楼主: 小草~*
█ YMT【Majesty馬車】
发表于 2007-5-5 08:00:31 | 显示全部楼层
車重這種情形才會發生?  不然先把它移植到其他的車子上看看好了....
发表于 2007-5-5 10:39:51 | 显示全部楼层
回覆給:回月
...........車重,祇不過會讓問題早一點浮現出來而已~放在別的車種上,也是照翻不誤,時間早晚而已
发表于 2007-5-5 10:51:41 | 显示全部楼层
回覆給:回月
既然都裝了,就用到發生再換掉就好,不用想太多
发表于 2007-5-5 15:51:25 | 显示全部楼层
回覆給:回月
換機油1.15很難量?
去五金行買個量杯就好啦
不到100塊錢....
還有剛好1.2公升的刻度
多方便.........???
為啥加機油冷卻器要變1.5公升?
你是說油冷排?
馬車裝那種東西會笑掉人家大牙的
他的水冷引擎的性能已經是數一數二的了....
发表于 2007-5-8 01:03:40 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系小黑馬
嗯嗯 了解   我也是這樣想 反正安全至上
回覆給: () { opdetail(''a0952261283'') }" M.S-Baby
量杯有的買  那大家的油壺是用哪種的?   好像車行的那種長嘴油壺不大好找?
油冷是一個玩"喜美"的同事說的啦   他想說都通用 我是想先來拜問一下  看看適不適合馬車使用
发表于 2007-5-8 01:17:19 | 显示全部楼层
回覆給:M.S-Baby
阿...不好意思 一用複製就....
发表于 2007-5-8 10:20:45 | 显示全部楼层
回覆給:回月
長嘴漏斗或是接延長軟管的漏斗
好像拍賣會有賣....^^
看看先.........
发表于 2007-5-8 23:22:30 | 显示全部楼层
回覆給:回月
其實翻胎還有一個很重要的問題 那就是胎壓還有車主的行車方式 如果能隨時檢查胎壓 盡可能的使用正確荷重磅數 (如一人 兩人的胎壓不盡相同) 再來就是騎乘方式 重煞車也會造成翻胎 如果可以 洗車時 在輪胎胎邊可使用某牌的胎蠟 確實可以延長輪胎的壽命 (較不易變質) 本人的前胎B03 後B30 目前使用了約7000KM準備換掉後輪 無明顯翻胎 前輪目前也是一樣 多關心車子的狀況 會減少很多不必要的消耗~~~!!
发表于 2007-5-9 11:05:33 | 显示全部楼层
回覆給:G.F. Technology. ξ 阿寺 ζ
感謝回覆  目前對我來說 說不定換到b02也是一種學習對機車的養護  以前只注意煞車 避震等的利害關係  都沒什麼注意到輪胎的變化  現在要騎車前  都會去注意一下輪胎及煞車等  現在騎車時  都會刻意降低時速  注意行走情形  熱胎後  一段距離的操駕  還會去感受一下  目前輪胎的情形    所以也算是多學了一點東西    現在比較疑惑的一點   就是所謂"胎壓"  到底多少才是正確的? (目前是以我個人調整到 無載重時 稍可感受到下陷<用力壓> 目前還沒正確調整) 請各位 再指教一下!
