購G時不會有發票的,失竊險會有一張保險卡給你,那就是你愛G的保單啦^^!
发表于 2004-7-30 01:56:20 | 显示全部楼层
請問 畢凱艦長
●強化中柱的優點是??...
发表于 2004-7-30 02:38:51 | 显示全部楼层
對呀我有保卡但是保卡上有說明幾點失竊裡陪需繳交文件
其中有一項就是需要發票呀,若我們沒拿發票不就是到時若需要理賠時
保險公司不就可以以文件不足無法理賠當藉口嗎???
发表于 2004-7-30 02:47:37 | 显示全部楼层
不會有發票....
发表于 2004-7-30 03:30:07 | 显示全部楼层
那如果有需要該怎麼辦呢
 楼主| 发表于 2004-7-30 03:37:49 | 显示全部楼层
強化中柱只是加強車身的底盤結構的一小部份而已
另一個就是殺灣殺的比較狠的人比較不怕磨中柱的問題而已,就算磨到也會因為強化過而較不怕心痛,一般正常的騎乘不會有磨中柱的問題,強化底盤比較適合喜愛狠狠煞灣的人,所以改與不改見人見智囉
发表于 2004-7-30 13:10:29 | 显示全部楼层
回覆給:魚仔
保險公司應該會給你的,不是車行!
建議你打去保險公司問個清楚^^~
回覆給:畢凱艦長
這樣呀,治標的方法之一!
治本的方法有二,其一將後輪加大,如換110/90-10規格之胎皮!可提升車台高度25mm左右。
其二為削薄中柱的像皮墊圈,使收回的中柱最低點能夠更上被收置。
兩者並濟,效果加分!
发表于 2004-7-30 13:15:56 | 显示全部楼层
回覆給綠光噴射SR v.s 幽靈貓仔SR
我之前有買4P的LED燈泡
結果用不到一個禮拜
開不到10次就燒了2P
我記得之前聽人說鑰匙轉開的那一瞬間
電流比較不穩定
不能馬上開燈
我都有照著作
結果還是燒了@@
我現在用的是KOSO的小夜燈
只有1P而已
希望不要再燒了@@
我上次看到有人的小燈是白色又帶點紫色的~超正點
本來想去問他在哪買的
結果他闖紅燈=.=
发表于 2004-7-30 13:24:49 | 显示全部楼层
回覆給:Yuki.FuN
其實我的習慣很不好
因為我引擎關掉都不關燈的
所以下次我打開電們的十後燈也是開的
不過我從來沒有燒過燈泡說
只有之前用普通燈泡有燒燈殼....
发表于 2004-7-30 14:38:58 | 显示全部楼层
發票我今天跟車行要到了 你們也可以去要喔,但是看了發票的價錢之後別生氣,呵呵
因為發票上的價錢是車子出廠的價錢,我看了之後只有一各字 幹 車行賺的真多....................
另外各位大大使用的LED定位燈是幾瓦的,我看原廠燈泡是12V1.7W
你們的呢???
GMT+8, 2025-6-25 21:57 , Processed in 0.217404 second(s), 15 queries .
