楼主: 小草~*
█ YMT【Majesty馬車】
发表于 2004-9-28 11:23:49 | 显示全部楼层
回覆給:伍佰 歐歐~是唷 因為之前是聽老闆說的所以我一直以為是12克 感謝指正!! ^^  但是 之前我買改裝11克的珠子 就是覺得拉轉那種感覺不太習慣才裝原廠珠的耶...難道是改裝的珠子實際重量更輕嗎...
摩托車轉速本來就高啦 馬車怠速是1800~2000rpm 摧油到感覺起步的那一下差不多在4500~5000rpm 我說的都是在未改的情況下唷~破萬轉怎麼說很難??
NSR要開RC閥都要差不多7000rpm 總不是拉不到10000rpm RC閥就關了吧... 重車還有可以拉到超過15000rpm的....有錯歡迎指正 ^^
发表于 2004-9-30 03:48:00 | 显示全部楼层
回覆給:花仔
改裝珠子11克感覺很怪~是因為那是改裝的珠子的關係
所以號稱拉~~拉轉會比較快
也就是裝上同樣11課的珠子
改裝的會比原廠的拉轉快
原廠速客達轉速要拉上萬轉~~很難~
以我的馬車來說~
我珠子配10.5課
帶素不開燈1400~1700轉
拉尾速要破到9000轉都很難看到了呢!
不知是我哪裡出問題
還是說你看錯了呢~~
還有~檔車和我們的速客達是不能比的~~
檔車的轉速會比速客達高很多~~
发表于 2004-9-30 03:57:18 | 显示全部楼层
回覆給:馬可
a1:s+組泥不可調 r+組泥可調 g+掛器平組泥可調(以上彈簧皆可調)
a2:和上述rpm分等一樣還多了一個外遷氣瓶的~也都一樣彈簧皆可調
a3:沒用過不知道
a4&a5:只有rpm有出黃色彈簧~~依等級分一組約~5000  7500 10000
msp藍色的~依等級分一組約~7000 9000 14500(遷氣瓶的不知道價錢)
bituto 黑色或白色(應該吧)~約7800
其他皆須自行烤漆禍患彈簧
发表于 2004-10-1 02:32:00 | 显示全部楼层
回覆給:伍佰 問題是真的拉超過10000rpm啦... =..=||| 速克達很難拉過萬轉?? 怎麼說啊...??
发表于 2004-10-3 08:35:21 | 显示全部楼层
回覆給:花仔
我說的也是真的壓~
你去看看原廠速課達有裝轉速表的
比如g4
他的轉速
是不是10000轉世極限了~~
发表于 2004-10-4 13:24:38 | 显示全部楼层
小弟最近想換避震器,所以想請問一下
如果上MSP含氣瓶那一組,後土除(後輪上面那塊,應該是這名稱吧)是否會卡到而需要加工削掉呢?
感謝~!!!
发表于 2004-10-7 07:11:58 | 显示全部楼层
回覆給:SOPP
不會卡到~請放心!!
发表于 2004-10-8 12:24:07 | 显示全部楼层
感謝~~~
小弟可以繼續努力存錢啦!!!
发表于 2004-10-17 13:45:12 | 显示全部楼层
不好意思請問各位一些問題,小弟我爬了許多文章還是無法解開我的疑惑,我的馬是中古化油馬03年的,是和認識的車行買的,騎到現在感覺還不錯,但是還是想請教各位....1.請問不換吊架可以嗎?畢竟純代步用不殺彎,大多是騎直線,但路面狀況不是很好的說...2.時速80以上就比較難上去了,要用拖的,並不是一下就上了,請問這是正常的嗎?3.後輪胎面有許多的小裂痕,那會慢慢的漏氣嗎?4.排氣管原廠的是沒錯,但加速時的聲音像改過的一樣,給山葉旗鑑店檢查,他說引擎是沒有動過的,這又是正常的嗎?5.還沒狂操過車,在不操的情況下如何得知風扇系統是否正常呢?以上是我比較不懂的地方,希望知道的人給我一些解答,謝謝大家了!
