楼主: 小白
HANDA CB600 Hornet與YAMAHA FZ600 N
发表于 2004-6-17 11:17:20 | 显示全部楼层
這是 小白在2004/5/6 下午 07:16:04時留下的留言 電子郵件IP:211.22.233.133
         這就是FZ600N,初回限定款!!
這個夠讚吧,可惜Hornet600找不到圖,徵圖啊!!
這是 小白在2004/5/11 下午 05:46:54時留下的留言 電子郵件IP:211.22.233.189
這...真是...亂極致一把的~~~
這是 小白在2004/5/11 下午 05:50:05時留下的留言 電子郵件IP:211.22.233.189
                晚生最近被她迷得垂涎到脫水!!
這是 小白在2004/5/11 下午 05:52:23時留下的留言 電子郵件IP:211.22.233.189
           馬的,真是嫉妒啊,還騎給我看呢!!氣~~~
YZF R1不斷地折磨我的水晶體與玻璃體.
发表于 2004-6-17 11:23:10 | 显示全部楼层
這是 負負得正在2004/6/3 下午 02:34:54時留下的留言 電子郵件IP:61.63.149.13
\/     HONDA  GRIFFON  750cc   跟一種古希臘鷹頭獅身怪物有關,有在玩魔獸爭霸3的應該都知道.
樂
\/   HONDA  CBR 1000 RR  998cc  這角度怎麼看都比R1帥!!
樂
\/   YAMAHA  dolsa wind  ......挖咧......,腳踏車嗎?怎麼沒看到踏板?
yamaha_dolsawind
\/   YAMAHA YZF-R1  998cc  DOHC5 不只完美,近乎苛求.
yamaha_yzfr1
\/   Kawasaki  ZZR-X    真是,讚到爆!!
樂
\/   Kawasaki   Z1000 ~~~猛猛猛,你能想像什麼東西能輕易把FAZER 1000與Hornet900拋在腦後嗎?就是這玩意兒?
樂
\/   SUZUKI  G-STRIDER  916cc DOHC4 ......設計上沒有HONDA那部那麼屌,但以Suzuki來說,有長足的進步喔!! 而我個人獨鍾她的排氣管,極致啊!~~後懸吊也很棒!
suzuki_gstrider
抱歉,  SUZUKI  G-STRIDER 的車頭其實更讚!!
发表于 2004-6-17 11:26:12 | 显示全部楼层
這是 因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正在2004/6/11 下午 06:38:47時留下的留言 電子郵件IP:61.63.92.72
回覆給:WiLLiE
我學弟小白他真的19歲啊!!重考大學中啦~~~剩不到20天了......
這是 因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正在2004/6/11 下午 06:40:48時留下的留言 電子郵件IP:61.63.92.72
回覆給:WiLLiE
以後叫他小弟就可以了!
發言都文鄒鄒的,當然啊,他大一主修中文的嘛!!
如今,我只能說......剩不到2個禮拜了.
发表于 2004-6-17 11:29:37 | 显示全部楼层
這是 因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正在2004/6/12 下午 06:27:35時留下的留言 電子郵件IP:61.63.92.37
YAMAHA YZR M1
Carlos Checa in MotoGP actionYZR-M1 MotoGP MachineYZR-M1 Data-loggerChassisYZR-M1 Side view
Engine
Engine type:Liquid-cooled, in-line, 4-cylinder, 4-stroke with 20-valve DOHC
Displacement:990cc
Ignition:Yamaha CDI with adjustable mapping - NGK spark plugs
Carburation:Fuel injection - Magneti Marelli
Lubrication system:Wet sump - Motul Oils
Data recording:2D
Maximum power:More than 210hp
Maximum speed:Over 320 km/h
Transmission
Type:6-speed cassette-type gearbox, with alternative gear ratios available
Primary drive:Gear
Clutch:Dry multi-plate slipper clutch
Final drive:Chain - DID
Chassis and running gear
Frame type:Twin-spar aluminium frame, multi-adjustable steering geometry, wheelbase, ride height, with aluminium swingarm
Front suspension:Fully-adjustable Öhlins inverted telescopic forks
Rear suspension:Braced aluminium swingarm with single Öhlins shock and rising-rate linkage
Front/rear wheels:Marchesini 17.0 inch front, 16.5 inch rear, available in a variety of rim widths
Front/rear tires:Michelin, 17.0 inch front, 16.5 inch rear, available as slick, intermediate, wet and hand-cut tyres
Front brake:Twin 320mm carbon discs with radial mounted four-piston Brembo calipers
Rear Brake:Single 220mm ventilated stainless steel disc with twin-piston Brembo caliper
Weight:145kg, in accordance with FIM regulations
Fuel capacity:
24 litre
1/12模型
當作是M1特集,一次看到爽吧!!
