楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2010-5-21 06:22:40 | 显示全部楼层
回應 6719# kd0084 的文章
所以只能有換掉了...那次我才有種感覺
自己換東西,有時花錢卻有喜悅,顧路強迫更換...e04的
普利盤我是想說赤虹普利盤 配原廠楓葉不知會不會有問題
因為赤虹盤面好像比原廠楓葉大一點
发表于 2010-5-21 10:53:00 | 显示全部楼层
回應 6720# kicks117041 的文章
皮帶跑不出去,沒差
发表于 2010-5-21 17:27:03 | 显示全部楼层
回應 6705# colormax 的文章
謝謝你的建議喔
只是我昨天去給人家檢查
發現竟然是排氣管有點破了...
而且原本鎖點的螺絲也掉了
很扯...
雖然鎖上去就好很多了
但是畢竟還是破了洞
想請問一下各位如果我要換管子的話
有什麼選擇嗎?
之前是裝中和的一家知名店家的管
現在覺得他們的價位有點太高
要2700
所以有別的選擇可以推薦嗎??
謝謝喔
发表于 2010-5-21 17:48:07 | 显示全部楼层
原文由 haha700 於 2010-5-21 17:27 發表
謝謝你的建議喔
只是我昨天去給人家檢查
發現竟然是排氣管有點破了...
而且原本鎖點的螺絲也掉了
很扯...
雖然鎖上去就好很多了
但是畢竟還是破了洞
想請問一下各位如果我要換管子的話
有什麼選擇嗎?
之前是裝中和的 ...
我這有隻雞牌9成新 售價2800
我賣2000 看有無意願^^
发表于 2010-5-21 19:47:34 | 显示全部楼层
回應 6722# haha700 的文章
如果管子效果還ok,也用得習慣
拿去給人家焊接黏起來就好了
差不多幾百塊搞定
要換管的話,以您的車況
大概越接近原廠的越好囉
像是..七節或者原廠適用的副場管...之類的
发表于 2010-5-21 19:49:58 | 显示全部楼层
包皮哥~ 人家又不是55缸 吃不瞭雞牌喇  哈哈~
发表于 2010-5-21 19:54:17 | 显示全部楼层
原文由 kd0084 於 2010-5-21 10:53 發表
皮帶跑不出去,沒差
一針見血...
很多人都以為換了加大盤,尾速就可以增加
偏偏皮帶卻還是留戀在,原來變速比的老地方...
正所謂~ 問世間情為何物..
发表于 2010-5-21 22:56:38 | 显示全部楼层
那我皮帶現在會超出開閉盤 看的到皮帶凹凸的那邊
普立盤也沒吃滿盤 這樣會有什麼影響嗎?
因為我懷疑我沒辦法孤輪是因為皮帶= =
或是我上次拆汽缸墊片的時候 弄髒了汽缸或是活塞
或是我傳動箱裡都是油(清過一次 但是沒多久打開來看 裡面又是黑黑一層油)
解決不了起步速度問題 我都快哭了
发表于 2010-5-21 23:40:37 | 显示全部楼层
原文由 colormax 於 2010-5-20 21:02 發表
恩..點火也檢查過正常的話,
也許用化油器清潔劑噴一下,就通了
低油空氣通路通了,螺絲就能正常調淡了
應該還不至於要換整顆、汽缸曲軸什麼的...
清化油器很簡單,若有時間跟耐心就DIY,有認識車友協助也ok
給車行清,搞不好說 ...
感謝指導
找一天來清化油器
看結果如何再po上來~~~
发表于 2010-5-22 00:17:06 | 显示全部楼层
回應 6727# XFACTOR623 的文章
沒吃滿盤 尾速就差
但實際上我覺得還是看速度為主
傳動裡面有油檢查一下是從哪裡流出來的
正常來說會有油大部分都是從便當盒流過去的
发表于 2010-5-22 01:19:54 | 显示全部楼层
原文由 colormax 於 2010-5-21 19:54 發表
一針見血...
很多人都以為換了加大盤,尾速就可以增加
正所謂~ 問世間情為何物..
可以改勁戰普立盤+dio開閉盤+某台四汽門125速克達皮帶
可以讓你甩的很開心
发表于 2010-5-22 08:30:50 | 显示全部楼层
便當盒是?
发表于 2010-5-22 08:36:53 | 显示全部楼层
抱歉,我記錯了~
我不曉得您的車是不是原廠缸,歹識:P
发表于 2010-5-22 08:39:58 | 显示全部楼层
您是用哪一條皮帶?這樣好像不太正常耶
前普利套筒那邊,是不是有多墊墊片?
发表于 2010-5-22 08:46:59 | 显示全部楼层
原文由 chang1216 於 2010-5-22 01:19 發表
可以讓你甩的很開心
不小心從口袋掉出一本武林秘笈
剛好在最重點的部分...缺頁
发表于 2010-5-22 14:04:04 | 显示全部楼层
回應 6723# 包皮哥 的文章
了解~
我考慮考慮
謝謝
发表于 2010-5-22 14:08:36 | 显示全部楼层
回應 6724# colormax 的文章
真的嗎?!
因為我有查過知識加
人家說拿去給人家補的話很容易又破掉之類的
所以我才在考慮換管
順便請問一下
大概是哪些地方會幫忙補洞呢?!
其實我覺得協X那隻不錯用
只是現在聲音變得有點不太一樣= =
发表于 2010-5-22 14:20:18 | 显示全部楼层
回應 6732# colormax 的文章
不會啦
我是當初看上小B的外型才會跟我朋友買
因為小毛病很多所以放了一陣子
直到最近才把它拿出來騎
其實我對二行程的車非常的不了解
所以才會有這麼多問題
實在很抱歉= =
如果我沒記錯的話我那台有改缸
騎起來還算有力
起步比起一般的路上150還快上蠻多的
只是非常吃油= =
但是車裡面的細節我實在不是很了解
发表于 2010-5-22 17:14:01 | 显示全部楼层
回應 6733# colormax 的文章
忘記什麼皮帶了 不是原廠的
我普立盤沒有加墊片
上次去車行 我同學說我沒有墊墊片 皮帶就超出這麼多了 不能墊墊片~"~
发表于 2010-5-22 21:55:36 | 显示全部楼层
原文由 colormax 於 2010-5-22 08:46 發表
不小心從口袋掉出一本武林秘笈
剛好在最重點的部分...缺頁
嘿嘿
這是我的壞習慣    XD
GMT+8, 2025-5-17 10:12 , Processed in 0.075714 second(s), 14 queries .
