楼主: baga06061984
[閒聊] 我有一台DIO但是沒有人修的好...
发表于 2011-6-20 22:08:21 | 显示全部楼层
沒錯~就是那條,在機油幫浦更新的情況還是會縮的話
那就可能要把曲軸拔開來檢查了,曲軸那端的機油幫浦齒輪崩齒也有可能
若不想拆曲軸的就只有預混這條路可走
原來還有這種可能性~感謝你提供了一個新的方向~ 我這個周末就試試看...  发表于 2011-6-20 22:36
发表于 2011-6-21 00:12:17 | 显示全部楼层
回復 baga06061984 的帖子
dio這種車撇開大改裝來說  可以說是最最基本的入門車種  依你說的騎一騎會熄火  可能是汽油幫浦打不出油  幫浦本身不容易壞  大致上有可能是油箱的呼吸孔阻塞  你可以先不蓋油箱蓋試看看   另一個可能是吸油的真空管阻塞(接引擎case那裡  久了會被積碳堵住)  你可以將汽油管拔下  按起動時看從油管噴出的油量大小判斷  別對著臉  也小心別釀成火災  噴出的汽油不足也是造成縮缸跟熄火的原因之一  怠速忽高忽低也有可能是曲軸油封或是有什麼地方漏氣造成  隔空捉藥很難  只是我好奇的是  你說要給限速騎的  好發好騎就好  改東改西的幹什麼  原廠要是稍嫌不足  去材料行買改65cc的缸(好像是45mm)  正翔鷹100的化油器(別買到50的)  直接裝上就很好騎了  省油又耐用
发表于 2011-6-21 00:31:01 | 显示全部楼层
以前我有遇過類似問題........
結果是油管.......
一坐上去~後避震下沉後~裡面的油管會折到~~然後騎一騎就像你這樣~熄火~
提供給你~你查看看~
发表于 2011-6-21 00:51:01 | 显示全部楼层
回復 baga06061984 的帖子
我聽到朋友的呼喊叫我來教你
我也不知道發生了什麼事情
看了你的敘述
覺得你的車真的好慘
我休了朋友這麼多部DIO
還有JOG跟恰恰
也沒有一台像你這麼慘的
你可以過來我這裡聊聊天
順便幫你看看車況
因為我也不是車店
只是下班無聊的修車族
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:23:37 | 显示全部楼层
回復 fu950815 的帖子
汽油幫浦已經換新的了~至於油堵塞的問題也是一個新方向我可以試試有沒有噴油~
曲軸油封漏氣應該是非查不可了~因為除了您之外也有很多人建議~
這台雖然平日是給限速騎~但是週末我也需要騎~還要載限速上班~
確實像您說的一樣稍嫌不足的情況下~我車上現在裝的是45MM汽缸和大路易90化油器~
(之前使用50MM是因為價錢差不多~用王化是因為手動阻風門不怕壞~)
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:26:21 | 显示全部楼层
cartarow 發表於 2011-6-21 00:31
以前我有遇過類似問題........
結果是油管.......
一坐上去~後避震下沉後~裡面的油管會折到~~然後騎一騎就 ...
感謝你的分享~
但是我的油管位置應該是不會折到~
(之前改王化的時候我有把管路整理過)
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:28:56 | 显示全部楼层
qazw0318qazw 發表於 2011-6-21 00:51
回復 baga06061984 的帖子
我聽到朋友的呼喊叫我來教你
喔~~~傳說中的大大出現了~~
我的車真的蠻慘的Orz~
原本想說給限速騎就是弄最簡單架構問題最少的車就好~
沒想到反而兩個月騎不到車@@~
大大請問您在哪裡~何時方便去找您看看呢> <~
发表于 2011-6-21 17:11:28 | 显示全部楼层
我住新北市三重區
我每天五點下班後都會躲在車庫裡面搞車
我的電話呢?我私訊給你
單純來聊天跟研究我很歡迎
大大我只有周六日會在台北捏~不曉得您週六週日有沒有空?  发表于 2011-6-21 18:48
发表于 2011-6-21 21:00:56 | 显示全部楼层
本帖最後由 qazw0318qazw 於 2011-6-21 21:01 編輯
回復 baga06061984 的帖子
都OK押
禮拜日我只有早上有空
下午過後要陪家人
車要玩家庭也要顧
所以抱歉抱歉
我的電話是0987451451
你要來再打給我吧
還有這不是假電話
PS:因為有N百萬人第一直覺都是覺得我這電話是假的
OKOK~禮拜六再問問您禮拜天早上幾點方便~再次感謝您~哈.... 我有看過更虎爛的電話(對方父母是中華電信某主管)~只有兩個數字不是零...  发表于 2011-6-21 21:03
发表于 2011-6-21 22:54:14 | 显示全部楼层
曲軸可能歪調
发表于 2011-6-22 12:34:55 | 显示全部楼层
其實我當初組裝我老母的
金翔鶴才是讓我覺得老人的車很誇張
我拆開了一推的壞零件根培鈴
我幫他組裝時
想說給他裝好一點讓他撐久一點
我去叫了全新的區軸
跟氣缸還有所有的油封培玲