這是 因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正在2004/6/12 下午 06:32:09時留下的留言 電子郵件IP:61.63.92.37
再補4張!!
重貼的,為了洗掉我貼不好的那兩篇.
发表于 2004-6-17 11:31:45 | 显示全部楼层
這是 因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正在2004/6/13 下午 03:27:39時留下的留言 電子郵件IP:61.63.92.46
......大家多貼些車吧,當作慶祝本主題回應破百,感恩啊啊!!
這當然是......RC211V,雖然我不是很喜歡(雖然美到爆且強到破表),還是貼了!!
這台現在在哪裡你們一定不相信,答案是台灣,一個前台灣籍旅日WSBK車手現HRC技師(我認識喔)名下.
??�r?�[�J�E??�X�r?�[�G�A�_�N�g�V�[�g��� src=�N?�b�`�J�o�[
吉伯諾的車,做得很好,幾乎看不出是模型.
发表于 2004-6-17 11:36:47 | 显示全部楼层
這是 因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正在2004/6/13 下午 03:34:38時留下的留言 電子郵件IP:61.63.92.46
抱歉,這是沒貼出來的~~
Đóng lại
发表于 2004-6-17 11:42:32 | 显示全部楼层
抱歉,這是沒貼出來的那張~~
Đóng lại
......竟然又失敗一次......又要重洗了......
发表于 2004-6-17 11:45:41 | 显示全部楼层
這是 小白在2004/4/22 下午 09:35:12時留下的留言 電子郵件IP:211.22.233.132
         好吧,就算松阪大輔的球再怎麼快,美國短毛貓再怎麼活蹦亂跳,也不能就此剝奪蘭嶼島民的自主權,如果江澤民再如此執迷不悟,將會造成維蘇威火山停止噴發的國際福利,但是,那又如何呢,就像用荷葉包著不知火舞的GK模型,用台鐵自強號列車送上月球一般的不切實際,你們能想像嗎?火星耶!什麼,我剛剛說月球是嗎?沒錯,不論月球還是火星,法國蔚藍海岸捕撈起的章魚都放進印尼土產天然橡膠製的水桶裡了(此時太陽仍持續進行核融合反應),你還怕企鵝不會整理羽毛,陳金峰不會出面幫星際大戰三部曲造勢嗎?
這是 小白在2004/4/25 上午 11:09:00時留下的留言 電子郵件IP:211.22.233.153
        為了終止變態殺人獅葛里芬繼續殘害無辜,棕熊貝爾必須趕緊將葛里芬緝捕歸案。一路追趕之後,眼看葛里芬已經消失不見蹤影,趕緊協助貝爾逮到葛里芬,就可以終結這一連串的慘劇!
