查看: 3914|回复: 134
光陽SR G4集合討論版
发表于 2004-7-28 07:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看過許多G4的討論,發現有一個比較麻煩的問題,大家若有問題要一直爬文,有時更找的霧煞煞的,有鑑於此大家何不把G4的問題統籌於一個討論版呢?大家互相交流也不錯呀!另外有關電路的修改及一些五金特製的問題若我知道的部分我也會為大家解答,也希望大家能提出來互相交流,G4是台好車,希望能透過此交流討論能讓大家將G4的性能更加的提昇!希望大家多多利用此版分享經驗!!
发表于 2004-7-28 07:18:27 | 显示全部楼层
請問G4有人將輪台改成12寸的嗎?若有的化請問該如何改會比較好呢??
发表于 2004-7-28 07:22:32 | 显示全部楼层
我只強化了中柱,和改了避震,12寸的輪胎要怎麼改才不會動到原廠的東西呢?
若可以改那以後煞灣會爽死囉
发表于 2004-7-28 07:32:41 | 显示全部楼层
妖壽昨天在北橫看到一台改的真是煞的G4,12寸輪胎又奈米彩繪又雙管排氣管
但是它的排氣管我看起來好像是訂製的有點怪怪的,本想追上去問的但是他實在是太猛了連續殺機個灣我就追不到了,真是猛12寸胎殺灣和10寸的差真多
发表于 2004-7-28 09:50:14 | 显示全部楼层
回覆給:中壢黑G4
 12吋輪胎不太可能吧
如果真的12吋 會a到引擎耶
发表于 2004-7-28 18:09:02 | 显示全部楼层
回覆給:綠光噴射SR v.s 幽靈貓仔SR
可以,G4可以上12"框^^
发表于 2004-7-28 20:33:31 | 显示全部楼层
當然可以改12吋啊,12吋胎的扁平比都比10吋胎低,而且車廠也有預留空間啊,只是有點小小懷疑改的值不值得.........
发表于 2004-7-28 20:43:40 | 显示全部楼层
回覆給:散步羊
如果有閒錢的話,值得^^!
发表于 2004-7-28 22:50:40 | 显示全部楼层
心動了~~~~~~~
发表于 2004-7-28 22:53:27 | 显示全部楼层
可以直上嗎 還是要修?  請有資料或是改過的人 解說一下巴 感謝呢
发表于 2004-7-28 23:51:01 | 显示全部楼层
直上!
发表于 2004-7-28 23:57:05 | 显示全部楼层
G4噴合王
哪一款都是直上嗎??(12"輪胎)
是只有後輪可以嗎??還是前輪也可以呢?
改12"就要改框...這樣改玩不知道要多少coco呢?
发表于 2004-7-29 00:20:37 | 显示全部楼层
用EGO/DINK的鋁圈即可!
前輪建議用100/90-12 後輪建議用110/70-12
发表于 2004-7-29 00:27:23 | 显示全部楼层
還要用EGO/DINK的前叉及前輪套管!
此時恐怖的事情發生了~...
发表于 2004-7-29 00:30:56 | 显示全部楼层
那就是... 前碟直升DINK正廠改裝逸品
280mm超大浮動碟,歐耶^^
发表于 2004-7-29 01:13:06 | 显示全部楼层
12寸直上有點疑問喔 若直上後輪車子遇到凹洞輪胎會磨到車體嗎???
另外前輪改12寸要換哪些東西 ??
发表于 2004-7-29 01:34:44 | 显示全部楼层
(網路上看到的文章)
本篇主旨在解開"馴車"(即磨合,RUN-IN或BREAK-IN)的奧秘和正確磨合的方法.
相信大部分的人都聽過新車在馴車期要好好的照顧,車子日後的壽命才會長久,才會"有力"!的確!每一部新車都需要仔細照應,因為此時新車內部的引擎機件和機械結構彼此間仍然相當緊澀,為了使日後車子各機件均能密接良好,並發揮出應有的最大性能,故在新車最初使用之際,不可讓車子有太大的負荷,要讓各部分調適平順,方能使日後的性能發揮得淋漓盡致!
我們觀看新車各部零件皆十分光亮平滑,但事實上則不然!在將這些看似"光滑"的金屬磨擦面放大之後,情形可就超乎想像了!整個金屬接面都是起伏不定的凹凸.
而磨合的目的,就是要將這些凹凸"撫平"以利日後油膜的附著,所以在磨合期時,要常換機油,而且不可使用太好的機油,為什麼勒?常換機油的目的,在於移去這些被"打斷"的凸峰,即金屬屑,所以在新車的引擎機油(四行程)及齒輪油,前一兩次漏下來的廢油內,總有些金屬屑在其中.然而"不要用太好的機油"原因在於太好的機油潤滑性能太好以致於造成磨合不良,徒增磨合之時數,同時價格也太昂貴了.
