怕被人家說~~我給女生~~都不給男生~~所以我把我之前沒PO的PO出來~~ 因為我覺得我這次寫的結構亂掉了~~所以不是很想PO~~但為了~~ 怕被說重色輕友~~還是PO下去了~~
// Lotto4.cpp : Defines the entry point for the console application. // #include "stdafx.h" #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <process.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> #include <math.h> //想要就用~用完就丟@@||| #define for if(0);else for //樂透的最大數字 #define max_lotto_number 46 //樂透個數 #define lotto_number 6 //樂透記錄位置 #define lotto_path "C:\\lotto.txt" //目錄選項數量 #define max_menu 7 //顯示目錄 void ShowMenu(int KB,int lotto[]); //抓使用者選擇 int GetKey(int Menu,int lotto[]); //使用者自行選號 void lotto_1(void); //包牌包~包~包~ void lotto_2(void); //開獎開。開。開。 void lotto_3(int lotto[]); //檢查重複 bool check_lotto_number(int lotto_array[],int i); //記錄樂透 long write_lotto(char *file_path,int lotto_array[],long file_pos); //讀取樂透 long read_lotto(char *file_path,int lotto_array[],long file_pos); //十進制轉二進制(不包括反轉) int dec_bin(int dec_number,int bin_array[]); //秀出樂透清單 void show_lotto_list(); //秀出樂透開獎號碼 void show_lotto(int lotto[]); //泡沫排序 void my_sort(int lotto[],int max_l); //檢查中獎 void lotto_win(int lotto[]); int main(int argc, char* argv[]) { //開獎的號碼 int lotto[max_lotto_number]={0}; int Menu=1; do{ ShowMenu(Menu,lotto); Menu=GetKey(Menu,lotto); switch(Menu) { case 1: { lotto_1();break; } case 2: { lotto_2();break; } case 3: { lotto_3(lotto);break; } case 4: { //清除樂透記錄 FILE *file; file=fopen(lotto_path,"w"); fclose(file); break; } case 5: { //秀出目前的樂透清單 show_lotto_list(); break; } case 6: { lotto_win(lotto); break; } case 7: { break; } } }while(Menu!=max_menu); printf("\n~~掰掰~~\n"); getch(); return 0; }
//使用者自行選號 void lotto_1(void) { int lotto_array[lotto_number]; printf("自行選牌\n"); for(int i=0;i<lotto_number;i++) { scanf("%d",lotto_array+i); if(check_lotto_number(lotto_array,i)) { printf("號碼已選過~~\n"); i--; } } //排序 my_sort(lotto_array,lotto_number); write_lotto(lotto_path,lotto_array,0); getch(); } //檢查重複 bool check_lotto_number(int lotto_array[],int i) { //和現在以前的數字作比對 //ture表重複,false表沒有重複 for(int j=0;j<i;j++) { if(lotto_array[j]==lotto_array[i]) { return true; } } return false; } //記錄樂透 long write_lotto(char *file_path,int lotto_array[],long file_pos) { FILE *w_file; //開檔 if((w_file=fopen(file_path,"a"))==NULL) printf("開檔失敗,沒有寫入\n\a"); else { printf("開檔成功,開始寫入\n"); fseek(w_file,file_pos,0); //開始寫入 printf("寫入中..."); for(int i=0;i<lotto_number;i++) { fprintf(w_file,"%4d",lotto_array[i]); printf("..."); } fprintf(w_file,"\n"); printf("寫入完成\n"); //關檔 if(fclose(w_file)==NULL) printf("\n關檔成功,已經成功的紀錄完成\n"); return file_pos; } } //讀取樂透 long read_lotto(char *file_path,int lotto_array[],long file_pos) { FILE *r_file; //開檔 if((r_file=fopen(file_path,"r"))==NULL) printf("開檔失敗,沒有讀取\n\a"); else printf("開檔成功,開始讀取\n"); fseek(r_file,file_pos,0); for(int i=0;(!feof(r_file))&&(i<lotto_number);i++) { //讀取樂透 fscanf(r_file,"%4d",lotto_array+i); } return ftell(r_file); } //包牌包~包~包~ void lotto_2(void) { int bin_array[max_lotto_number]={0}; int all_lotto,lotto_array[max_lotto_number]; //取得使用者想要包牌的個數 printf("請輸入欲包牌的數7~46..."); scanf("%d",&all_lotto); //自動縮減大小 if(all_lotto<(lotto_number+1)) all_lotto=(lotto_number+1); if(all_lotto>max_lotto_number) all_lotto>max_lotto_number; //取得使用者想要包的號碼 printf("請輸入想包的號碼..."); for(int i=0;i<all_lotto;i++) { scanf("%d",&lotto_array[i]); //檢查是否重複 if(check_lotto_number(lotto_array,i)) { printf("號碼已選過~~\n"); i--; } } //清除螢幕 system("cls"); //秀出最後使用者想要包的牌 printf("以下為您包的牌\n"); for(int i=0;i<all_lotto;i++) printf("%4d",lotto_array[i]); //排序 my_sort(lotto_array,lotto_number); //計算包牌的結果 printf("\n以下為包牌結果----------------------------\n"); int cntr=0,lotto_tmp[lotto_number]; //檔案位置 long file_pos=0; for(int i=0;i<pow(2,all_lotto);i++) { if(dec_bin(i,bin_array)==lotto_number) { for(int j=0,k=0;j<all_lotto;j++) { if(bin_array[j]==1) { printf("%4d",lotto_array[j]); //存放在另外一個陣列以供寫入 lotto_tmp[k++]=lotto_array[j]; } } printf("\n"); cntr++; //記錄包牌的結果 file_pos=write_lotto(lotto_path,lotto_tmp,file_pos); //N個停下來一次 if(cntr%10==0) { printf("按任意鍵繼續\n"); getch(); } } } printf("共%6d牌\n任意鍵結束",cntr); getch(); //如果發生以下情形就是嚴重錯誤了~~ if(cntr<=0) { printf("ERROR~~!!"); getch(); exit(1); } } //開獎開。