楼主: 小草~*
█ YMT【Majesty馬車】
发表于 2007-5-1 21:50:38 | 显示全部楼层
回覆給:視覺馬~有搞頭嗎?
這坐墊是我跟朋友買這台車的時候就已經有了喔!
发表于 2007-5-1 23:21:25 | 显示全部楼层
那...輪胎型號呢?
給我參考一下^^
发表于 2007-5-2 00:36:11 | 显示全部楼层
回覆給:黑眼圈
用窄胎的話
就是過彎會比較靈活一些~
但高速的話  就比較沒那麼穩定~
寬胎則是相反!
沒有一定的標準 就看個人習慣去搭配吧!!
我是偏好寬胎~   我喜歡高速過彎的穩定感~~
发表于 2007-5-2 07:02:49 | 显示全部楼层
回覆給:黑眼圈
IRC MBR750,前後都是
发表于 2007-5-2 10:53:19 | 显示全部楼层
不好意思 又來打擾  想問問...原廠噴馬  有需要加裝油冷器嗎?(沒改缸 會對引擎有幫助嗎?)  還有  原廠機油是1.2公升  那如果加裝油冷器 公升數是否會提昇?  另外 油冷器大概售價多少?  還有...所謂清傳動  是否只是更換傳動濾棉(就是飛盤跟普利珠處的黃色濾棉)以及清理?    麻煩各位嚕~~~
发表于 2007-5-2 11:13:14 | 显示全部楼层
歹勢...又漏問一個問題  所謂bt03 .....是那種廠牌阿? 最近想換後胎  不過老闆是說 普利斯x半熱融 130胎2200  140胎2300  老闆不知道什麼是bt03   還有...140胎會磨擋泥嗎?(就是蓋住後輪  不給泥水噴到前方引擎的蓋子) 如果會磨  那各位是怎處理?  因為價錢相近  真的很難選  雖然140胎會拖速  不過穩定  真的難決定阿~ ~
发表于 2007-5-2 15:42:10 | 显示全部楼层
回覆給:回月
你說的油冷氣是從加油加入口牽管子出來的那種嗎?
如果是的話,我覺得裝那個外觀大於實用!
機油還是差不多一千公里換一次比較妥當
清傳動....如果你有工具的話就把傳動外蓋拆下,傳動零件都拆下來用氣槍噴一噴!
发表于 2007-5-2 15:45:21 | 显示全部楼层
回覆給:回月
你說的應該是BT30~他是普利斯通所出產的半熱融胎,
抓地力不錯,但相對的不算很耐磨,
我覺得換130應該就夠用了!換上140的胎,旁邊都磨不到,有點浪費^^"
還有價格多問問,說不定可以找到更便宜的
发表于 2007-5-2 21:48:13 | 显示全部楼层
回覆給:回月
油冷??? 馬車本來就是水冷了,何必加裝?? 如果是什麼機油洩壓降溫器,我看也免了~!!馬車的工作溫度很穩定,不會像一般的汽冷速克達一樣溫度容易飆高,所以油品的烈化程度也不會那麼快,裝了只不過純視覺效果回覆給:視覺系小黑馬
輪胎的選擇要看用途,如果長期要通勤,而且有一定的距離,後輪我會選擇MB67(太耐磨了....溫度上來後抓地力也不差),前輪可以選擇放置MBR750或者BT601,因為前輪負載比較少,所以消耗量比較沒那麼大,而且前輪只要一打滑是"幾乎沒有"可挽救的機會
馬車車重,後輪的消耗是很可觀的~所以可以選擇耐磨性比較好抓地力也不差的輪胎~!
