查看: 25858|回复: 52
[閒聊] 我有一台DIO但是沒有人修的好...
发表于 2011-6-18 22:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台舊迪迪50(引擎=DIO)~今年二月初從羅斯福路上一間有名的機車行買的~(提示:老闆長的像火雲邪神)
當初他說會保固~但是買一個月就一直熄火一直熄火~要車子很熱很熱才不會息(但是待速忽高忽低)~
牽回去叫他保固~他每次都給我弄一整天才叫我去牽~牽了回來症狀還是一樣~來回跑了三次我心冷了~
他根本沒有好好用心幫我測試...但是講一堆冠冕堂皇的話說叫師父測了一整天沒問題...還說如果我反悔了這台車它可以半價收回~
後來換了另外一間也算有名的年輕人開的店(提示:該店很多FZR 或者無牌重機~在和平東路三段附近)
(這中間我自己換了新的化油器新的汽缸都沒用...)~
車子在那邊丟了一個月(今天第四個禮拜)~今天去牽~老闆說他們這幾天都騎他上下班都沒問題~
結果我才騎過四個紅綠燈又給我熄火~然後發動待速又上下跑~我就掉頭回去問他怎麼會這樣~
他跟我說我的原廠化油器狀況不太好~可能換掉可以解決這個問題~我跟他說因為我現在汽缸有稍微加大(45mm左右)~
干脆換大顆一點比較好騎~他也同意~於是換了一顆全新的大路易90化油器上去~(換顆化油器給我從下午四點換到晚上九點半)
然後剛剛去牽車~一樣騎過四個紅綠燈就熄火~更慘的是這次居然發不動~我只好慢慢牽回去~沿路邊牽邊猛按發動牽回去~
但是都是一發動一催油就熄火~加上原地發不動三分鐘走路十分鐘大概發了十三分鐘到店門口才發起來~
我想我再給老板一個禮拜~下週末我在去牽車~再不行我恐怕又要另請高明了...
目前狀態....
汽缸新的(老闆又幫我換了一顆45mm~但是是用摸的)~
化油器:全新正廠大路易90用~
正廠全新機油幫浦
正廠全新汽油幫浦
汰換下來的東西有...
50mm汽缸一組~小王化PE26一顆~DIO50元廠化油器一顆~
我想請問大家~如果下禮拜還是這樣我該怎麼辦~DIO有那麼難修嗎...
有誰願意挑戰這台超級難修理怎麼修都修不好的DIO50嗎...
我已經修到無力了...只是要給限速騎的車~只要好發好騎就好~我沒什麼嚴苛的要求阿....
已經開始懷疑我是不是不會騎機車了
发表于 2011-6-18 23:16:48 | 显示全部楼层
慘+1  发表于 2011-6-19 21:21
我要寫個慘字...  发表于 2011-6-19 10:55
发表于 2011-6-18 23:28:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-18 23:48:40 | 显示全部楼层
請找會修的老師傅
第一家就是非常有名的老師傅... 店名貼出來一定會被一堆人幹譙我...  发表于 2011-6-19 21:22
发表于 2011-6-19 00:21:45 | 显示全部楼层
但是都是一發動一催油就熄火~加上原地發不動三分鐘走路十分鐘大概發了十三分鐘到店門口才發起來~..........
這個情形好像是縮缸,個人猜想可能是潤滑不足
因為很多師傅在修二行程的車都會忽略去調整機油線而縮缸
可以試試看先預混方式,如果不會有問題的話就是機油線的問題
當然換汽缸順便把機油幫浦換掉是一定要的,但三陽正廠DIO的機油幫浦一支材料費就要800~900元左右,不便宜
如果還是會這樣熄火發不動的話就有可能是電路的問題
其實DIO的車是很好修的,但要找對人和店家
機油幫浦是新的沒錯~ 如果下禮拜車子牽回來還是一樣我會先試試看你說的預混方式....  发表于 2011-6-19 21:23
发表于 2011-6-19 01:23:18 | 显示全部楼层
DIO的機油幫浦很容易掛....換換看吧!
已經換正廠全新的了...  发表于 2011-6-19 21:24
如果機油棒普 容易掛 我建議 機油 加3:1 或者4:1 在汽油桶裡面~~這是改汽缸2行程必備的方式~防止機油潤滑不足  发表于 2011-6-19 14:36
发表于 2011-6-19 07:52:33 | 显示全部楼层
二行程機種對一些修車超過20年的店家或師父來說..比修野狼還容易...
發動後行駛容易息火或NOGO..一半以上因素都是化油器問題...
其次是預混比例不正確造成縮缸..
再來就是電係問題...
建議你可先查看是否縮缸(可確認預混是否正確)..
再來檢查高壓線圈及火星塞跳電是否正常...
如果檢查都沒問題...就是化油器出了問題....
汽缸是新摸好的(45mm左右)~ 預混是用全新的正廠機油幫浦~ 化油器使用原廠的或者全新的大路易90化油器都是一樣的症狀~ 我想目前只剩下電系能查了...  发表于 2011-6-19 21:26
发表于 2011-6-19 11:44:29 | 显示全部楼层
一般換大路易應該都是改預混了.
既然只是要好發好騎~就換回原廠設定吧.
