楼主: 高手改裝者
█ SYM【高手X'PRO】
发表于 2008-1-18 08:58:42 | 显示全部楼层
回覆給:原仔
原諒我有那嚜一點看不大懂...
意思是要問為什麼現在爬坡沒力嗎??
這可能要請變態大和阿賢來回答囉~
要不要檢查離合墊片是不是已經磨損完了~
碗公拿砂紙磨一磨試試看囉~
台北的天氣變好了耶~~~
发表于 2008-1-18 09:01:06 | 显示全部楼层
回覆給:翅膀
那個.....悍將的原場避震應該可以直上喔~
改裝的很多吧~現在台灣的避震廠牌很多~你可以比較看看
发表于 2008-1-18 19:39:27 | 显示全部楼层
下午閒來沒事就騎車到處晃晃...晃到一半突然感覺車子低速震動變大...似乎有點排氣不順的現象
於是看了一下排氣管..發現固定的螺絲不見了一根..原本也不以為意.以為只有一根就慢慢晃回車行想說請車行鎖一下
但是我錯了..回到車行一看...發現~~~~~2根都不見了...那.那我剛剛居然還能騎回來..沒斷掉真是萬幸!!
但是後來弄得時候發現事情不是我想的簡單...因為上面的那一根之前的螺絲已經斷一半在裡面..明天在去請車行送去重新攻牙了...至於固定的下螺絲...已經到了得雙面鎖的地步!!
发表于 2008-1-19 02:38:05 | 显示全部楼层
yo.... 久沒來了
哎.....我的萬哥 ..... 吐奶了
走一步算一步吧...
发表于 2008-1-20 12:16:04 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-石頭
悍將還有分新舊呢.........不過應該是舊的~
去車行請老闆幫我裝老闆說悍將的也沒多好阿~雖然有3段可調
後來打電話問有裝過的人說....會打到輪子~那會不會打到空濾又不知道了
反正會打到就不能用了~難不成悍將的可以上小高手?大高手反而不能上
发表于 2008-1-21 01:33:00 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-石頭
小弟經過無數次的測試 換上多邊普利珠 大彈簧沿用原廠的
試車 後 疑? 所以感覺都回來了 這樣子的話應該就是普利珠
的關係吧 不過換上多邊普利珠 起中 平路都正常 爬陡坡
沒以前有力 應該是克數的關係吧 之前原廠11克 磨掉一面
應該剩下10克 我把6顆拿去秤 一顆大約都是10 磅秤感度0.002kg
因為聽朋友說多邊尾數要拖 圓珠 就比較好拉尾數  現在想問的
問題就是 使因為普利珠 磨損到一個階段 是最佳狀態嗎? 之前
有吃一面但還可以用的時候 起步  爬坡 跑山路 樣樣猛 都聽不到
托不上去的重托音 後來換圓的普利珠 起步一樣猛 挖勒 20上去
變數後 軟掉 爬坡也剩下30~40  拖到70多 才會在順順的上去
想請問世哪出問題  至於□□石頭■■你說離合器跟碗公
我也都用砂紙摩過 也無打滑情況發生 我買一組離合器來試
效果一樣   還有汽油小問題  之前都加95 現在都加92  小弟只知道
92會比95沒力(差一些)但95尾速會爆震 汽門容易壞 爬坡時 感覺92
有比較沒那麼有力(差異不會很明顯) 目前用 ▲良輝多段普利盤(他分11度跟14度)
算是起步盤 Dr牌 多邊普利珠11克  原廠皮帶▲ ●碗公 離合器大彈簧 開閉盤 ●
只有珠子跟普利盤是改裝 因為原廠的就已前發言敘述過 前一個禮拜 都正常 一個禮拜後
起步後 30到70都很沒力 爬坡軟趴趴(剛換盤子跟珠子時很有力) 所以 不知哪出問題
還是有什麼知識小弟不知道 請有改裝或研究過的大大 替小地解說一下下好嗎?
发表于 2008-1-21 01:46:15 | 显示全部楼层
回覆給:原仔
小弟住台南縣 新營
偶爾去嘉義 台中市
機油也用agip 15w50 保護性也算中上了
所以 也檢查過 汽門間隙  化油器 整顆清洗過(比較省由一些)
火星塞 電綜銥合金火星塞 ngk 0.8抗阻 矽導線 以上是小弟有換過的東西
混合比我也調的很優 淺褐色  深褐色→ 油氣濃  白褐色 →油氣稀 空濾一律3千換
 因為不想太髒 空濾淨盒 我還換過 因為肥腸接淨盒的接合處 黏膠硬化 機由一律800換 早上發車
一觸擊發 不用吹油門 發動後自動阻封門 關掉後 也不會熄火 待速正常 不會乎高忽低
 這一些是小弟的淺見  經過這一些 研究 不是汽缸問題 應該是傳動   小弟的可能無法說的簡單明瞭
我把我知道的車況提供給大大們了解 好讓您判斷 我的機車問題出在哪
发表于 2008-1-21 23:21:54 | 显示全部楼层
回覆給:原仔
那個...以後問題簡單扼要說明就好....
