楼主: engleeong
[問題] 碟煞 卡鉗 含太緊? (20110811己解決)
发表于 2011-7-21 17:28:46 | 显示全部楼层
5mm以卡座來說算是超薄型了捏
而且上面螺絲那邊有點小隻
其實 煞車時...卡鉗座是不會有任何的晃動的...算是很穩定喔~動的是卡鉗...  发表于 2011-7-21 17:47
 楼主| 发表于 2011-7-21 17:41:03 | 显示全部楼层
本帖最後由 engleeong 於 2011-7-21 18:02 編輯
感謝各位大大的回應~
趁著回國前的空檔...今天窩在羅斯福路的正X材料行研究~
結果拆了三四遍....上路測試了好幾回~還差點叫新的卡鉗來換換看~
哈哈~DIY 真的很不容易啊~搞得全身都是油泥^_^
經過幾次的測試....仍然無法弄到前輪會自由地自轉...
頂多就是三幾圈就會被含到停下來啦~
今天測試的方法 就是...>>>卡鉗+總泵 來重新灌油<<<<
我想之前卡得太緊繃就是因為自己沒有將油灌好...
整個煞車系統的油壓太高...變成來另不太會退回來~
今天反覆測試了幾次...抓到點訣竅....
首先將活塞壓到底...將卡鉗裝回去...然後放油
接著....
1. 將總泵的蓋子打開...開始灌油
2. 將卸油的螺絲轉開 (可以接上管子..來接油..才不會讓油傷卡鉗)
3. 按總泵的拉桿來逼油下去
4. 邊留意卸油孔的空氣狀況...如果沒什麼手感(總泵)就先鎖上一會兒 ...等下再放鬆...
5. 也可以邊轉動一下輪子...看看來另是否已經夾到碟盤...
個人認為....手感要Q度剛好 才不會讓卡鉗吃太緊 不會回彈...
因此在這邊可以重複4&5兩個步驟....
如果 ...太緊....手感太硬....放鬆卸油螺絲 流出一些的煞車油
然後鎖緊再試試看....
經過這樣的重新調整....覺得手感比較好...含死的狀況也略為減輕....
冷車的時候可以轉到4圈    "(淚)"
哈....就這樣.....
另外 我覺得磨合久一點 狀況也會好一點吧~
畢竟來另肉還很厚....
持續觀察中~~
>>>>>>>>>>>>>>>參考文<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!Qz ... cle?mid=69&sc=1
发表于 2011-7-21 18:41:09 | 显示全部楼层
本帖最後由 a134217 於 2011-7-21 18:43 編輯
回覆"engleeong  接近6MM 不會太薄.... 當然穩定度是有待確認 "
雖然用了6m/m的鋼板但離鎖點太遠一樣也是鋼度不夠
最好離鎖點近一點.鋼板厚一點而且鎖卡鉗來令片要跟碟片平行那才正確
发表于 2011-7-21 19:47:54 | 显示全部楼层
本帖最後由 cartarow 於 2011-7-21 19:52 編輯
不是薄不薄的問題~~是你上面支點那隻太細了~!!還不明白= =!!
你煞車時~是往前推的~那力道多大啊!!~那麼細一片檸檬薄片~早就歪了啦!!
還有一點!!
就是你上下卡鉗檸檬薄片都是鎖在內側~中間又是交叉鎖!!!
怎麼可能接起來會一直線啦!!  別鬧了!!
"檸檬片"這形容真是太妙了  发表于 2011-7-21 21:03
发表于 2011-7-21 20:13:30 | 显示全部楼层
回復 cartarow 的帖子
那為什麼
之前做出來的那些同款
騎到現在都沒聽到發生什麼事呢
這其中一定有什麼地方是不同的......
否則依 科學 的原則
同樣的條件下去做...應該得到同樣的結果才對
是否有哪些條件變更了?
有...我的是給老闆裝的= =  发表于 2011-7-21 21:06
发表于 2011-7-21 20:30:19 | 显示全部楼层
本帖最後由 cartarow 於 2011-7-21 20:31 編輯
回復 eyesman 的帖子
或是該墊的墊片沒墊~或是本身碟盤就有歪~
同樣的條件也會有不同結果滴~是真的!!
发表于 2011-7-21 20:53:08 | 显示全部楼层
所以要檢查
墊片數量/位置
碟盤
卡鉗活稍 有無生銹卡死
卡鉗座 有沒有歪掉 ......
 楼主| 发表于 2011-7-21 21:06:05 | 显示全部楼层
回復 eyesman 的帖子
至於 平行的問題...
來另與碟盤 是 幾乎 平行的 (目測) 問題只是他們幾乎都貼在一起~
碟盤....應該沒歪...之前有檢查過
卡鉗活梢> 也都沒生鏽
卡鉗座 新的呢~ 沒有歪吧~
__________________________________
還有一點!!
