楼主: 黑夜
█ KYMCO【奔騰G4】
发表于 2004-4-19 16:16:29 | 显示全部楼层
推一下好了.........
发表于 2004-4-19 16:17:08 | 显示全部楼层
抱歉幫我同學問一下
G4可以裝MSP掛氣瓶的嗎?
不是牽一條管子的那種喔!!
是否只要修改一點就可直上?
感謝各位回答
发表于 2004-4-19 16:22:07 | 显示全部楼层
回覆給:黑夜
換普立珠並不一定代表改傳動~~~除非你放的克數不是原廠的克數
原場的是13克,像有的人呢比較喜歡起步那就放個11克的珠子,喜歡尾速的人呢就放個三顆13三顆14的~~~像這樣子就有一點改傳動的味道了~~~
機車的傳動組總共有: 飛盤,普立盤,碗公,離合器,開閉盤,皮帶,齒輪還有普立盤中間的那個套筒(我不知道那個叫做什麼~~所以就這樣稱呼吧!!!)
我們一般發動是按電門來發動,按電門的時候啟動馬達接受到電,於是啟動齒輪被甩出來帶動飛盤來帶動引擎來達到發動的目的,當我們催油門的時候,汽缸會推動活塞來轉動曲軸,曲軸就帶動普立盤,普立盤受到作用力時開始轉動,此時後面的傳動組也開始轉動,普力盤轉動時會產生離心力把裡面的普立珠甩到各個軌道的最頂端來達到擠壓皮帶的動作,當前面的皮帶受到擠壓的時候後面的開閉盤也開始作動了,當開閉排開的越多時速度越快~~開的越少時扭力越大,開閉盤裡面有條大彈簧,大彈簧的理論我不大了解麻煩高手幫我補充一下。
碗公裡面有著離合器,離合器上面有扣著小彈簧,小彈簧是控制著離合器要在什麼樣的轉數之下開始作動,硬一點的小彈簧就轉速比較高的時候帶動,軟的就反之,帶動碗公之後就帶動齒輪,齒輪被帶動了之後就把扭力傳達到輪軸以帶動輪胎。
以上純屬個人的所有觀念
如有錯誤,歡迎高手們多多批評指教
那我這樣解說~~~你應該有點概念了吧!!!^_^
发表于 2004-4-19 16:24:13 | 显示全部楼层
回覆給:WiLLiE
聽說有出G4專用的喔~~~
要買的話去改裝店問一下吧,相信你會得到滿意的答覆^_^
发表于 2004-4-19 16:35:38 | 显示全部楼层
問一下各位大大....我的車之前....前面斜版被一個壞人拿東西刮花....於是我就用粗蠟去補....也順利的把刮痕補回來一點了....但是斜版的奈米版卻霧霧滴....看起來不怎麼好看
而且我前天用碧麗珠噴了一下....想說可以把那霧霧滴痕跡給擦拭掉....可是擦完後還是一樣霧霧滴....難道奈米殼經不了粗蠟的擦拭嗎....小弟很不解....
发表于 2004-4-19 16:45:29 | 显示全部楼层
回覆給喬治桑
我的猜測呢~~~會不會是你擦的太認真了~~把外表的亮光漆(金油)給擦掉了呢,你拿水蠟或細蠟試試看擦擦看,我不知道會不會成功,不過說不定就回復囉~~~~
发表于 2004-4-19 16:47:22 | 显示全部楼层
回覆給:流浪癡漢
嗯..也只能先這樣試了..希望可以成功..@@"
发表于 2004-4-19 16:53:17 | 显示全部楼层
回覆給:喬治桑
通常粗蠟是使用在難以去掉的髒污,不過他的壞處是會咬掉一些漆
還有另外一種用途是,剛考完漆的時候亮光漆都不是很亮,會稍微成一點點的霧狀(很微細的),這時烤漆師傅就會在車子上面沾一些粗蠟,然後就用打蠟機來打,但是重點來了,雖然打一下下會變亮,但是再打下去的話就把亮光漆打掉直接打到色漆那邊了,我以前就有一次打蠟打過頭被師傅罵........所以囉各位要去髒污的話什麼都可以用,就是最好不要用粗蠟,除非真的沒有選擇的時候在用,因為真的太傷啦~~~~~
发表于 2004-4-19 16:54:13 | 显示全部楼层
回覆給:喬治桑
GOOD LUCK
发表于 2004-4-19 16:55:00 | 显示全部楼层
回覆給:流浪癡漢
恩..希望可以囉..老天保祐..