打一長串真的會看得霧煞煞.....
簡單說....任何東西都要有磨合期...
還有多邊形的使用期很短...不建議使用...
如果你傳動整理這麼久還是沒結果...
就看看是不是進氣歧管之類的破掉....(不太可能發生...)
改裝品的壽命本來就不會比原廠的長...
建議你可以換回原廠的使用看看...看是不是能恢復原本的水準
95或92按照原廠要求你加的油就可以
通常三陽都是95的
先這樣解釋....
发表于 2008-1-24 16:21:59 | 显示全部楼层
推一下!~~~~~~~~~~~~這次回去軍中又留守12天> < 加油.....................
        阿傑在這裡祝大家: 新年快樂^^萬事如意
发表于 2008-1-25 14:56:44 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-石頭
嗯嗯 謝謝石頭 你的解說 我最近把東西都換回原廠看看 在不行 可能就是化油器了吧
真是的 沒改引擎之下還出那麼多問題 真是無言以對
发表于 2008-1-25 23:00:12 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-石頭
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊~
這不是石頭(抱頭旋轉~)
你是阿神偽裝吧!!!!!!
這是幻覺!嚇不倒我的!!!
发表于 2008-1-27 18:19:15 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-石頭
這才是女王阿~~~~~(跪拜)
发表于 2008-2-4 22:22:02 | 显示全部楼层
祝大家新年快樂!最重要的是大家都發財~~~挖哈哈哈!!!
別再下雨啦拜託......................好久好久沒騎車了!!
发表于 2008-2-10 21:41:27 | 显示全部楼层
TO ALL
大家還真是厲害喔....
過年都沒有人上來耶.....>"<
台北冷得跟什麼似的.....昨天趁著超級難得的"乾地"....
在松山機場代轉時.....看到旁邊的時鐘牆....8度C.........
挖啊啊阿啊阿~~~~~
但這樣才有過年的感覺阿~~~~哈哈~~
祝高手版大家新年快樂啦~~~
行車平平安安~~
玩車快快樂樂~~
技術越來越好~~
新年事事如意~~
回覆給:肥寶
你害阿神一直笑我啦.....= = ......
人家只不過覺得這邊冷冷清清充充場面罷了....
吼......
发表于 2008-2-11 14:16:45 | 显示全部楼层
這次利用新年期間跑去中部玩4天3夜,期中有一個景點令我最喜歡
這個景點位於彰化縣社頭鄉後巷路裡面的景觀餐廳,一般餐廳
晚上可以看夜景順便吃火鍋在喝杯咖啡這很正常不過這間餐廳
他還多了一個特色就是悠閒吃大餐時旁邊就是高鐵會經過而且
可以近距離看見高鐵看到時真的很讓人興奮,現場震撼力十足
這個景點非常推薦大家去!                  PS:不是打廣告哦!~~~~
发表于 2008-2-16 17:32:42 | 显示全部楼层
推~~~~~~
发表于 2008-2-17 13:40:58 | 显示全部楼层
回覆給:原仔
我也改3相..會覺得跟原場半波動力有差別是因為...
電盤凸點不同(除非有修改過..我的有修改過..但是我還是覺得動力比原廠弱一些..)
那是因為3相磁阻比較大..所以會有影響..
我知道的是這樣..不知道正不正確..
我也聽過..像我們這種半波的車種不適合改3相..改全波就很好用了..一樣是直流電..
而且你的油門感覺會跟原本的一樣..不會像改3相差那麼多^^..
以上是我所知道的東西^^
以下是我的問題..
我不小心摸到大燈的反射面..會不會像燈泡一樣..會有油脂殘留阿= ="(這是我不想要的後果>"<)
還有各位有推薦的H4-60W黃金燈泡嗎?我是GP的反射面^^
发表于 2008-2-19 00:23:35 | 显示全部楼层
大專盃
110cc組
僅僅拿下第8
慚愧慚愧~!!
发表于 2008-2-21 11:59:44 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-石頭
好冷勒   冷爆的    雖然是乾地 輪胎還是硬邦邦  = =
发表于 2008-2-21 14:19:15 | 显示全部楼层
回覆給:瘋狂小悍
這幾天不冷了呀~~~
但是聽說山上還在下雨就對了.....
已經一個月沒看到太陽啦~~~
TO變態~
第八壓~~
也很不錯了啦~~
還是在小饅頭的照顧之下車手增重了呢~~??
GMT+8, 2025-6-24 03:04 , Processed in 0.412631 second(s), 17 queries .
