楼主: rall206
[問題] 前後齒配置一問
发表于 2011-9-28 23:25:11 | 显示全部楼层
fbi66615 發表於 2011-9-26 13:33
這就是所謂的
「處無為之事,行不言之教」嗎?
是的  发表于 2011-9-28 23:31
发表于 2011-9-29 09:54:25 | 显示全部楼层
本帖最後由 lancelot 於 2011-9-29 09:54 編輯
stw_shadow 發表於 2011-9-27 11:11
越重是指數字越小,就好比你騎腳踏車,如果你一開始就用最小的齒輪在起步
你是不是必需整個人站起來騎~
不 ...
這個問題以前有想過... 因為我大都是用偏低的二次在騎
如果比例越小越重的情況下,還要維持跟之前一樣的加速力道
加重變速箱與曲軸的壓力是肯定的
但這會有另一個地方起相反作用..
雖然受力增加,但是因為二次減低
走行同樣里程,曲軸與變速箱要轉的圈數也變少了
所以到底磨損會增加還是減少?
不過有一點要注意的是 太過重拖肯定會增加原場崩齒的機會
所以有改大排氣量,又用原場六檔的,二次比不能太低
提供一些個人經驗.. 可以用油耗來判斷這個齒比對自己騎乘習慣的適用性
齒比過高或過低都會耗油
可以多嘗試不同組合... 缺點是,要觀察一段時間才能找到比較適合的齒比
发表于 2011-9-29 10:47:30 | 显示全部楼层
回復 lancelot 的帖子
不知道有沒有建議220用多少齒比
還有 同cc數 鏈條規格 會對引擎內的磨損增加嗎
428 改成 520?
发表于 2011-9-29 10:56:26 | 显示全部楼层
本帖最後由 akira011 於 2011-9-29 10:59 編輯
maybe928 發表於 2011-9-27 12:08
回復 stw_shadow 的帖子
所以說 我想要在市區拉轉輕鬆 應該大於原廠的數字(類似腳踏車大齒輪起步) ...
拉轉輕鬆換來的是一路上不停打檔,老實講這樣騎車會輕鬆嗎?
原廠會訂出這樣的數字有它的道理,會換二次減速比大於原廠齒比的,
大概只有玩花式特技的才會這麼作吧!
參考這裡
http://youtu.be/RZ_NaX_ivkk
发表于 2011-9-29 11:45:12 | 显示全部楼层
maybe928 發表於 2011-9-29 10:47
回復 lancelot 的帖子
不知道有沒有建議220用多少齒比
建議? 其實我的答案同神風大...
自己算..
如果你不會從現有的騎乘感去估算要多少減速比
(扭力域在哪? 馬力大概從哪邊開始掉? 自己常用幾檔幾千轉速度多少?)
不會算那就用試的,多試幾次就會懂了..
不然你下次改了引擎,或者換台車,還是得去問人
這不是在砲你
每個人的騎乘感都不同,不像螺絲鎖緊扭力都一樣標準,管你用哪種扭扳
就算時際去騎別人的車,台北名店的220表現會跟台中名店220一樣嗎? 說不定齒比不同騎起來感覺相近,或者齒比相同騎起來感覺差很多
除非你的車是某店家製式改裝,那你還能參考同店家出來的車子
否則你只能以你自己的車子性能為準,以你自己的感覺為準
累積經驗,以後這就是自己的
428 vs 520 籠統的說... 沒差
你要精確,想想他們的重量、阻力等等....
发表于 2011-10-1 12:19:26 | 显示全部楼层
之前我是14/45
6檔9000轉 gps 110
還不錯
发表于 2011-10-3 13:42:36 | 显示全部楼层
順便請問 訂做齒盤 哪種材質比較好? 有再找網拍 但是寫的不太董 鉻鉬合金鋼-????
发表于 2011-10-3 14:03:04 | 显示全部楼层
問個粗淺的問題
升前齒或降後齒
只是算出來的數值如果沒甚麼差異的話
達到的效果和對車子的影響應該是一樣的吧
縮後齒可以減輕重量..  发表于 2011-10-3 23:48
GMT+8, 2025-6-19 10:38 , Processed in 0.117966 second(s), 15 queries .
