楼主: 芒果冰砂
入門級數位像機採購的問題?
发表于 2004-7-25 23:50:52 | 显示全部楼层
好孩子相機教室
買對您的數位相機
本文摘錄自旗標 F695A「100% 捉住您的數位相機 2003」一書
店家櫥窗中展示的數位相機琳瑯滿目, 對於想購買相機的朋友實在不知從何選擇?
在採購過程也充滿疑問, 不知如何是好?本期書摘將教您認識不同等級的數位相機。
為什麼我的 300 萬像素比你的 400 萬像素貴?
一般人評價數位相機的等級, 往往只取決於它是多少萬像素的機種。
實際上高低像素的差別, 僅止於相機內部的 CCD 元件,
其它諸如光學變焦能力、最大光圈值、可設定的快門時間範圍...都會影響相機的價格,
同時也會牽動攝影的品質。
鏡頭的良窳對於拍攝品質的影響最為深遠,
像是 SONY DSC-F717 使用蔡司 (Zeiss) 鏡頭、Panasonic Lumix LC-5 使用錸卡 (Leica) 鏡頭,
它們的售價就比其它同像素機種貴了一截。
其它像是附加紅外線攝影、MP3 播放等功能,
也都會間接影響售價, 在比價時要先釐清觀念, 可別誤會商家賣得太貴!
數位相機有 3 種:您的是哪一種?
依據時下大眾級數位相機的市場區隔, 約略可劃分成 3 種等級:
◇ 傻瓜相機:使用全自動模式, 由相機自行決定曝光設定, 使用者只要按下快門, 就可以拍出不錯的照片。
少部份產品還會提供幾種情境模式 (如:夜景、人像)
或特殊拍攝效果 (如:復古、黑白、油畫等), 增加攝影的趣味性。
◇ 進階相機:除了提供更豐富的情境模式 (人像、夕陽、運動、風景、夜景、夜間人像...)外,
使用者還可自行決定光圈、快門值 (M 模式), 並具備『光圈先決』 (A模式)、『快門先決』 (S 模式)
等攝影模式。此外, 這類產品還可外接鏡頭、閃光燈, 適合略具攝影知識的使用者。
◇ 高階相機:為要求較高的攝影人士所設計,取景資訊完全來自於鏡頭。
前述兩類相機多半使用另外的取景窗, 所以容易造成取景範圍誤差。
除此之外, 此類機種可完全手動調整曝光設定, 並具備大光圈、慢速快門、2~3 公分近拍距離、
手動對焦、曝光值鎖定 (AE Lock)、多點測光、抑制雜訊 (NR)、夜間紅外線攝影等專業攝影功能。
我的數位相機屬於哪一等級?
了解以上分類之後, 您就可以看看手中的相機, 如果它不能調整快門、光圈,
也沒有 『光圈先決』、『快門先決』等模式, 就是傻瓜相機; 若沒有前面的取景窗則是專業相機。
了解自己所擁有的相機種類, 才能夠好好發揮手中相機的優點、潛力!