发表于 2004-4-19 16:55:38 | 显示全部楼层
回覆給:黑夜
350阿 較老闆換一樣350
呵呵
因為F-1成本比較高 外面換 記得要400~450
因為老闆認識才算我350~~
別人去換也要400吧 呵呵!!
回覆給:流浪癡漢
那我跑1萬零7百多 普利珠要換嗎~"~
我改CR管  CR管只適合跑起中速 對吧
如果配尾速CR管因該沒有作用 對吧??
 楼主| 发表于 2004-4-19 16:55:58 | 显示全部楼层
回覆給:流浪癡漢
挖!!真是感謝你寫了那麼多喔~~~~
很累吧!呵呵~~~~
真是感激不盡呀~~~~
发表于 2004-4-19 16:56:44 | 显示全部楼层
回覆給:喬治桑
你有沒有背英文單字的好方法~~~教我~~~我被到快要哭了~~~~~
 楼主| 发表于 2004-4-19 16:57:53 | 显示全部楼层
呼~~~真貴呀!!不認識換的一瓶要400~450.....
一個月花400元在機油上......
我花不下去!呵~~~~~~
发表于 2004-4-19 16:58:49 | 显示全部楼层
回覆給:流浪癡漢
背的方法喔..我都是用最笨的方法..一直重覆低背..你參考看看囉..
我的英文都是靠死背得來的..@@"
发表于 2004-4-19 16:59:25 | 显示全部楼层
回覆給:黑夜
哎呀~~不會啦~~~討論區本來就是拿來互相討論心得的地方啊
今天我把我所僅有的知識讓大家知道,好讓大家受益一下
下一次你們傳授你們知識的時候
我就是受益者囉~~~~
发表于 2004-4-19 17:03:45 | 显示全部楼层
回覆給:鴉鴉
你去你認識的車行老闆那邊把普立珠拆開來看~~~我猜一定吃的有點程度了~~~如果你是騎車很溫和的就不用換~~~如果你是狂操戰士的話就換一下吧
像我老爸超猛的~~~ 一組普立珠可以騎3萬...........有夠虎爛的,不過他騎蠻慢的就是了,平常騎40~~心血來潮飆80(大約兩個月一次...)~~不知道我老了以後騎車會不會跟我爸一樣龜.........-_-
发表于 2004-4-19 17:06:54 | 显示全部楼层
回覆給:鴉鴉
CR管我沒用過我不太了解耶~~~
不過照我聽說的呢,CR出的大部分是回壓管~~~
所以你配起步是不錯的選擇喔~~~
說到管子
我的PWHP還沒好目前確定要等到5月多~~~~~~~~`嗚嗚嗚
我的PWHP~~~~~~~~~~~
发表于 2004-4-19 17:11:23 | 显示全部楼层
回覆給:喬治桑
呵呵~~~~我現在也是用這個方法
哀~~~早知道國中的時候就認真點
現在想要唸書了~~~念的好累喔~~~
拿國一上學期的英文程度去考2技不知道能考多少分~~~
加油~~~~衝衝衝~~~~目標2技聯招英文考到60分
发表于 2004-4-19 17:14:50 | 显示全部楼层
回覆給:喬治桑
對了~~~你面板的問題我剛剛想到~~~如果你真的用不好的話~~~你去找看起來比較專業的汽車美容店~~~我想那樣子的店家會有辦法的~~~~不知道雷射釉蠟可不可以還原你那樣的情形~~~
GMT+8, 2025-1-17 09:06 , Processed in 0.065294 second(s), 14 queries .