區軸一來二話不說先送金密鋒
先去來個校正因為通常新的來不太平衡
第二拿出我的小蜜蜂
先幫氣缸做倒角然後小修進排氣
組裝時BP進口二T機油[一瓶一千二百元的2T機油]
先潤滑大端滾針跟活塞滾針和缸壁
才開始組裝
裝好後先不裝拷爾汽油桶先預混一比五到十的機油
然後開始電發讓油氣跟機油
確定已經吸入才裝上跟考爾
發動後一開始煙會比較多但是一下下就正常了
現在我媽騎了好幾年了
一樣健康有力
感謝您分享寶貴的組裝程序 我想我忽略了要先讓比較濃的機油混合氣進去 但車行不知道這件事情真的該打屁股了 希望幫我修車的人不是犯這種錯誤  发表于 2011-6-22 17:07
发表于 2011-6-22 15:11:05 | 显示全部楼层
我的DIO以前有遇到類是的問題結果是區軸在裝的時候沒有裝好歪的造成區軸油封沒辦法封住就會這樣了
目前看來是曲軸OR曲軸油封問題一面倒~因為俺的汽缸都換兩顆了!~化油器還全新的! 我看我車修好之後要上買賣區賣零件了ORZ...  发表于 2011-6-22 17:08
发表于 2011-6-22 17:23:08 | 显示全部楼层
回復 baga06061984 的帖子
其實很多店家幾乎都不是這樣裝引擎的
尤其是傳統店家更不會這樣子做
我看過還有dio舊型引擎可以不用下車拆換區軸
連裝都不用下引擎就可以直接裝上曲軸的
引擎一裝好就拉拉叫的一推
還有區軸油封掛點的話你的轉速會掉不下來
一掉下來就是熄火
這樣的話就是油封掛點了才會這樣
跟歧管漏氣的情況是一樣的
都拆到曲軸了不下引擎~是不是客人殺價殺到老闆沒工錢賺才這樣阿@@~? 我不會轉速下不來~因為停紅綠燈一熄火根本發不動~哈哈哈....(但冷車好發@@?)  发表于 2011-6-22 18:26
发表于 2011-6-22 23:45:19 | 显示全部楼层
不不不連他們自家的阿弟押的車都是這樣搞
結果阿弟壓差點給他昏倒
因為他的車不到一年
就跑來我這裡重整引擎了
而我看到的不只一家一次
這已經是傳統車店的絕招了
那他還有騎到"不到一年"~我是騎"不到一個小時"~車行就又跟我說縮掉了XD.... 第一次去給他檢查他還問我是不是汽缸沒裝好~所以我才拿一顆新的給他裝...   发表于 2011-6-23 00:01
发表于 2011-6-23 00:07:59 | 显示全部楼层
我想我再給老板一個禮拜~下週末我在去牽車~再不行我恐怕又要另請高明了...
目前狀態....
汽缸新的(老闆又幫我換了一顆45mm~但是是用摸的)~
化油器:全新正廠大路易90用~
現在車上裝的是這顆嗎?(45mm汽缸)
由於你的前文我一時間看不明白,
所以這邊要再請問你一次
我開始懷疑  掃 排氣口倒角.....
正確~現在車上裝的這顆是用摸的摸到45mm的汽缸~ 排氣口跟倒角應該都原本的沒特別去磨...但是這顆老闆說又小縮了...  发表于 2011-6-23 01:27
发表于 2011-6-23 08:21:10 | 显示全部楼层
朋友,這真是太神奇了。你也辛苦了。
不過,想開點,它只是一部車。
我也沒想不開~我也只是想"修好一部車"...Orz  发表于 2011-6-23 10:31
发表于 2011-6-23 11:53:10 | 显示全部楼层
baga06061984 : 正確~現在車上裝的這顆是用摸的摸到45mm的汽缸~ 排氣口跟倒角應該都原本的沒特別去磨...但是這顆老闆說又小縮了...
這個地方疑點很大...
真想現在就把車掰開檢查汽缸
請問您所謂的疑點是~ 有可能掃氣道那邊高度或者形狀角度不對導致漏氣嗎@@?  发表于 2011-6-23 12:10
发表于 2011-6-23 12:33:58 | 显示全部楼层
本帖最後由 kaka0502 於 2011-6-23 12:34 編輯
如果有CDI,整台車的電系都檢查看看吧,我之前野狼也是接CDI的線要斷不斷,一直顧路騎三個紅綠燈就會熄火,接下來就要換個姿勢騎= =,所以......電系一併檢查吧..
我想電系跟汽缸都是我檢查的重點@@~  发表于 2011-6-23 19:20
发表于 2011-6-23 12:37:13 | 显示全部楼层
baga06061984 : 請問您所謂的疑點是~ 有可能掃氣道那邊高度或者形狀角度不對導致漏氣嗎
濕滴...掃排氣道倒角...我是懷疑 ,
掃排氣道出口的銳利邊緣沒刮掉的話
那麼   就會與活塞環撞擊  鹿死誰手  牽車的人最清楚
因此氣密度幾乎為零   有可能符合你說的
冷車發的起來   行駛一段時間之後  自行熄火   發不起來
這麼說來我第一顆50mm的缸拆下來活塞跟掃氣道交接面真的有很多刮傷耶~但是後來那顆45mm畢竟是店家裝的...難道他們也是外行嗎XD....  发表于 2011-6-23 19:23
发表于 2011-6-23 22:40:41 | 显示全部楼层
沒仔細看吧~台北市路上還一堆阿~我家樓下就兩台@@  发表于 2011-6-23 23:11
GMT+8, 2025-12-12 08:22 , Processed in 0.190761 second(s), 15 queries .