如果比較熱血真的可以考慮後輪用MBR750
发表于 2007-5-2 21:50:24 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系小黑馬
喔喔原來如此..我會考慮油冷器 是因為馬車1.2公升的黑油....想買外面的好油 都是1公升1罐...1.2粉難算耶~ ~a(加太多  會漏到空濾  加太少  又傷車)  同事才建議 加裝油冷器(聽他說公升數會提高到1.5公升 不知道是不是真的??)   而我會考慮140胎...主要是它會"拖速"  不然....我真的給他騎太快了點  不過 如果傷車 我就不打算考慮了 (主要還是怕泥水往前噴)   另 感謝醬快就回答我的問題~~ 3q
发表于 2007-5-2 22:03:17 | 显示全部楼层
回覆給:楷~馬車是好物
感謝回覆~ 我是想換好點的油 才會有裝油冷器的打算  我目前換油方式...是每500km 黑油齒輪油全換(原廠油)  顧好一點 才能騎久一點嘛!  輪胎的話...其實我輪胎算蠻省的吧.....目前1萬公里 還是原廠送的奪命胎....胎痕還很新  只是自己怕怕的~ ~"  所以才會考慮到半熱融胎去   前輪可選MBR750 <-(這是哪家的輪胎? 想先去問價錢)
发表于 2007-5-2 22:11:02 | 显示全部楼层
回覆給:回月
IRC的輪胎,MB67也是,其實你根本不需要這麼早換機油~有時候機油必須達到抹個程度使用時間,才會發揮效果~而且你這樣換,有點浪費資源耶...地球的石油快沒了0.0.........
齒輪油在新車時,每500換一次是OK的,不過隨著里程增高,可以變成1000~2000再換一次就可以了,因為齒輪的付載並沒有引擎這麼高~!
如果你是為了方便去換4M原廠油那我覺得OK~!因為一灌剛好1.15L,可是你是想保護你的車子,妳大可以去大賣場買等級比較高的汽車機油,而且價格比原廠油還低上很多,保護性也比較好~!
发表于 2007-5-2 23:04:03 | 显示全部楼层
回覆給:楷~馬車是好物
嗯 我大概知道 可是因為我騎乘方式....有時下雨 就一直沒騎  一好天氣又騎著趴趴走  騎車時 要是又遇到一些....  (只要車少 路大一點..)可能油門就控制不住   所以才會採500KM換油的方法  (重點是 沒記性 800KM換....老是記不住 上次是多少換的......)  汽車機油就是卡在1.15公升這 ~ ~  (聽說 速馬力很好?)
发表于 2007-5-3 01:40:27 | 显示全部楼层
回覆給:回月
沒差阿~上面都有刻度,大約一下就好了~!
发表于 2007-5-3 09:03:46 | 显示全部楼层
回覆給:楷~馬車是好物
喔...我不知道說  感謝提醒~
发表于 2007-5-4 00:50:11 | 显示全部楼层
回覆給:楷~馬車是好物
>"<....MBR750 沒貨  BT30又聽說下雨會滑(老闆蠻賊的 猛推b30  他店裡屯一堆...).....搞到後面 前後都換B02(前120 後130)  試著要過彎  會傾耶....雖然只要補油門就會比較順一點  不過還是嚇一跳~ ~a  是我還不習慣~ ~  還是...B02只適合用在前胎?
发表于 2007-5-4 01:10:43 | 显示全部楼层
最近......"夏天到了" 螢火蟲出來了喔  各位車友  可以趁這幾天天氣不錯出門走走
 (螢火蟲~~4月底~6月  晚上7點到8點是出沒最多的時間)   之前雨天悶太久的車友 可以出門透透氣了喔
发表于 2007-5-4 17:23:36 | 显示全部楼层
回覆給:回月
.....前後輪都不好用,翻胎大怪物,前後這樣配,還不如前輪用CEAT,後輪用MB67...至少抓地利比現在還好~!!
发表于 2007-5-4 22:54:26 | 显示全部楼层
~ ~傻眼  可是都買了 ...只能先用一陣子看看  那問一下 如果真的出現翻胎的情形  是不是有補救的方法?   還是平常如何防止它翻胎?
发表于 2007-5-5 03:28:30 | 显示全部楼层
回覆給:回月
...沒得救,這是這條輪胎的致命傷,尤其馬車車重,因該很快就有成果~!!
GMT+8, 2025-6-21 14:39 , Processed in 0.161475 second(s), 14 queries .