发表于 2004-10-18 07:04:20 | 显示全部楼层
回覆給:阿維
a1:不換可~
a2:不正常~
a3:會慢慢漏氣沒錯~
a4:不正常~管子的問題吧!
a5:給車行檢查~獲著發動引擎立中住讓馬車待速大概30分鐘~1小時左右風扇運作
假如看到水溫燈亮了風扇還沒運作~那大概是趕之器壞了或風扇壞了吧~
p.s.水溫到達96~98度會開起風扇~
发表于 2004-10-18 17:06:15 | 显示全部楼层
回覆給:伍佰
還是想再請問一下,難道時速80以上輕輕鬆鬆的上去嗎?我是只指針慢慢順順的爬上去,而不是去重催油門讓他上到90,小弟我其實沒有騎過馬車125,我騎到現在覺得80以上就和一般125一樣要開始催下去才會上,而我之前騎過馬車250,他是可以順順的到90,而90以上就要去大轉油門了,不曉得馬車125是不是這樣?大大懂我的意思嗎?
另外至於排氣管的問題,怠速熱車時超小聲,不過催一下聲音就比較大了一點,大概像天鵝催油的聲音一樣,不過我自己也搞不清楚,畢竟沒聽過原廠的聲音就買了,只是不曉得是不是馬車原來的聲音而已,難道馬車灌油時和一般125一樣是那種聲音變大變粗的嗎?
发表于 2004-10-20 04:23:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿維
排氣管的聲音大概正常吧!
不然妳改天注意一下有保養或新的馬車看看!
我大概是由門催到1半就上80~90了~在摧下去就往上爬了~
不過這不准拉~看妳珠子怎麼配~
中古的馬車要看看珠子有沒有缺損~
以一個正常全都原廠的馬車來說~
油門不用催到底就可以輕鬆上80了~
发表于 2004-10-23 12:25:20 | 显示全部楼层
對了,馬車要加92的好還是95的好阿,我是加95的,感覺蠻耗油的,差不多一公升只能跑30多公里耶..是我的車車出了啥問題嗎?
发表于 2004-10-24 03:00:46 | 显示全部楼层
回覆給:阿維
走走停停很耗油
我原廠馬未改輕鬆上80
10月20日 剛剛好滿一年
狀況:第一次雷殘   第2次雷殘撞到計程車 內傷>"<
3個禮拜前跑去啦尾數
第一次140第2次134
第2次出現有規律的塔塔聲
地點:平雙
发表于 2004-10-25 19:30:33 | 显示全部楼层
有人有換過吊架嗎?換過會穩很多嗎?哪個牌子比較好呢?我看過的有宇川,武穿,K&S,那個牌子的評價較好呢?另外有人裝過黃金燈泡嗎?效果如何呢?
发表于 2004-10-28 06:13:18 | 显示全部楼层
回覆給:阿維
30多公里算不錯了呢~
我的大概跑27.多公里~~
應該是家95的才對~
應為壓縮比太高了~
1比11
我是加98~
我比過~我的車家98筆家95會跑~~
回覆給:酷仔
你改多大呀?可不可以報來聽聽~~
回覆給:波蜜好好喝
確實有比較穩~~
排子好的首推宇川~其他看你~我認為只要是7075與合金的都還可以接受!!
发表于 2004-10-28 19:47:35 | 显示全部楼层
回覆給:波蜜好好喝
最好是再加上硬一點的避震器 效果會更好唷 "宇川"還不錯用啦 個人也是宇川的吊架 其實只要是7075的材質都可以滴
发表于 2004-10-31 16:14:52 | 显示全部楼层
請問各位現在還能買到馬車原廠那塊nissin的來令嗎??料錢多少??謝謝
发表于 2004-11-1 05:25:38 | 显示全部楼层
回覆給:Skylen
賣不到了~原廠的不進了~
你去小家點的材料行搞不好還有!!
发表于 2004-11-1 08:41:04 | 显示全部楼层
回覆給:伍佰
再請你一下,我的馬車再傳動的地方有一張藍色的紙片,請問你知道嗎?我問一下車行他說是原廠的才有,表示我的中古馬是沒有動過引擎的,請問這是真的嗎?因為最近傳動〈皮帶室〉的地方越來越大聲,是操過機車後就會變的很大聲嗎?〈我是指引擎的聲音〉因為和原來順順騎的聲音有一些不同,我有點擔心,感謝您的回答了!
GMT+8, 2025-6-21 16:34 , Processed in 0.065372 second(s), 14 queries .