小賴大 用同樣的卡鉗座 已經兩年~
設計上有沒有問題...就要問他拉~
发表于 2011-7-21 21:42:49 | 显示全部楼层
回復 engleeong 的帖子
小賴車前煞的感覺~
和一般車的前煞沒啥兩樣捏~
設計上有沒有問題...
應該要問設計的人吧 = =?
发表于 2011-7-21 22:20:42 | 显示全部楼层
還有一個  你哈母歪掉的話.....碟盤座不平的話也會喔!!
哈~那怎麼辦好呢~  发表于 2011-7-21 22:25
发表于 2011-7-21 22:56:54 | 显示全部楼层
回復 engleeong 的帖子
怎麼辦好呢
明天有聚會的話
帶去請大家集思廣益如何?
不知道眼睛先生會不會到; 阿利兄你來了氣管炎馬上有顯著的改善  发表于 2011-7-22 05:35
哈~不知道氣管炎能不能好起來~哈哈  发表于 2011-7-21 23:03
发表于 2011-7-22 07:32:12 | 显示全部楼层
TO qoo84492971 :煞車油是可以當做安裝活塞的潤滑媒介...但還是以凡士林是最佳
TO engleeong :煞車的東西不是開玩笑的...前幾天幫朋友買一個光陽卡鉗副廠的也只要六張紅色的...原廠的約需兩張小朋友...給您參考
今天晚上北版有LDS團...詳情洽北版
喔喔! 原來凡是林這東西還能用在車上  发表于 2011-7-22 18:14
請問凡士林留在活塞內部沒關係嗎?  发表于 2011-7-22 09:00
持續觀察中~ 話說 可以抹凡士林? 我只是塗上一點煞車油(DOT4)根本就沒有潤滑效果喔~活塞有作動, 不過不太會退啦~我一直都覺得這個是主要問題~  发表于 2011-7-22 08:28
发表于 2011-7-22 13:54:35 | 显示全部楼层
本帖最後由 dragon 於 2011-7-22 13:58 編輯
剪力最常出現的狀況就是直接GG
一支螺絲鎖在牆上就能吊1000KG的重量
但不代表他可以永遠承受1000KG的重量呀...
也不代表每隻螺絲都能承受1000KG的重量呀....
安全性的東西我是建議保守一點處理比較好o_o
发表于 2011-7-22 14:19:32 | 显示全部楼层
我有個想法,使用這種卡箝座過於單薄.
要是能多一組類似手銬的夾具,夾上前叉,並由夾具多延伸一組鎖點來支撐,配合這種卡箝座,會不會改善一些呢?
发表于 2011-7-22 14:29:26 | 显示全部楼层
回復 st42294229 的帖子
問題是........弄這些強化的費用.....不如換原本就是碟煞的前叉了
原本的費用+強化的費用很有可能≧直接換碟煞的前叉.........
贊同  发表于 2011-7-22 23:25
发表于 2011-7-22 14:40:58 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
哈哈.........就目前看來當然沒錯.
不過面對狼前叉軟趴趴要噴錢強化,FZ前叉料件後勤謎樣的狀況下,如果能夠做出一套規格化的原廠前叉改碟套件,也是一種挺不錯的選擇.至於費用這實在是很難講定,版上改碟從三千元到一萬八的都有  就看個人接受度和評估吧
我想這套方法有個好處就是可以玩雙碟,正好光陽左卡右卡都有,還可以配那顆狼雙碟哈姆.
以前也有人用這種卡箝座幫DT,金勇改碟的說,不知道現在是否依舊使用良好?
圖生出來了XD  发表于 2011-7-22 23:26
发表于 2011-7-22 14:49:28 | 显示全部楼层
本帖最後由 ms_0100200 於 2011-7-22 14:55 編輯
回復 st42294229 的帖子
這種卡鉗座碼表齒輪那邊不能裝.....輪軸那邊不能固定
发表于 2011-7-22 16:29:34 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
zz大一語點醒我XD
看了一堆討論真的就 不如改回去碟煞的前叉
 楼主| 发表于 2011-7-22 23:42:53 | 显示全部楼层
當然~從理論和看圖說故事...這樣的設計看起來是有一些潛在的問題的
但是...已經有前人用兩萬KM的里程數背書
加上 這樣的改法是經濟實惠的
如果是原廠車想要提升所謂的制動力 而想要簡單完工...
這樣的改法確實很省錢 也省功夫~ 也不用去改狼叉搞得焦頭爛額~~
只是設計上可能要稍微在進化~
我覺得...出現這個問題是因為我裝不好... 或許碟盤有問題..或許卡鉗買到有問題的~
卡鉗的設計是否妥當.....我不予置評...
发表于 2011-7-23 03:05:35 | 显示全部楼层
TO t8785013  : 凡士林在卡鉗內部並不會有其他影響..因為會被煞車油溶解
TO engleeong  : 不會退的原因有很多~其中最有可能的就是油封已經受損.導致回復性較差...
GMT+8, 2025-6-17 15:08 , Processed in 0.080603 second(s), 27 queries .