一般而言,新車出廠行駛300km即可進行第一次的更換工作,四行程引擎機油第二次更換在約1000km時,第三次更換在2000km時,第四次更換在3000km之時.即使用進口機油,亦不得延後更換里程時數,以利於金屬碎屑的排放,而齒輪油第二次更換在1000km時,第三次更換在2500km時.引擎機油和齒輪油在2500km之後即可恢復原廠規定之機油更換時數,若使用油質較佳的油品,則可酌予延長更換時數至原廠額定的一點五倍到兩倍的里程時數,但仍不可太過,畢竟機油常換來的好!
說完了油品更換的問題,我們再來談行車時所要注意的事項.原則上,一切的行車動作都以"柔"."緩"."平"."順"四字要訣為準,油門動作要輕柔,煞車減速的動作
要平均而緩和,不急加速,不急減速,一切行車動作要順暢.為什麼要叫做"馴車"勒?
在馴車期間,除了引擎,齒輪等運轉機件的磨合之外,最重要的,是要去了解這部新車.在柔緩平順的行車之中去"感覺"你的新車,去"抓"它的特性,如懸吊系統的軟硬引擎的出力區域,適當的行車姿勢,在自己動手保養中去了解愛車的狀況..等等務使達到"人車一體"的地步,這才是"馴車"真正的意義!若無法做到"人車一體"何來彎道上的淋漓盡致"?
一般有轉速表的車子,新車200km內轉速"最好"不要超過4000rpm(100cc以內的車子勿過5000rpm),並間歇收放油門,勿連續行駛過久,避免上坡,避免載重,充分的暖車且勿使用高檔位(六檔車為五六檔,四檔車則為四檔),勿空檔拉高轉速!只有 200km,忍耐一下就好了!
200km到1000km之間,最高轉速可提升至5000rpm~6000rpm,可以使用高速檔,平時建議以4000rpm到5000rpm間行車為宜,連續行駛勿超過一小時,其它要領同前,而無轉速表的車種200km內勿超過時速40km,200km~1000km勿超過50km,其餘要領亦同前!
為什麼要這麼麻煩勒?因為低轉速是為了不使引擎產生大量的熱而使活塞膨脹,和汽缸壁直接磨擦,亦利用較低的轉速實行磨合,避免急劇磨損.有些人以為馴車只要低轉速即可,所以一次連續跑個一兩百公里,事實上是不正確的,同時亦不可定速,要利用各檔位且間歇收放油門,使引擎及各部機件習於各種不同的負荷並使各檔齒輪均能得到充分的磨合.而避免載重,避免上坡,避免使用高檔位,
都是要避免給予引擎大負荷,因為引擎最怕的就是大負荷,因為大負荷會使機油的油膜破裂,同時造成高熱,更加速油膜破裂以及活塞因急劇的熱膨脹,而造成縮缸而大部分縮缸的情形,除了機油不足外,大抵皆是因大負荷造成的,尤其是新車或剛大修搪缸過的引擎特別容易造成縮缸的原因即在此.而空檔不可拉高轉速的原因在於無負荷運轉易造成活塞連桿間軸承的磨損,這就有如我們揮空拳特別容易累的原因是一樣的!
在接下來1000km~2500km的中高速磨合中,每200km可將行車時的最高轉速提升1000rpm,例如:1200km 6000rpm ; 1400km 7000rpm...依此類推!
平常時騎乘可和一般正常磨合完畢的車子無異,以5000rpm到6000rpm行駛,
偶爾利用低速檔將迴轉速拉高一下即收回油門,同時記得拉轉速的油門動作亦
要和緩,不可過於劇烈.在這1500km的中高速磨合中將可漸漸了解車子中高速區域的力量,同時煞車及懸吊系統均應在最佳狀況之中,更利於車子性能的完全掌握但仍不可"操之過急",等到了2500km將車子的引擎機油(二行程免)及齒輪油換掉?磨合完畢!可以揚眉吐氣一翻了!
发表于 2004-7-29 01:37:00 | 显示全部楼层
回覆給:大懶趴 ←你的ID好儒雅呀-_-!
基本上不會啦~
前輪的部份,上頭不是說了嗎。
類12"大公開
我們都知道-_- 110/70-12的外徑是459mm
那100/90-10的外徑呢?又110/90-10的外徑呢?
分別是434mm和459mm!
所以110/70-12和110/90-10的外徑是相同的,OK~可以思考一下^^
應該不難明瞭我所說的" 如果有閒錢的話,值得^^! "這句話的奧義^^
发表于 2004-7-29 01:44:37 | 显示全部楼层
回覆給:G4噴合王
痾.......疑問來了 既然12吋輪胎外境沒有比10吋大 那何來12吋輪框會讓表比較準之說?
 楼主| 发表于 2004-7-29 02:02:40 | 显示全部楼层
沒有12寸的表速比較準之說啦!不管幾寸的輪胎若要準的話可以去做表頭的校正,一般規模比較大的輪胎行有些就有幫人做校正的服務了。另外一點,一般機車原場在出車前的品管都有做過此一校正但與正確的值都是有誤差的,
所以常常聽到啥麼快樂表之類的話,125CC速度沒差多少啦
GMT+8, 2025-5-17 06:45 , Processed in 0.117807 second(s), 19 queries .
