楼主: 首都高01
█【無段變速之奧秘攻略】
发表于 2004-4-25 02:04:16 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
奇摩的沒辦法貼>_<
其他網站都可以^_^
发表于 2004-4-25 02:14:50 | 显示全部楼层
g4普利盤試貼
发表于 2004-4-25 02:29:26 | 显示全部楼层
回覆給:【壹擊脫離】~迅帝
不是有一小排...
貼圖
基本語法...
叫它指示做就ok...
把國字換成<網址>加大小<尺寸>
我的情人..
发表于 2004-4-25 02:31:45 | 显示全部楼层
G4
发表于 2004-4-25 02:33:30 | 显示全部楼层
9999
发表于 2004-4-25 02:40:17 | 显示全部楼层
我知道把到一般輸入區的下面有一個貼圖基本語法,
是不是把(完整的圖檔路徑)輸入成圖片網址,像素寬度是改
成設定大小。
不過我輸入了之後按回覆文章看了一下沒有圖出現?
发表于 2004-4-25 02:43:25 | 显示全部楼层
美女
发表于 2004-4-25 02:50:07 | 显示全部楼层
回覆給:【壹擊脫離】~迅帝
你出師嘞....^^
发表于 2004-4-25 02:57:02 | 显示全部楼层
左邊是KKE3,也就是噴射KDU與G4的傳動,右邊則是正統的KDU普利盤.
注意到外側的大量輕量化以及中央三支柱子消失.
這是KKE3普利盤,注意滑槽以及內部六角形邊緣.
用量的會發現,滑槽長度共2.3cm
這是g4普利盤,注意滑槽以及內部六角形邊緣.
用量的會發現,滑槽長度共2.3cm
发表于 2004-4-25 02:59:00 | 显示全部楼层
奇怪用pc home的圖片怎麼貼不上來???
发表于 2004-4-25 03:19:46 | 显示全部楼层
以上是koso的普利盤你覺得怎麼樣
发表于 2004-4-25 03:31:06 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
第一滑道
第二滑道
第三滑道
第四滑道
第五滑道
第六滑道
以上是台xxx的手工盤,極東大大你認為它的那邊不好????
发表于 2004-4-25 03:49:57 | 显示全部楼层
算了我不貼了,圖片好像都掛掉了說,>_<
http://www.jorsindo.com/nuke/html/modules.php?name=PhpBB&file=viewtopic&t=1726
這是它的網址,你可以上去看看~~
『小老婆汽機車資訊網』^_^
发表于 2004-4-25 07:23:04 | 显示全部楼层
回覆給:【壹擊脫離】~迅帝
請到PC home 首頁--->選 會員
01選第3個 個人建站
02申請一個pchome 的帳號 登入
03選第1個檔案總管
04 選 瀏覽器上傳
05上傳完就ok了
发表于 2004-4-25 15:21:04 | 显示全部楼层
回覆給:希望天天是好天氣的G3小黑^_^喵~~~
是沒有錯,你上面的步驟我都己經做好了,不過奇怪的事,
剛開始貼的時候可以,等都整理好之後,按回覆文章,
再來看一次圖片,結果都掛怪了說。
所以我只能把那普利盤介紹的網址提供出來,而沒有辦法貼圖
『小老婆汽機車資訊網』^_^
发表于 2004-4-25 15:54:42 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
其時你說的訓傳動,最主要的目的是不是要訓普利盤,將普利盤訓成滿盤,好讓皮帶可以推到最外維,讓普利盤的盤面光滑無凹凸曲面,好發揮全速域,是不是???
還有輕量化的碗公,是不是可以在起步中速時發揮它的最大效果,不過到了高速之後,因為傳動溫度過高導致輕量化碗公過熱而沒有辦法抓住離合器而產生打滑,導致高速沒有辦法發揮是不是???
那配重的碗公,是不是起中會比輕量化的碗公表現來的差,到
了高速之後,因為配重的碗公可以抓住離合器而不產生打滑,
而高速的表現會比輕量化的碗公來的好是不是???
風葉是不是和普利盤一樣的重要,也需要訓滿盤呢???
你那有滿盤的圖片可以PO上來嗎?<<<成功品>>>
发表于 2004-4-25 18:23:41 | 显示全部楼层
回覆給:【壹擊脫離】~迅帝
:::這段話是沒錯...你問類似n遍了...一.一
::::因碗公過輕..沒錯...
:::我個人是覺得...
加重型碗公..
如果磨合良好...
在整體加速上<<包括起步>>..會比輕量化的好很多...
:::這段是沒錯...
專有名詞=離心慣性距=力學=牛頓
:::哇哩勒...
風葉和普利盤原本就是一組...
訓普利盤=訓風葉...想像一下..你別鬧了...
:::沒有的..
想想我普利盤的長像...
<<上次出來講過還混>>..
...可別讓我太失望阿..
发表于 2004-4-25 18:37:43 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
想想我普利盤的長像...
<<上次出來講過還混>>..
我看過,你的很光滑的,很好想像。^_^
最近後輪覺得有一點怪怪的,好像會漏氣,才充沒久騎個一兩天,摸一摸後輪感覺就有一點軟,因為充好的氣用手去用力壓輪胎是壓不進去,不過今天我用手用力壓輪胎,就感覺有一點
軟可以稍為的壓進去。
如果後輪沒有氣是不是會照成傳動的負單擔???
发表于 2004-4-25 18:50:31 | 显示全部楼层
回覆給:【壹擊脫離】~迅帝
:::沒錯...
发表于 2004-4-25 19:18:38 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
那去驗排氣的時候,混合比要調幾圈,二圈半嗎???是逆時針
還是順時針???
GMT+8, 2025-12-12 11:05 , Processed in 0.178583 second(s), 15 queries .