開。開。 void lotto_3(int lotto[]) { system("cls"); int lotto_1,tmp; //設定亂數的SEED,讓假亂數變真亂數。 srand( (unsigned)time( NULL ) ); printf("按六下模擬開獎囉~~\n"); //初始化 for (int i=0;i<max_lotto_number;i++) lotto[i]=i+1; //開始開獎 for (int i=0;i<lotto_number;i++) { //開始攪囉,攪到爽 for (int j=i;!_kbhit();j++) { j=(j%(max_lotto_number-i))+i; lotto_1=(rand()%(max_lotto_number-i))+i; tmp=lotto[lotto_1]; lotto[lotto_1]=lotto[j]; lotto[j]=tmp; } _getch(); //秀出亂數 printf("%4d",lotto[i]); } my_sort(lotto,lotto_number); } //秀出樂透清單 void show_lotto_list() { system("cls"); FILE *file; if((file=fopen(lotto_path,"r"))==NULL) printf("開檔失敗,沒有讀取\n\a"); else { printf("開檔成功,開始讀取\n"); for(int i=1,tmp;!feof(file);i++) { fscanf(file,"%4d",&tmp); if(!feof(file)) printf("%4d",tmp); //幾個號碼為一組樂透 if((i%lotto_number)==0) printf("\n"); //幾組樂透號碼停下來看一下 if((i%(lotto_number*10))==0) getch(); } fclose(file); getch(); } } //十進制轉二進制(不包括反轉) int dec_bin(int dec_number,int bin_array[]) { int sum=0; for(int i=0;dec_number!=0;i++,dec_number=dec_number/2) { sum=sum+(dec_number%2); bin_array[i]=(dec_number%2); } return sum; } //秀出樂透開獎號碼 void show_lotto(int lotto[]) { if(lotto[0]==0) printf("尚未開獎\n"); else { printf("開獎結果:\n"); for(int i=0;i<lotto_number;i++) printf("%4d",lotto[i]); } printf("\n"); } void ShowMenu(int KB,int lotto[]) { system("cls"); //秀出樂透開獎號碼 show_lotto(lotto); printf("--------------------------\n"); printf("請按右邊數字鍵的2(向下移動)\n或按8(向上移動)並按enter確定\n"); printf("--------------------------\n"); if(KB==1) printf("<*> 1.自行選號\n"); else printf(" 1.自行選號\n"); if(KB==2) printf("<*> 2.包牌選號\n"); else printf(" 2.包牌選號\n"); if(KB==3) printf("<*> 3.樂透開獎\n"); else printf(" 3.樂透開獎\n"); if(KB==4) printf("<*> 4.清除我的樂透清單\n"); else printf(" 4.清除我的樂透清單\n"); if(KB==5) printf("<*> 5.秀出我的樂透清單\n"); else printf(" 5.秀出我的樂透清單\n"); if(KB==6) printf("<*> 6.對獎\n"); else printf(" 6.對獎\n"); if(KB==7) printf("<*> 7.離開\n"); else printf(" 7.離開\n"); } int GetKey(int Menu,int lotto[]) { int KB; do { KB=getch(); switch(KB) { case 50: if(Menu<max_menu) Menu++; break; case 56: if(Menu>1) Menu--; break; } ShowMenu(Menu,lotto); }while(KB!=13); return Menu; } //泡沫排序 void my_sort(int lotto[],int max_l) { for(int i=0;i<max_l;i++) for(int j=0;j<max_l;j++) { if(lotto[i]<lotto[j]) { int tmp=lotto[i]; lotto[i]=lotto[j]; lotto[j]=tmp; } } } //檢查中獎 void lotto_win(int lotto[]) { if(lotto[0]==0) return; int lotto_array[lotto_number]; //複製樂透 int lotto_w[lotto_number]; for(int i=0;i<lotto_number;i++) lotto_w[i]=lotto[i]; //排序,方便檢查 my_sort(lotto_w,lotto_number); //讀取樂透清單 FILE *file; int tmp; if((file=fopen(lotto_path,"r"))==NULL) printf("開檔失敗,沒有讀取\n\a"); else { printf("開檔成功,開始讀取\n"); for(int i=1,cntr=1;!feof(file);i++) { fscanf(file,"%4d",&tmp); if(!feof(file)) { printf("%4d",tmp); lotto_array[i-1]=tmp; } //幾個號碼為一組樂透 if((i=i%lotto_number)==0) { //排序,方便檢查 my_sort(lotto_array,lotto_number); //開始檢查 int win=0; for(int j=0;j<lotto_number;j++) { for(int k=0;k<lotto_number;k++) if(lotto_w[j]==lotto_array[k]) win++; } //設定中獎項目 printf("......"); switch(win) { case 3: { printf("*參獎*\n"); }break; case 4: { printf(":貳獎:\n"); }break; case 5: { printf("[壹獎]\n"); }break; case 6: { printf("<頭獎>\n"); }break; default: { printf(" 槓龜 \n"); }break; } if(((cntr++)%10)==0) getch(); } } fclose(file); getch(); } } |