        非洲莽原生態「青壯派」抬頭,不少季風氣候帶生物昨天情緒顯得低落不願多談,多吃。對於印度象凱托日前強調團結下,區內「世代交替」的呼聲已逐漸趨弱;許多長頸鹿與爪哇犀牛認為,莽原生態集團戰勝都會求改革,季風集團敗戰卻還死守體制不放,不應拿團結的十字弓把自己射死,「應該要團結也要求進步!」
   季風集團中長尾徐中熊感嘆,眼見莽原軍注重實力原則,更好的品種一直換上來,競爭力愈來愈提升。牠強調,世代交替的呼聲是發自地方的生態抽樣,並非是某些狼獾口中的權力鬥爭或是勢力布局。他反問,莽原區戰勝了都還會不斷的在革新布局,反觀季風區,敗戰卻反而不願開放不敢大刀闊斧,這樣一來,「不是拿團結射死自己?」
   同志吳郭魚則認為,莽原區有辦法大膽酬庸用人,相對的季風區太講究資歷、輩分和作官能力,反而把能力品德操守給磨老了;季風和雨林這兩個集團文化都過猶不及,集團要再大膽一點、平衡過去的老化。
   政策會副執行首領紅嗅豬認為,對於莽原區和沙漠區的努力,季風區確實要趕快跟進,但是季風區的培養繁殖是一步步來,不是把年輕強勢品種把尾巴一抬,就是「世代交替」。
   中立草原區悍蟲娠紋蜆昨日打破沈默評論指出,莽原區這次執政接班物種上確實大膽革新、勇於栽培,講求實力原則,只要不好吃就馬上吐出來,沒有所謂血親關係或領域輩分的牽絆;但是和四年前莽原集團處心積慮想要找狩獵專家、強化最弱的補獵一環來看,冬眠團隊反而不是這波強化的重點,莽原集團已經放棄喚醒少數冬眠物種的布局。
   娠紋蜆說,莽原區人事任用年輕化,但潛水團隊卻變成了大戰後另外一個執行總部、間諜團隊,年輕強勢物種世代交替的重點,反而變成是擴增莽原區的權力大餅,去栽培競選接班梯次的候選物種,例如撒哈拉與剛果的對立......等.
重貼一些有意思的舊文,用來洗掉我貼不好的那兩...三篇.
发表于 2004-6-17 11:46:28 | 显示全部楼层
         這就是FZ600N,初回限定款!!
洗頁中...
发表于 2004-6-17 11:48:08 | 显示全部楼层
這...真是...亂極致一把的~~~
                晚生最近被她迷得垂涎到脫水!!
发表于 2004-6-17 11:48:53 | 显示全部楼层
樂
樂
yamaha_dolsawind
yamaha_yzfr1
樂
樂
suzuki_gstrider
发表于 2004-6-17 11:49:55 | 显示全部楼层
回覆給:WiLLiE
回覆給:WiLLiE
以後叫他小弟就可以了!
......如今,我只能說......剩不到2個禮拜了.
发表于 2004-6-17 11:53:09 | 显示全部楼层
YAMAHA YZR M1
Engine
Displacement:990cc
Data recording:2D
Transmission
Primary drive:Gear
Fuel capacity:
24 litre
1/12模型
當作是M1特集,一次看到爽吧!!
再補4張!!
洗頁中...
发表于 2004-6-17 11:54:04 | 显示全部楼层
...洗頁中......
发表于 2004-6-17 11:55:51 | 显示全部楼层
抱歉,這是沒貼出來的那張~~
Đóng lại
洗頁中......
发表于 2004-6-17 11:56:53 | 显示全部楼层
這是 繁星74>在2004/6/13 下午 03:11:15時留下的留言 IP:218.167.2.88
洗頁中...
发表于 2004-6-17 11:59:08 | 显示全部楼层
這是 因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正在2004/6/13 下午 04:04:31時留下的留言 電子郵件IP:61.63.92.46
希望YAMAHA快點出YZF R6的排管座椅收斂版,以及出一款項是FZ250N等的...,不然,會在250部分被HONDA的VTR250與小黃蜂Hornet250吃得死死的,當然,如果出來得話(當然希望出力能破40ps,才跟Hornet250有得比啊),我一定考慮(價錢也要在25萬以下啊)!!!
這是 因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正在2004/6/13 下午 04:16:34時留下的留言 電子郵件IP:61.63.92.46
FZ250我所看得到的都是這種老車,我看不到YAMAHA的企圖心啊!!是很強沒錯啦(出力45ps),但外型與舊式引擎......還是敬謝不敏......
洗頁中......