採購相機的 4 大重點
在此我們提出 4 項選購重點讓您作為參考, 不管手上預算多少, 只要把持這 4 項原則,
必定可以購買到經濟實惠、物超所值的數位相機。
重點 1:您需要哪一等級的相機
選購相機前一定要先想清楚自己需要什麼等級的相機,
傻瓜相機不一定不好、高階機種也並非能隨意地拍出好照片, 最重要的是您的使用需求:
◇ 如果您對攝影知識沒什麼概念, 拍照純粹只為留作紀念,
而且也不想去了解各種繁複的按鈕設定, 一部傻瓜相機就非常好用了。
這類相機所拍出的照片, 不但可以輸出成一般相片, 而且還可以製作各種有趣的成品。
◇ 如果您對攝影知識略具基礎, 而且喜歡到野外拍攝日出、夕陽、海景... 等,
選擇一部內建多種情境模式, 並可以調整光圈、快門值的進階機種, 會是比較好的選擇。
◇ 至於對相片品質要求較高且想多花時間研究攝影的人士, 則強烈建議您購買高階的數位相機,
不但可以自由調整光圈、快門、手動對焦, 還可創造出各種特殊效果, 充分享受攝影的樂趣。
在鎖定相機等級後, 就不要在其它相機上多費心思了。
重點 2:破除像素點的迷思
高像素的數位照片若輸出成較小尺寸, 效果不一定比低像素的作品來得好,
而且也浪費記憶空間。因此您應該依照輸出尺寸的需求, 挑選合適的機種:
總像素點 垂直水平點素 合適的輸出尺寸(大約值)
500萬 2560 X 1920 8" X 10"
400萬 2272 X 1740 7.5" X 10.25" (16K)
300萬 2048 X 1536 5" X 7 " (A4半頁)
200萬 1600 X 1200 4" X 6" ( 一般相片大小)
120萬 1280 X 960 3"X 5"
30萬 640 X 480 2" 證件照、網頁、大頭貼
重點 3:光學變焦不可少
所謂可變焦的相機就是可以調整望遠與廣角功能的相機, 這種可拉近拉遠的能力,
可以增加攝影的彈性。數位相機的變焦方式可區分為『光學變焦』與『數位變焦』,
前者利用鏡頭內的焦距變化來取景;後者則是在光學變焦到達極限後, 以軟體計算的方式放大畫面,
這種方式不可避免的會造成影像失真。
因此在選購時要留意相機所使用的變焦方式與倍數為何, 一般來說 3 倍光學變焦已是基本規格,
至於數位變焦則不可過份依賴。
重點 4:相機操控性佳
除了相機的規格要多加留意外, 操控性也是不可忽視的一環。
建議您在選購時, 將相機拿起來操作一下, 看看是否符合下列 4 個要點:
1. 雙手可輕鬆穩固地握持相機,不會重心不穩。
2. 握持相機食指自然落在快門的位置,而且按下快門後不會造成機身晃動。
3. 手指握持的位置不會檔住鏡頭、閃光燈或感應系統。
4. 所有的操作都在手可及的範圍內。
數位相機終極使用技巧39條
psac 已離線
您知道如何識別水貨數位相機嗎?您知道如何恢復誤刪的數位照片嗎?您知道如何控制曝光量嗎?您知道如何維護和保養存儲卡嗎?
不經意間,數位相機已經出現在我們生活的各個領域,日益被廣大消費者接受。當您走在大街上或觀看大型體育比賽、文藝表演時,都不難發現手持數位相機的人們。
但是,大部分消費者對這些精心包裝的數位相機的新型號、新產品依然缺乏瞭解。而且數位相機的選購、使用、維護保養涉及許多方面的知識,對於大多數消費者來說,數位相機還是一種神秘而高端的產品。因此,筆者將有關數位相機的選購、使用、維護保養等方面的經驗與心得整理出來與您分享,讓您對數位相機有一番全面的瞭解。
1 選購技巧 走出高像素的誤區
像素作為衡量數位相機品質的標準之一,常被消費者視為選購數位相機時的考核重點,許多消費者也因此走進了高像素的誤區,盲目地追求高像素,將像素看成了衡量數位相機品質的惟一標準。數位相機採用CCD或者CMOS進行感光,拍攝圖像的像素數取決於相機內CCD或者CMOS晶片上光敏單元的數量,理論上,光敏單元越多,拍攝到的影像就會越清晰。但是由於數位相機感光元件的面積比傳統膠片的面積小很多,在有限的晶片面積上增加過多的光敏單元會出現很多問題,例如圖像信噪比降低、感光度降低等。
