楼主: 小草~*
█ YMT【Majesty馬車】
发表于 2004-7-17 08:16:21 | 显示全部楼层
前後屌架??沒必要吧!!...正常來說只需要動到中柱下面的屌架...另一個屌架若也裝的話..很容易車台會歪掉喔..因為2者皆裝剛性過強...遇到坑洞剛性太強很容易造成車台變形....我是建議只裝一組屌架跟前手銬...這樣就很夠用了..再來前多的話可以考慮金屬油管跟卡鉗...
发表于 2004-7-17 09:24:58 | 显示全部楼层
謝謝你的回覆喔!!
我問過車行,他說前任車主只給他一把鑰匙,就是我現在拿這支,沒錯!他的塑膠部份比較大..比較厚..
可是沒有紅色的鑰匙,這支是設定用的嗎?
任何一支紅鑰匙搭配含晶片的黑鑰匙就可以設定?
還是只能使用原廠設定(紅配黑)才能搭配使用呢?
如找不到紅鑰匙,找原廠可以解決嗎?
謝謝花仔.....
发表于 2004-7-18 05:13:04 | 显示全部楼层
回覆給:米格魯 應該是要搭配本來附的紅鑰匙吧 因為它是設定用的只有在新車第一次設定用的到它 之後你再插紅色鑰匙開電門發動的話就會歸零重設 黑鑰匙就沒用啦...能不能找原廠解決就不一定嚕  也許他會叫你整個線組都換掉.. 我今天有去問了  沒錯晶片鎖的鑰匙是不能複製的 唯一的可能就是它不是晶片控制 再不然就是動過手腳嚕  跨接騙過控制器晶片就失效啦...這頁許是之前就有這個 問題所以它只有一把鑰匙
发表于 2004-7-19 21:56:34 | 显示全部楼层
再一次謝謝花仔....
看來我的晶片組已經失效了.要重新換裝可能所費不貲..
還是放棄好了...
最近發現一個新問題....
馬車的喇叭好小聲..不像是大車該有的風格..
按喇叭都沒人理..連狗也不鳥我..
請問是否有適合的喇叭可以改裝...
該裝在哪呢??
大燈附近好像沒有位置了...
請先進們多多指教
发表于 2004-7-20 00:11:54 | 显示全部楼层
回覆給:米格魯 嗯嗯..喇叭小聲啊...你的需求是甚麼呢?要嚇人的話可以去買AIR的 保證沒人會不理你... =..=||||  像我是裝3合1的(警車.消防車.救護車)按下去 注目度100 白目度100...不過我是很少按人家啦 因為我也不喜歡被人叭 就不把痛苦建立在別人身上嚕...  位置啊..可以考慮把原廠的拆掉那後面的空間還滿大滴唷 剛好在前置物箱上面 我在上面藏了轉速錶和我的喇叭咧... 原配線也可以用唷 不過視喇叭而定 大概就我這種3合1或付配線的可以用吧...蝸牛喇叭好像就要重接線嚕...
发表于 2004-7-20 12:01:24 | 显示全部楼层
請問各位大大^_^"新手小弟我又發問了...
請問要如何看"齒輪油"的存量呢?^_^"是齒輪油 不是機油喔C_C"
发表于 2004-7-20 14:18:37 | 显示全部楼层
我常跑烏來和北投~~大家多多指教~~!!
來簽簽的!!
发表于 2004-7-22 23:34:56 | 显示全部楼层
花仔~~
我想裝的是一般的車用喇叭..逼~逼~那種...有分高、低音共兩顆
直徑約8cm不知道你說的地方裝的下去嗎??
還有一個問題..就是馬車的壓縮比是多少?
為何我加92汽油會比95汽油來的會跑、順暢...
我的馬車前輪是120-70-12後輪是130-70-12
請問這是原廠規格嗎?
謝謝花仔...
发表于 2004-7-23 00:11:11 | 显示全部楼层
回覆給:米格魯 是蝸牛型的那種嗎..? 我之前是裝在大燈的兩邊咧...鎖在前置物箱上頭...把前面的面板和大燈拆開你應該懂我說的位置貝....要鎖我之前說的那可能只有藏一顆在那唷 因為還有原廠喇叭固定的鐵架卡在中間~
馬車壓縮比~?? 為何加92比95會跑還順~?? 我只能說是汽油成份的關係吧 就就有一點像一期車比二期車還會跑的意思一樣 環保..無害...勢必會犧牲一點馬力嚕... 不過你加92會比95還要來的容易"爆震"唷 因為92的辛皖質比95低 若真的要以理論來說 馬車的壓縮比 比較適合加98吧.. @ O @||| 我記得"印象中"好像超過壓縮比10就適用98嚕...馬車好像是10點多的樣子....啊...又是個好久的問題 原廠手冊早丟了...那上頭有寫咧... 至於輪胎那是原廠尺寸沒錯~!! 關於壓縮比和汽油辛皖值的問題 那是我以前在學校學的 時間有點久了 有錯的話還請包涵~指正~ ^^"
发表于 2004-7-23 00:13:52 | 显示全部楼层
回覆給:Ricky 齒輪油沒辦法測量唷.... ^^" 馬車的齒輪油和一般無異 一條加下去就對啦
发表于 2004-7-23 23:20:07 | 显示全部楼层
請問一下去店裡面換水箱水要多少COCO呢?我的馬快三萬了還沒換過,
,換的時間會很久嗎?需要去大一點的店家才能換嗎?忠孝東路上有沒有不
錯的yamaha車行阿?謝謝囉^^
发表于 2004-7-24 10:21:00 | 显示全部楼层
撲撲 馬馬新手小弟我問題又一大堆 嘿嘿又來哩^_^"
問題一:怎麼加水箱的水水呢 水箱在哪裡阿@0@?(老闆說要要騎長途要注意水箱的水量 想先學學怎麼加水水)
問題二:避震器怎麼調整 才能最舒適呢 是不是彈簧整體愈長就愈舒適?(女朋友抱怨後面震動太大= ="::::)
問題三:請問各位大大都怎麼擦車車的@_@"撲....有點小蠢的問題請見諒(因為之前拿阿嬤給的抹布亂擦...擦出幾條刮痕Q_Q心痛中!)