发表于 2004-6-17 12:00:02 | 显示全部楼层
這是 因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正在2004/6/16 上午 10:44:15時留下的留言 電子郵件IP:61.63.92.18
這是日本三大廠1000級量產跑車:
YAMAHA
The all-new 2004 J-Model inline four 1000cc Superbikes
Yamaha Introduces the new 2004 YZF-R1
Something old, something new, something borrowed and it also comes in blue. Yamaha introduces the new 3rd generation 2004 R1
. Revised 998cc 20-valve, DOHC, in-line four-cylinder enginehas the biggest bore of the bunch: Bore x Stroke 77 x 53.6mm. Complete details on another new 1000cc Superbike that, disapointedly, another major factory won't be racing next year in World Superbike. Plus the updated 2004 R6 details
HONDA
Honda Introduces the new 2004 CBR1000RR Fireblade
Now up to a full 998cc from the previous generation CBR954, an all new engine features a 75x56.4 bore and stroke at a 14,500 redline. Single pipe under seat exhaust mimics the CBR600 and MotoGP bike, but overall it looks a little cluttered and unfinished. Braced swingarm is definetly cobby looking.
Kawasaki
Kawasaki Introduces the new 2004 ZX10
Another new full 998cc engine, this one from Kawasaki falls inbetween the Honda Yamaha at 76x55 bore x stroke.The think spoke wheels look nice. The exhaust system looks like a hideous design afterthought.
排列先後純為取得資料之順序,無關個人喜好與評斷因素.
洗頁中......
发表于 2004-6-17 12:00:49 | 显示全部楼层
這是 因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正在2004/6/16 下午 12:33:28時留下的留言 電子郵件IP:61.63.92.18
R1與R6,YAMAHA宣稱R1的骨架縱向剛性增加百分之多少,橫向剛性增加百分之多少......但,我看了之後......很懷疑,還有04'R1的後懸吊怎麼好像只是03'R1與R6(甚至其他款)後懸吊臂的倒置?如果只是倒置的話,很懷疑YAMAHA組車的原則......04'R1真的很美也很讚,但......許多部分也亂怪一把的,是否只是求前衛而欠實際呢?
With it's last design update in 2002, the YZFR1 for 2004 enters its 3rd generation for its next 2 year reign.
Avaialble in team race colors Bue/White, plus the Red/Black shown, and Silver & Black.
All new 3rd Generation 1000cc YZF-R1 highlights the...
Yamaha 2004
Sportbike lineup
2004 YZF-R1
You're looking at what Yamaha says they're learned in 50 years of competition. It begins with anew third-generation, 998cc, liquid-cooled, short-stroke, 20-valve, in-line four-cylinder engine designed to make 180 horsepower power at a stratospheric 12,500 rpm. The shorter cylinder head is re-angled farther forward to 40 degrees, far enough forward to allow the main frame spars to go over the engine instead of around it.
That straighter load path makes the Deltabox V frame massively strong, even as it makes the bike narrow to better fit the rider. Together with its light, strong and long Controlled Fill die cast truss swingarm, all that power is deployed to the pavement with the help of a fully adjustable piggyback shock absorber.
Titanium exhaust with Yamaha's lightweight Exhaust Ultimate Powervalve (EXUP) is routed under the seat for greater mass centralization. 56 degrees of cornering clearance is a good thing too.
New, five-spoke wheels at both ends are light to spool up fast. Radial-mount forged calipers and 320mm discs provide outstanding braking performance for bending controllably into tight chicanes at the end of long, sixth-gear straights.