眾所周知,數位相機需要依靠內部的圖像處理引擎來減少色彩誤差。數位相機成像的原理和傳統相機有著本質上的差別,通過感光元件獲得的資料必須經過處理並組合,才能產生最終的圖像文件,處理引擎的計算方法直接影響最終圖像的品質。因此,像素的確可以視為數位相機等級的重要判定標準之一,但卻不是惟一的標準,我們需要通過數位相機的綜合指標來全面考察數位相機的品質。
2 選購技巧 感光元件尺寸的重要性
影響數位相機成像品質的因素有很多,其中,數位相機感光元件的光敏單元尺寸對成像的影響是很大的。光敏單元的尺寸越大,感光元件對光線也就越敏感,產生的信號噪音就越小,對高光和陰影部分的再現就會更優異,對比度也更高。而在有限的感光元件面積上增加過多的光敏單元,會導致光敏單元過小而帶來圖像信噪比降低、感光度降低等問題。
那麼,怎麼才能知道光敏單元的尺寸大小呢?我們知道,數位相機拍攝圖像的像素數等於相機內CCD感光元件上光敏單元的數量,因此,如果像素數相同,數位相機使用的感光元件尺寸大的光敏單元的個體尺寸自然較大。例如佳能PowerShot G2和EOS 1D這兩種型號的數位相機的像素分別是400萬和415萬,PowerShot G2使用的是1/1.8英吋的CCD,每個光敏單元的尺寸僅有3.125平方微米,而EOS 1D使用的是面積達到28.7mm×19.1mm的大型CCD,單個光敏單元面積達到11.5平方微米,這也就是PowerShot G2能夠達到最高等效感光度ISO400,而EOS 1D能夠達到最高等效感光度ISO1600的原因。
佳能 PowerShot G2 數位相機
3 選購技巧 CCD和CMOS的選項
與傳統相機用膠磁碟區感光原理來存儲圖像不同,數位相機是利用一個感光元件將透過鏡頭照射到晶片上的光線轉換成電荷,然後電信號經過處理後變成數位信號,再經過圖像處理引擎的處理將數位信號以一定格式壓縮後存入緩衝內產生數位照片的。其中感光元件的重要性是不言而喻的,目前市場上的數位相機使用的感光元件有CCD和CMOS兩種,它們在功能和效能上存在著很大的不同,由於在數位相機開始流行的時候,CMOS技術還不是很成熟,因此大部分消費者的觀念都認為CCD比CMOS好,而CMOS感光元件只適合使用在手機或者其他對圖像要求沒有那麼高的場合。
實際上,這是一種錯誤的認識。的確,大部分數位相機使用的感光元件是CCD,這種特殊的半導體材料通過表面上的光敏元件將光線轉換成電荷,可產生低噪音、高效能的成像,虼說玫攪斯惴旱娜峽珊陀τ謾5導噬希玫MOS感光元件也有著許多優點,CMOS一樣通過半導體來轉換光線,但與CCD不同的是,CMOS的每個光敏元件都有一個將電荷轉化為電子信號的放大器,CMOS可以在每個像素基礎上進行信號放大,採用這種方法可節省任何無效的傳輸操作,所以只需少量的能量消耗,同時噪音也有所降低。製作精良的CMOS感光元件成像效果一點也不比傳統的CCD差,因此,不能以數位相機使用的是CCD還是CMOS感光元件來衡量品質,CMOS感光元件的好壞只在於製作的品質和技術是否成熟,佳能公司製作的CMOS數位相機EOS 10D就是一台准專業級數位相機。
佳能 EOS 10D 相機
4 選購技巧 鏡頭的重要性
可以說,鏡頭是一部相機的靈魂,數位相機當然也不例外,無論是光學相機還是數位相機,鏡頭都是最不可忽視的要素之一。
表面上看,數位相機由於感光元件解析度有限,理論上對鏡頭的光學解析度要求會比較低,但由於普通數位相機採用的是CCD或者CMOS感光元件進行感光,其面積要比傳統膠片的面積小很多,因此對鏡頭解析度的要求就更加嚴格。否則,數位相機即便有很高的像素數,成像品質仍舊會因為鏡頭的原因而比較差。換句話說,就是數位相機採用的光學鏡頭的解析能力一定要優於感光元件的解析度。
事實上,數位相機的鏡頭結構複雜程度和對製作工藝的要求,一點也不比傳統相機的鏡頭低,它主要是由多組透鏡組成,成像品質越高,鏡片越多。很難說哪一種鏡頭就是最好的,但具備大口徑、多片多組、包含非球面透鏡和優質鍍膜的高品質鏡頭是要求完美圖像品質的用戶的最佳選項。