发表于 2007-5-11 08:23:51 | 显示全部楼层
回覆給:回月
我的前後胎都是BT30     使用感想 真的瞞不錯的   我感覺他比較偏全天候的半熱融胎
下雨天不怎麼會滑     晴天    我前120 後130    可以吃滿胎      翻胎的話我覺得還好 因為都是還沒翻就先磨光了        正常騎   大約4000~6000KM      熱血一些 大約3000多       胎面比較圓       過彎反應比較靈活一些
也用過B03 映像就是很耐磨 而且不太會翻胎 晴天抓地力中等     雨天微滑
TT91    一般通勤用的話 也很耐磨 還沒磨完就先翻胎了 但都是7000KM以後的事情      晴天抓地力優      雨天小滑的     尤其騎過積水的地方    適用飄過去的      胎面算寬扁型 過彎比較穩定
BT601     耐磨程度 跟BT30 差不多    晴天抓地力超讚    偏向全熱融的感覺     雨天也是蠻滑的      胎面也是偏圓       過彎反應靈活
再來是打算前面一樣BT30    後面改TT91 這樣後輪比較耐磨        TT91放後面也比較不會翻胎
 140的胎 高速時是比較穩定啦       但要吃滿胎     有點難        真的吃滿了 應該也是要丟出去的時候了吧
发表于 2007-5-14 21:25:59 | 显示全部楼层
給各位臺灣兄弟道了好,小弟大陸人,玩中古馬車125,化油器的,車一直有點問題沒解决。冷車怠速不穩,松油門會熄火,等溫度上來就沒問題。調過油氣比,沒有啥效果
发表于 2007-5-14 21:36:40 | 显示全部楼层
回覆給:大陸小馬
應該是化油器阻風門的問題
发表于 2007-5-14 22:02:50 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系小黑馬
大陸零件太難搞,不知道有沒辦法不換簡單修復。
发表于 2007-5-14 22:03:58 | 显示全部楼层
隨便問問,現在臺灣能否買到化油器的阻風門,大約多少錢
发表于 2007-5-15 00:06:22 | 显示全部楼层
回覆給:~丫瑋~
感謝這麼詳實的回答 讓我這門外漢也是一看就懂  可以作為我下次換胎的依據^ ^
現在用B02 只是稍微會比較注意輪胎的狀況    不過B03 熱血一點的只有3000多喔@@ 還真是我想像之外  目前順順騎(30~70)  晴天抓地力還不錯  今天還跑去追黃牌車.(拉到110 黃牌車果然不同阿 看他小小催油門 我在後面狂追阿~ ~)  雨天....就坐車  所以目前還沒出大問題   台灣的WRC賽道  還是不要騎太快比較好
另一問各位...目前我是沒動傳動(普立珠等)  可是以目前我原廠傳動狀態 30~70KM的速度 油門不需大催 排氣管的聲音也不會吵(有換白鐵管...沒用顏射管  還比騎了一段時間的原廠管安靜喔)   只是最近有在考慮更換普立珠等  因為起步不快 要加速時  會有點笨笨的 尾速很少拉 最近有拉到120(心臟不夠力)   換了普立珠等 我的排氣管會不會變吵阿??  我大概了解更換後的結果 前 中 後 的速度會因對比的減少  不過 還是想請各位給我個建議 該變更何處 才會讓我的加速增加一點呢?  最近詢問 有一個建議我更換大彈簧(預估300)就好 而另一個 要我換飛盤 普立盤及珠子(報價3000多)  可是我只想讓加速好一點  我並不想改太大....只是有時在彎中會發現動力沒有很即時的供給(油門一催  小"頓"一下 動力才浮現)   只能再麻煩各為提供寶貴的意見 3Q
发表于 2007-5-15 07:04:09 | 显示全部楼层
回覆給:回月
他是說用BT30,熱血一點壽命只有三千多!
換了普利珠,起步轉速拉高,引擎聲音自然就變大囉
加速要增加一點,可以減輕普利珠的克數,更換較硬一點的大彈簧,
有預算的話,連普利盤跟飛盤都換掉,但要換哪一牌的?可能就得麻煩其他車友補充了
還有你換飛盤、普利盤、普利珠報價三千多,是用哪一牌的?怎麼那麼貴>"<
发表于 2007-5-15 19:31:11 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系小黑馬
嗯 我也知道粉貴  SO 聽聽就好  因為跟我聽說的價錢差蠻多的(應該是KUSO吧)
发表于 2007-5-15 19:52:55 | 显示全部楼层
回覆給:回月
kuso牌傳動不建議使用...我大學同學的sv-max裝kuso傳動組(印象中是包含普利盤、珠,外盤、大、小彈簧的)
騎不到兩千公里斷皮帶(皮帶是跟傳動組一起更換,山葉正原廠皮帶)
或許他是特例...但我可不想自己下去嘗試看看
发表于 2007-5-15 22:15:10 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系小黑馬
在下有個問題想請問各位車友.....
不知道各位的馬車左側的車殼(後座腳踏下面)距離空濾的距離大約是多少呢?
小弟的馬車之前的距離大約一個食指寬,後來越來越小.....原本為是弔架的問題..但是昨天換完前後弔架(原廠或)後情況依然沒有改善耶!!
是我車架變形嗎?(有小摔沒撞過)還是車行施工的問題?
发表于 2007-5-16 06:48:49 | 显示全部楼层
檢查看看空濾箱鎖點有沒有斷裂?
我的就是鎖點有斷掉才會去磨到車殼~~
GMT+8, 2025-6-21 14:32 , Processed in 0.312500 second(s), 16 queries .