2004 YZF-R1 Specifications
Engine Type
Type 998cc, liquid-cooled, 20-valve, DOHC, in-line four-cylinder
Compression Ratio 12.1:1
Carburetion Fuel injection, dual-valve throttle bodies with motor-driven secondary valves
Ignition Digital TCI
Transmission 6-speed w/multi-plate clutch
Final Drive #530 O-ring chain
Other
Primary Reduction Ratio 65/43 (1.512)
Secondary Reduction Ratio 45/17 (2.647)
Color Team Yamaha Blue/White; Liquid Silver/Cerulean Silver; Shift Red
Warranty 1 Year (Limited Factory Warranty)
Chassis
Suspension/Front 43mm inverted telescopic fork w/adjustable preload, compression and rebound damping; 4.7" travel
Suspension/Rear Single shock w/piggyback reservoir and adjustable preload, compression and rebound damping; 5.1" travel
Brakes/Front Dual 320mm discs; radial-mount forged 4-piston calipers
Brakes/Rear 220mm disc w/single-piston pin-slide caliper
Tires/Front 120/70-ZR17
Tires/Rear 190-50-ZR17
Dimensions
Length 81.3"
Width 28.3"
Height 43.5"
Seat Height 32.8"
Wheelbase 54.9"
Rake (Caster Angle) 24.0°
Trail 3.8"
Fuel Capacity 4.85 gallons
Dry Weight 379 lbs.
2004 YZF-R6
Something old, something new, something blue? Newly redesigned for 2003 from the ground up, the 2004 YZF-R6 just gets minor revisions midway thru its 2-year design cycle. Still, if you never let the YZF-R6's tachometer needle roam into the second half of its arc, you might never know what's lurking there waiting to be unleashed. And... here's what's new for 2004.
An ingenious suction-piston fuel injection system (re-mapped for '04), among other things, endows it with amazingly goodroad manners at low and medium engine speeds. But we had a higher calling in mind for the little beast that won the AMA Supersport Class Championship** right out of the gate as well as Cycle World, Sport Rider and Motorcycle Online 600 comparisons.*
A 15,500 rpm redline. Redesigned exhaust canister providing improved exhaust flow for 2004. This one is pure sportbike, designed from the asphalt up to achieve a delicate, sublime blend of handling and horsepower, finesse and feel, hyperactive agility and laser-beam predictability.
Absolute leading-edge technology takes tangible form in the R6's light and rigid DeltaBox III frame - an almost seamless pieceof alloy artisanship that allowed the engineers to put strength - and the revvy 4-cylinder - exactly where they belong. From there, all sorts of good things flow.
2003 YZF-R6 Specifications
Available from October 2003 • MSRP TBA
Engine Type
600cc, Liquid cooled, 4-stroke, forward inclined inline 4 cylinder, DOHC, 16 valves Bore x Stroke 65.5 x 44.5mm Compression Ratio 12.4 1 Carburetion Fuel Injection Ignition Digital DC-CDI Transmission 6-speed w/multi-plate clutch Final Drive #530O-ring chain
Chassis Suspension
Front 43mm inverted telescopic fork w/adjustable preload, compression and rebound damping; 4.7" travel Suspension/Rear Single shock w/piggyback reservoir and adjustable preload, compression and rebound damping; 4.7" travel Brakes/Front Dual 298mm floating discs w/4-piston calipers Brakes/Rear 220mm disc w/ single-piston caliper Tires/Front 120/60-ZR17 Tires/Rear 180-55-ZR17 Dimensions Length 79.7" Width 27.2" Height 42.9" Seat Height 32.3" Wheelbase 54.3" Rake (Caster Angle) 24.0° Trail 3.4" Fuel Capacity 4.5 gallons Oil Capacity (with oil filter change) 2.85 Qt. Dry Weight 357 lbs.
Other
Primary Reduction Ratio 86/44 (1.955) Secondary Reduction Ratio 48/16 (3.000) Gear Ratio - 1st Gear 37/13 (2.846) Gear Ratio - 2nd Gear 28/18 (1.556) Gear Ratio - 3rd Gear 28/18 (1.556) Gear Ratio - 4th Gear 32/24 (1.333) Gear Ratio - 5th Gear 25/21 (1.190) Gear Ratio - 6th Gear 26/24 (1.083) Color Team Yamaha Blue/White; Liquid Silver w/ Flames; Rapid Red Warranty 1 Year (Limited Factory Warranty)
洗頁中......
发表于 2004-6-17 12:04:40 | 显示全部楼层
這是 因為被鎖的IP都被丙大解開,從此誓死捍衛丙大管理權的負負得正在2004/6/16 下午 06:46:52時留下的留言 電子郵件IP:61.63.92.18
▽CBR600RR我個人是覺得比YZF R6讚啦,因為他排氣管已經改至座椅下方.