目前,市場上主要的鏡頭生產廠商包括兩大系列,一個為日本廠商,包括尼康、佳能和賓得等品牌;另一個為德國廠商,包括萊卡、蔡司和施耐德等品牌。日本廠商鏡頭性價比高,而德國廠商鏡頭的成像品質較高,但相對來說價格也較貴。
另外,數位相機的鏡頭材質分為玻璃與塑料兩類,有的廠商強調他們的相機鏡頭以玻璃為材料,所以透光率佳、投射影像更清晰。但實際上,玻璃透鏡並不一定能比塑料透鏡帶來更清晰的影像,同時玻璃鏡頭也可能增加相機重量,因此選購時還是應該從多方面來考慮,不要局限於此。
佳能數位相機的鏡頭
5 選購技巧 注意變焦功能的細節
在選購數位相機時,變焦倍數是消費者普遍關注的重點。較大的變焦倍數能夠使數位相機拍攝的靈活性更強,但並不是簡單地看大小就能夠知道數位相機的拍攝情況的。變焦分光學變焦和數位變焦,我們首先要特別注意光學變焦的範圍,一台相機的最小焦距越小,它的廣角拍攝範圍就越大,有利於拍攝大場面,而最大焦距越大則遠攝能力越強。焦距範圍38mm~114mm和35mm~105mm的鏡頭都為3倍變焦鏡頭,但很明顯,38mm~114mm的鏡頭喪失了拍攝大場面的能力,而35mm~105mm的鏡頭實用性就要比前者高出許多。
另外,與傳統相機不同的是,數位相機還提供數位變焦功能,數位變焦與光學變焦有很大的不同,數位變焦是把攝入的圖片放大然後對空白部分進行科學填充,也就是所謂的插值法放大。需要注意,插值成分越多,犧牲的圖片細節也就越多,清晰度越低。所以,一般的數位變焦並沒有太大的實際意義,因此,在選購數位相機時,要著重看光學變焦範圍,千萬不要聽信商家不負責任的宣傳,誤以為通過數位變焦功能就能夠補償光學變焦範圍的不足。
好孩子相機教室到此下課囉
发表于 2004-7-25 23:53:25 | 显示全部楼层
回覆給:我的表真的很快樂
不曉得你所謂拍出來的效果定義是??
如果你覺得卡西歐拍的SOSO,那T1也不用考慮了,保證更爛
這幾年SONY不長進,盡出一些外觀騙騙外行內在了無新義的東西,DV市場也是,從TRV950之后就沒有啥驚人的DV出現,人家松下一系列出了一堆好機器,SONY倒是一值不把3CCD下放以及沒在硬體下有贏得了競爭對手的,但是光是SONY這四個字還是可以把死忠派吃的死死的.............XD
和T1一樣的錢可以買到好太多的CANON S1 IS,但是大部分的人寧願買外觀光先亮麗的東西,我想這也是造成SONY不長進的原因
发表于 2004-7-26 00:12:51 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
大概就是色彩正確,細節明顯,曝光良好等
CASIO那台我不知型號,也是名片型的,總覺得雜訊有點多…
而且照片的邊緣亮度稍暗,感覺不太好。
是哦…好險有先問一下,要不然就要後悔了~"~
因為光看介紹真覺得不錯
http://shopping.pchome.com.tw/sony/detail.php?pid=AGB00003
引"但是大部分的人寧願買外觀光先亮麗的東西"
↑小弟我就是 = =a  被它小小的外型吸引住了一o一
 楼主| 发表于 2004-7-26 00:21:36 | 显示全部楼层
回覆給:.㊣
謝謝你的教學喔^^~
學到了不少東西
发表于 2004-7-26 00:27:13 | 显示全部楼层
器材只是手段
樂趣才是目的
但是沒有好的器材
拍出來的東西看了樂趣也會大減
发表于 2004-7-26 00:32:01 | 显示全部楼层
其實圖像處理引擎也是相機很重要的地方 空有較好的感光原件 這部分確很差也是徒然了
這就是為何佳能較入門的相機感光原件是CMOS卻比CCD還美的地方...
发表于 2004-7-26 01:22:22 | 显示全部楼层
鏡頭很重要地!!別只一眛的看畫素高!!
GMT+8, 2025-6-25 23:09 , Processed in 0.159274 second(s), 14 queries .