原廠dio就很好騎了.搞不好比你現在的車況還會跑.
我的一期dio跟dj-1都用原廠設定~二部年紀都20年以上了~還是車況很好.
車子剛買回來就是全原廠設定~ 只維持"好發好騎"這個狀態一個多月~ 原廠化油器換上去症狀一樣... 難道要我換原廠汽缸@@~  发表于 2011-6-19 21:29
发表于 2011-6-19 17:11:21 | 显示全部楼层
引擎漏風~曲軸左右油封~歧管墊片~舌簧片~機油幫浦O環
引擎沒漏(因為三顆缸都症狀一樣)曲軸油封店家說沒漏(但您說了我還是會給別人檢查)~墊片新的~舌簧片換新的症狀一樣~機油幫浦O環(我會檢查看看)  发表于 2011-6-19 21:34
发表于 2011-6-19 17:39:08 | 显示全部楼层
化油器主油嘴換小一點的看看吧
化油器這東西不是拆下來裝上去這麼簡單低
後續主副油嘴調整才是重點
我把正原廠的DIO化油器(油嘴都沒動)換上去症狀是一樣的...  发表于 2011-6-19 21:34
发表于 2011-6-20 01:10:53 | 显示全部楼层
別修了,換一台吧。
其實小弟我的運氣一直差不多是這樣~ 歷台車都買到籤王... 這台已經花了將近一倍的錢在上面~ 想乾脆全部翻新看會不會好...  发表于 2011-6-20 12:25
发表于 2011-6-20 05:12:31 | 显示全部楼层
點火線圈及火星塞蓋看看!!!
发表于 2011-6-20 05:14:44 | 显示全部楼层
如果打算要報廢或是便宜脫手的話,拜託跟在下說一聲
我需要一台完整的,有沒有牌倒是無所謂
這台是DIDI迪迪50~不是DIO耶~DIO比較有收藏的價值吧@@  发表于 2011-6-20 12:26
发表于 2011-6-20 13:37:15 | 显示全部楼层
呵呵,不是拿來收藏用的啦
把他整好後另有用途
发表于 2011-6-20 18:50:55 | 显示全部楼层
本帖最後由 極東 於 2011-6-20 18:56 編輯
回復 baga06061984 的帖子
我也覺得是
油嘴大小的問題
導致過供油..或過稀
再者就是看火星塞的顏色了..
粉多上新化油器車友
都不知道..混合比..
還需要調整的修改油嘴大小階段...
老闆真的是拿大路易90化油器給你嗎??
講話的真實故事性..令我懷疑
祝福你找到有職業道德有專業的店家吧
動不動就要倒車來修機車的店
就避而遠之吧..
 楼主| 发表于 2011-6-20 19:33:16 | 显示全部楼层
回復 a60130chen 的帖子
原來如此阿~
不過我已經花太多在這台車上面了> <~
還是想要把它修好~
 楼主| 发表于 2011-6-20 19:34:28 | 显示全部楼层
回復 極東 的帖子
大路易90的化油器是我自己去材料行買給他換的~
(他說當時太晚叫不到材料我才問他如果我自備他說OK)
會熄火主因..我還是判斷在化油氣上面..參考之..  发表于 2011-6-20 19:37
 楼主| 发表于 2011-6-20 19:38:22 | 显示全部楼层
今天再次跟老闆通過電話~
原本是打算跟他說本週六不管他們有沒有能力修好我都要把車牽走~
因為連DIO都搞不定只有兩個可能~一是沒誠意 二是沒能力~
我車在那邊丟一個月了還這樣~
換汽缸我自己來一個小時就搞定了~化油器也是十分鐘搞定~
他弄了一個月居然給我這個結果~我真的沒辦法接受~
但我還是很有禮貌的跟他溝通~
沒想到他跟我說....檢查結果汽缸又縮掉了...又縮掉了又縮掉了又縮掉了...
汽缸雖然是我自備的但是他才換好三天就縮掉了~
我已經不知道要說什麼了...唉....
只能說..祝福你的當下判斷了...我點到為止  发表于 2011-6-20 20:44
发表于 2011-6-20 19:59:16 | 显示全部楼层
回復 baga06061984 的帖子
換好的汽缸若機油線沒有調,縮缸的機率保證是百分之百
各位想想看引擎只要潤滑足夠,就一定不會縮缸
因為我以前在車行常碰這種事
本人出師之後曾疏忽過幾次導致汽缸縮掉
請問機油幫浦上的機油線的調整~ 是讓油門連動的時候拉幫浦的程度多一點就是調多了對嗎? (如果是的話~這我第一次自己換汽缸就做了這個動作...)  发表于 2011-6-20 20:28
发表于 2011-6-20 22:01:40 | 显示全部楼层
本帖最後由 fti767 於 2011-6-20 22:03 編輯
回復 baga06061984 的帖子
啊--!!!     也許自動組風門接觸不良
我的車出過類似毛病  幾乎一樣    突然想起
報告~原廠舊的化油器有可能是這樣~ 但先後改的小王化是手動阻風門~而後來那顆大路易更是正廠全新品~  发表于 2011-6-20 22:35
GMT+8, 2025-5-24 09:11 , Processed in 0.081430 second(s), 21 queries .