2003 Honda CBR600RR 規格表
引擎形式
四衝水冷DOHC 16活瓣並列4汽缸
缸徑 x 衝程
67.0 mm x 42.5 mm
壓縮比
12.0 : 1
總排氣量
599 cc
最高馬力
117ps/13,000rpm
最大扭力
6.73kg-m/11,000rpm
車架形式
鋁合金雙翼樑框式車架
傳動系統
濕式多片6前速鏈傳動
燃油供應
PGM DSFI 電子燃油噴注系統
前傾角( R)
24度
拖曳距(T)
95mm
前懸掛系統
HMAS 45mm套管前叉,120mm行程
後懸掛系統
Pro-link單筒油壓避震,120mm行程
輪胎()
120/70 - ZR17
輪胎()
180/60 - ZR17
前掣動系統
2 x 310mm剎車碟4活塞對向卡鉗
後掣動系統
220mm單碟配單活塞卡鉗
x x
2010 x 695 x 1115mm
軸距
1395mm
最低離地距130m
座高
820mm
乾重
169kg
油缸容量
18公升
YZF R6頭燈的進氣壩設計實在真的出類拔萃!!
▽改版舊R6
2003 Yamaha YZF-R6
引擎形式四衝水冷DOHC 16活瓣 並列四汽缸
缸徑x衝程65.5mm x 44.5mm
壓縮比12.4:1
排氣量600cc
最高馬力123hp/13,000rpm
最大扭力6.78kg-m/12,000rpm
車架形式Delta III 雙樑式鋁合金車架
傳動系統濕式多片6前速鏈傳動
燃油供應電子燃油噴注系統
前傾角( R)
24.0 °
拖曳距(T)
86mm
前懸掛43mm正立前叉,預載 受壓及回彈調較
後懸掛單筒式,附預載 受壓及回彈調較
輪胎()120/60 - ZR17
輪胎()180/55 - ZR17
前掣動
2 x 298mm雙碟 配4 活塞卡鉗
後掣動
220mm單碟 配單活塞卡鉗
xx --
最低 離地距135mm
軸距1380mm
座高820mm
乾重
162kg
油缸容量17公升
▽Kawasaki ZX-6RR
▽這就真的...太猛了!!
2003/2004 Kawasaki ZX-636 / ZX-6RR 規格表
引擎形式     四衝水冷DOHC 16活瓣並列4汽缸
缸徑 x 衝程 68.0 x 43.8mm (ZX636) 67.0 x 42.5mm (ZX6RR)
壓縮比        12.8:1 (ZX636) 13.0:1 (ZX6RR) 13.5:1 (2004 ZX-6RR)
總排氣量     633cc / 599cc
最高馬力     125ps(ram-air) 118ps/13,000rpm (ZX636)
                   118ps(ram-air) 113ps/13,200rpm (ZX6RR)
                   123ps(ram-air)/13,000rpm(2004 ZX-6RR)
最大扭力      6.8kg-m/10,000rpm (ZX636) 6.6kg-m/12,000rpm (ZX6RR)
車架形式     鋁合金框式翼樑車架
傳動系統     濕式多片6前速鏈傳動
燃油供應     38mm電子燃油噴注系統 38mm雙噴咀電子燃油噴注
(04 ZX-6RR)
前傾角
( R)   24.5°
拖曳距
(T)    95mm
前懸掛系統 41mm 倒立套管前叉全功能調較120mm行程
輪胎()      120/65 - 17
輪胎()      180/55 - 17
前掣動系統 2 x 280mm剎車碟配4活塞對向卡鉗
後掣動系統 220mm單碟配單活塞卡鉗
長 x 闊 x 高2025 x 720 x 1100mm
軸距            1400mm
最低離地距 -- mm
座高            825mm
乾重            161kg
油缸容量     18 L
資料大部分來自Ibike,貼不好,在一次!!~~不相信這次還失敗!!
洗頁中......
GMT+8, 2025-12-12 10:10 , Processed in 0.146771 second(s), 14 queries .
