楼主: leopard250sp
[分享] diy鋁合金FZR搖臂<炫燿文>
 楼主| 发表于 2012-6-29 17:40:06 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
這支是比賽車要用,所以才配7075,一般我是配不鏽鋼的
发表于 2012-6-29 21:23:09 | 显示全部楼层
回復 leopard250sp 的帖子
請問樓主~那隻軸心訂做的價錢是?
 楼主| 发表于 2012-6-30 01:12:02 | 显示全部楼层
回復 raikkonenn 的帖子
這支是搖臂選配的配件,標配是白鐵軸心,換7075的差價400,有夠貴=  =
不過車手用的我還是用送的給他
发表于 2012-6-30 01:37:33 | 显示全部楼层
什麼時候開放訂製
发表于 2012-6-30 16:39:22 | 显示全部楼层
sorchan 發表於 2012-6-26 11:28
回復 leopard250sp 的帖子
好吸引人喔.......
我就是改上TZ125的3.5吋後框+TZ125搖臂...
搖臂我是選用前期型沒有補強A臂的~ 整體感覺和FZR較搭配~ 強度一樣沒有疑慮!
另外~
如果有要小量生產FZR全鋁合金車架的話...  5萬內算我一份!!
发表于 2012-7-1 02:43:45 | 显示全部楼层
@@鋁合金車台算我一份~(等抽號碼牌)
 楼主| 发表于 2012-7-2 11:47:53 | 显示全部楼层
實車照來啦~~!!
不過目前只有無補強版本的照片,補強版來不及在比賽前安裝完成,只好殘念=__=
還有庫龍版本
发表于 2012-7-2 17:31:26 | 显示全部楼层
回復 leopard250sp 的帖子
現場看過,真的是超棒的,其實您可以照一張表達與原廠搖臂的差異性!
該搖臂的確是不錯,受得了懸吊較硬帶來的10多圈激烈考驗,現場仔細觀察的
結果,也是該補強的位置一個也沒漏掉,相當仔細完成度又高的設計!
发表于 2012-7-2 18:57:10 | 显示全部楼层
回復 leopard250sp 的帖子
有TZ125搖臂的feel~真漂亮
发表于 2012-7-3 00:41:14 | 显示全部楼层
raikkonenn 發表於 2012-7-2 18:57
回復 leopard250sp 的帖子
有TZ125搖臂的feel~真漂亮
早點推出我就不用改TZ125的了~
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:46:36 | 显示全部楼层
目前是預定七月中開放訂製,手邊其他車種訂單已經達到二十五支搖臂的數量,必須消化完才能開始製作FZR搖臂,屆時將以團購方式請示版主
至於車台部分有車友提到希望價格在五萬內,那至少需要五台以上份量,想要的車友們可能得麻煩你們集結一下列個名單,達五人後先以手繪參考圖的方式去詢價,另外開版作確認,確定版型後請示版主是否能開團,畢竟數量越多越能跟週邊加工廠討價還價
我強烈建議要做先收錢...不然最少也要放定金 沒人想走榮大後路 但相對....這樣又變買方又要承擔點風險 呵呵 兩難....  发表于 2012-7-4 17:35
請問鋁合金車台設計&製作時會包含副車架嗎?  发表于 2012-7-3 14:23
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:50:50 | 显示全部楼层
回復 exiel 的帖子
目前是還在處理專利的部分,所以部分諸元沒有明確透露,不過開放訂購的時候會介紹各種標配與選配件
发表于 2012-7-3 11:00:16 | 显示全部楼层
請問大大有研發小N的後搖臂嗎?
如果有 請問有圖能讓小弟一睹為快嗎
如果大大有小N版的 小弟意願粉高
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:08:36 | 显示全部楼层
回復 360313 的帖子
有要做NSR版的,不過在等朋友拿搖臂過來量尺寸,而且最進一個不小心爆紅也爆單了=  =,可能要排到八月去了
OK 沒問題 好東西 值得等待 只請大大 小N版如果問世 請大大一定發一篇 公告天下 ^^~  发表于 2012-7-3 11:13
发表于 2012-7-3 11:18:34 | 显示全部楼层
回復 leopard250sp 的帖子
從你為爭一口氣學焊接開始
我就知道你不孤單 必將成功
雖未曾謀面 但很多人水面下都在默默關心你 支持你的
发表于 2012-7-3 12:36:12 | 显示全部楼层
leopard250sp大大您好~
提供一下小意見...
如果有機會生產FZR全鋁合金車架時...
希望至少在"外觀上"能和原廠車架看起來一模一樣~
然後從看不到的地方(內部or材質)去做強化~
不曉得如此會不會增加製作上的難度或是提高成本呢?
期待中...
 楼主| 发表于 2012-7-4 11:55:35 | 显示全部楼层
回復 vash 的帖子
基本上必須要有若干變動,因為材料規格鋁合金跟鐵材類規格很多不相同,如果要完全一模一樣會有多種材料需要開模,成本提高是絕對的
 楼主| 发表于 2012-7-4 11:58:38 | 显示全部楼层
回復 eyesman 的帖子
被你這麼說得我都害羞了
為什麼看你的回文,我感覺你跟眼鏡哥有不單純的內情?XD  发表于 2012-7-4 14:33
发表于 2012-7-4 12:07:03 | 显示全部楼层
回復 vash 的帖子
有4處不能跟原廠一樣。
发表于 2012-7-4 13:57:03 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
請問:是跟技術有關?還是跟專利有關呢?
GMT+8, 2025-12-12 10:09 , Processed in 0.076773 second(s), 23 queries .
