楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2011-1-18 23:15:46 | 显示全部楼层
回覆 colormax 的文章
我在店裡挖寶的時候有挖到過可微調的離合器:D
寶物還真多A 哈哈  发表于 2011-1-20 23:02
发表于 2011-1-19 01:05:51 | 显示全部楼层
KOSO也出很多微調離合器
发表于 2011-1-19 14:04:44 | 显示全部楼层
可微調的沒用過...
有大大願意分享使用心得嗎?
你車手輕量化很多了說....再用你會起飛了~哈  发表于 2011-1-20 11:09
发表于 2011-1-20 00:29:25 | 显示全部楼层
回覆 rossikuo 的文章
如果我把缸蓋換成快活的
只車內徑 不車薄 下死點的墊片視情況增加或減少
讓活塞整個凸上去上死點 (以不撞到為主)
這樣會不會粉暴力???
行程52mm
发表于 2011-1-20 11:32:31 | 显示全部楼层
本文章最後由 adidas2004gt 於 2011-1-20 11:35 編輯
我之前有給店家改傳動
剛開始不會久了就會了
是原廠離合器皮快耗掉咬不住嘛?
還是要換機怪改裝那種
发表于 2011-1-20 14:40:23 | 显示全部楼层
回覆 5cadcad 的文章
應該會
我們之前行程52mm
配原廠缸52缸徑+快活汽缸蓋
就很會跑 排氣量不大 管子也好搭配
缺點 後輪吃很快
发表于 2011-1-20 14:41:22 | 显示全部楼层
回覆 rossikuo 的文章
克禮夫:
飛是一定要的...哈哈哈
发表于 2011-1-20 16:21:22 | 显示全部楼层
回覆 rossikuo 的文章
阿國哥!
我昨天跟正哥在找Stage6
的管子,另外有找到很多正點
的進口管
喔!整個就是欲罷不能阿!
发表于 2011-1-20 16:24:09 | 显示全部楼层
回覆 rossikuo 的文章
等我烙下去後
我們再一起去試一試
老外的口味,你說好不好阿!
发表于 2011-1-20 16:26:40 | 显示全部楼层
啊!對了~阿國哥
你有沒有覺得特別跟不
錯可以推薦的老外屌管啊!
发表于 2011-1-20 22:41:53 | 显示全部楼层
回覆 rossikuo 的文章
你之前這做法 快活缸蓋有車薄嗎??
還是也讓活塞凸上去??
发表于 2011-1-20 23:01:27 | 显示全部楼层
rossikuo 發表於 2011-1-19 14:04
可微調的沒用過...
有大大願意分享使用心得嗎?
阿國大大,我有用過咳嗽牌的喇
它重量最輕從四百零幾克~ 加重銅塊全上,約五百三十多克~
參考數據:ncy黃色小彈簧那組離合器約六百四十多克(使用過的)反而比咳嗽牌重
(拍寫手邊沒有原廠離合器可以秤重)
所以咳嗽牌是蹄片可加重、底座本體卻是挖空輕量化的
然後碗公拆掉即可用小六角扳微調小彈簧
大致是這樣,調整的過程還不錯玩啦~
发表于 2011-1-20 23:12:29 | 显示全部楼层
補充一下,雖然整體輕量化,
但它可以調到低轉咬合過重、而導致起步軟力
...或者是我的車扭力太弱  麼呵呵~
不過這也就是可調的目的吧
发表于 2011-1-20 23:40:39 | 显示全部楼层
回覆 尼力 的文章
好啊 好啊
國外很多屌管
都是品質不錯的
发表于 2011-1-20 23:43:26 | 显示全部楼层
回覆 5cadcad 的文章
沒車薄
因為快活原廠110cc
等於拉行程的bws100.
只有墊汽缸下方的鋁墊片...
发表于 2011-1-20 23:45:24 | 显示全部楼层
回覆 colormax 的文章
感覺不賴耶
可以一直調整
有機會要來試看看...
发表于 2011-1-20 23:49:54 | 显示全部楼层
本文章最後由 5cadcad 於 2011-1-20 23:51 編輯
回覆 rossikuo 的文章
我看沒車過的快活缸蓋
牆壁到燃燒室 還蠻深的 感覺好像有接近2mm
想說下死點墊超少的紙 讓活塞整個進去那裡 超高缸壓:D
发表于 2011-1-21 01:54:53 | 显示全部楼层
本文章最後由 mike407220 於 2011-1-21 02:06 編輯
請問各位大大MALOSSI的傳動組是不是沒有"整組"賣了??
我在網路上面看到的只有賣
普利盤
普利盤套管
普利盤壓板
壓板滑件
普利滾珠   11克
後離合器大彈簧  黃色
沒有離合器..
現在是不是要另外買?因為有車友跟我說他當初(兩年前)是一大包~整組有離合器
現在還買的到整組的嗎?還是要分開買?
看板上的大大好像也推"雞排"的那請問是整組上嗎?
還是說有些延用原廠就好EX.前後普力~開閉盤之類
发表于 2011-1-21 21:26:57 | 显示全部楼层
回覆 mike407220 的文章
小弟是認為,市售傳動部品、並沒有絕對的效果好或壞
端看怎麼搭配(自己車子動力的輸出特性、個人需求、喜好等等)
搭配得宜、效果就好,反之、進口品沒搭好的話也是orz..
发表于 2011-1-22 22:48:50 | 显示全部楼层
回覆 mike407220 的文章
馬羅西傳動 我用過2組
一大包 是沒有離合器的
離合器 台灣代理沒有進 有進也不多
max大說的沒錯
要搭配得好 不然黃金真的是狗屎...
不過馬牌真的很耐用
第一組我買2手 我用了35000km才掛掉...
國外改裝品用料都很扎實
GMT+8, 2025-7-26 07:54 , Processed in 0.076575 second(s), 21 queries .