問題四:看到保養指導手冊上面寫說里程500km要清理空氣濾清器 怎麼清理呢o.o"(怕會把車子弄壞的新手)
問題到此結束@_@"感謝各位給予指教
发表于 2004-7-28 00:38:22 | 显示全部楼层
呃~~馬馬的討論板掉到好多頁了>_<"都沒人回我 撲撲
跟大家分享一下今天的感想~~歐!今天發覺我的小馬馬的前置物箱真的很方便
=0="
因為今天下午正在等待紅綠燈時突然下起大雨.......當大家都來不及反應的時候
我不慌不忙的從前面的置物箱中 拿起我可愛的輕便雨衣 等到穿好的時候剛好
綠燈@_@撲.....旁邊人都看傻了(動作迅速)  有個阿伯 還開坐墊置物箱開到被後
面的汽車  叭叭(因為開太久來不及穿上o.o"喵)
繼續訓車中 的Ricky~^O^ 朝1000KM邁進......
发表于 2004-7-28 06:40:34 | 显示全部楼层
呵呵......前置物箱發揮作用嚕...........
发表于 2004-7-28 12:33:13 | 显示全部楼层
我還很嫩~不過還是可以小回答些你的問題~
答 : 水箱水基本上是一萬公里換一次,或一年換一次,加水口在前製物箱那裡,不過要千萬小心...因為如果車子還是熱的話你打開水箱蓋,水基本上是會噴出來,會被燙傷的!~你可以拿到yamaha YSP經銷商換(有錯請指證)!!!
至於如何檢查水箱水...你就在排氣管那一方蹲下來看...在腳踏下面那一塊殼可以看到兩個洞裡面有藍色的水箱精~那是副水箱吧??你可以用那確定水箱是否還有水....我第一台被偷走的馬車就曾經水箱沒水過...害我推了三公里的車車~粉可怕歐~因為會有燒焦味~會很心痛滴~
答 : 建議存點錢換組改裝的~記得要買防盜螺絲~最近也要換了~~考慮BITUBO
外國廠牌推薦BITUBO,,,,如果你錢花不完~推薦OHLINS
國產推薦MSP , RPM R+
答 : 奢侈點...買3M魔布吧!!!有分兩種~一種廚房用~另依種比交高級比較細~不過我用廚房用的!!!
答 : 空濾一個一兩百~~看你要換要清都可以~照理說驅軸濾棉應該會比較髒~
空濾可以用壓縮機的氣槍清~
发表于 2004-7-29 13:47:48 | 显示全部楼层
謝謝大家的回應喔>_<"可是可愛的新手Ricky又遇到新麻煩了
ps.爱發問的新手最麻煩 撲o.o~~~大家不要介意捏
根據上上篇  我下雨天騎我的寶貝車車   結果今天得到報應了
就是我的輪胎 和避震 旁邊的吊架等等通通都卡上一層"灰灰厚厚"的泥土和灰
塵Q_Q::好心疼 黑色馬馬變成  凹嗚~~~~灰色馬馬了= ="""XD
問題1:請問能用水注沖洗上述地方的灰塵和泥土嗎? 還有油漬~~也能用水沖掉
嗎這樣沖洗會不會影響到電路 或者引擎部分的損壞呢@_@?(因為灰塵污垢堆
積多的大概就是那附近)
問題2:是不是剛發動的馬馬車容易熄火呢? 昨天天氣還算涼爽 中午騎車出去剛
走到大馬路上等紅綠燈= ="結果  感覺引擎怠速突然降低......突然熄火=0="我就
傻眼了 ~~ 好險旁邊沒人 ~~不然就漏氣了X_X"
問題3:請問有人有多加裝後面的置物箱嗎^_^?(可以報個價目或者品牌最好囉)
有沒有好看點的呢?(因為書包太多書= ="車廂裝不下...想要裝個置物箱 又不想
喪失"整體感" 因為裝了真的.....>_<"撲撲 所以要好好看點囉 呵呵!!)
上吧 衝到第一頁喔^O^~大家多多留言吧 喵
发表于 2004-8-4 22:24:59 | 显示全部楼层
請問馬車有免熄火開椅墊嗎
发表于 2004-8-4 22:32:10 | 显示全部楼层
裝警報器就可以了
发表于 2004-8-5 02:30:18 | 显示全部楼层
給:好想要馬車喔
很可惜 馬車   沒有熄火開坐墊功能=0="這是缺點之一
发表于 2004-8-5 08:06:32 | 显示全部楼层
各位親愛的大大小弟想請問:
小弟有一組暴閃燈想裝在馬車的前面方向燈那裡..
可是因為是新車有一點不敢動手...
那個前面的車殼是左邊一個右邊一個嗎?還是有連在一起?
還是有人是桃園的改裝店 可以幫我用呢?
實在很苦惱 新車想裝燈 可是又怕弄壞車子
GMT+8, 2025-6-21 12:34 , Processed in 0.472473 second(s), 15 queries .
