楼主: jamesw
[問題] 怠速與啟動問題請益
发表于 2011-6-17 23:15:23 | 显示全部楼层
我也是耶
我之前很正常
騎到熱再發動也好發
但有調過導內鍊器 就開始騎熱不好發
有時機油騎過800衰退後 怠速帶油門回來會小降一下 再回來....真的討厭
但我的怠速不補油的話他還蠻穩的
我也調過內鍊,不過是在保養前,不知道有沒有關聯  发表于 2011-6-18 04:50
发表于 2011-6-18 04:38:59 | 显示全部楼层
唉...
唉~那A安捏~  发表于 2011-6-18 05:23
 楼主| 发表于 2011-6-18 05:22:56 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
感謝狐大熱情相助,萬分感謝
不巧時逢在下期末考周,尚無時間依各位前輩提點的問題做檢查
待考試完畢,先行檢查後,再跟您學習,屆時還麻煩您指導
感謝
发表于 2011-6-18 08:09:13 | 显示全部楼层
回復 JQR 的帖子
有時候車行會設計一些情境,然後你就乖乖地把錢掏出來。
做生意,是無可厚非。但這種技術性的生意,已算是服務業的一種
服務業所講究的,就是服務的態度與品質
建議樓主還是得自己研究出解決之道,比較不會一直被牽著鼻子走
不過這是我個人的淺想,只提供參考
发表于 2011-6-18 09:57:07 | 显示全部楼层
回復 jamesw 的帖子
保養完畢後,一直感覺車況沒有保養前來的順暢,感覺都"走針"了
無言!這麼說來你是花錢請店家把你的車"搞壞掉"嗎?
既然花了錢就牽回去請店家負責.
 楼主| 发表于 2011-6-18 15:55:39 | 显示全部楼层
本帖最後由 jamesw 於 2011-6-18 16:18 編輯
回復 FZII-JRK 的帖子
感謝您的提醒,不過我還是不預設立場
就當作我的車子情況比較特殊,而店家沒有特別去注意到吧
加上我神經比較敏感,個性又比較龜毛
不過我的確打算自己找或是請教前輩了
或是換個店家囉
回復 goosekimo 的帖子
請店家負責,這說起來容易,做起來...
我想這世上有所謂人情世故,如果撇開這層,很多問題當然單純的多
我也是一直在所謂專業店家保養維修,並非隨便找車行處理
車況走針除了一些抓的到的問題,很大部分是用感覺的,一種與車子長年相處的直覺
這很難明確的跟店家反映,期間我也是一再地去店家調整,店家也都沒有再收費用
只是我非專業,只能間接而婉轉的引導店家去檢查,直接挑戰他的專業只會造成負面效果
當然我可以要求店家負責,但這圈子不大,出出入入都認識,難道不留一線?
就當作是學習吧,學習修車,也學習做人
发表于 2011-6-18 17:18:37 | 显示全部楼层
回復 jamesw 的帖子
的確要留一線。
凡事太盡,緣份誓必早盡。
希望你能早日解決愛車的困頓
 楼主| 发表于 2011-6-21 00:55:08 | 显示全部楼层
本帖最後由 jamesw 於 2011-6-21 00:56 編輯
發現前兩天自己的回文被吃掉!?
補充,店家後來由老闆親自調整,將之前不斷調濃的混合比調稀,
調整完後怠速問題有明顯改善,但仍有以下問題
引擎溫度上升極快,6000轉以下,順順騎乘四,五公里車架已燙手,
排氣尾段幾乎無法觸摸(CB400原裝),明顯感覺溫度極高(與保養前的騎乘經驗相比)
熱車啟動困難
振動及汽門聲大(相較保養前)
怠速不穩,但晃動幅度及頻率減小
礙於仍被期末考幽靈纏身,待有空詳細檢查後再跟各位報告
調太淡了  发表于 2011-6-21 19:39
為什麼調整不看火星塞?  发表于 2011-6-21 01:30
 楼主| 发表于 2011-6-21 01:38:02 | 显示全部楼层
passante  為什麼調整不看火星塞?
好問題,這是我決定自己研究放棄給店家弄的原因之一
調整不下五次,只看了一次(第四次)火星塞,表示有點白所以繼續調濃
後來老闆接手,認為之前都一直太濃,調稀
我在旁邊試探"上次看火星塞有點白!@#$#$...需不需要再看一次?#*$&%"
店家的回應是...看那個不一定準....
你的case越看越詭異= ="  发表于 2011-6-21 10:27
對此我實在不知道該說什麼....哎  发表于 2011-6-21 02:49
发表于 2011-6-21 01:58:30 | 显示全部楼层
這時候你需要的是驗co值的東西
或是更級一點排氣定檢用的空燃比機
目前打算自己檢查再調整,不知道哪裡有店家用專業儀器調整?  发表于 2011-6-21 12:07
 楼主| 发表于 2011-7-7 16:01:44 | 显示全部楼层
放假後竟然比沒放假還忙,抽空與車子奮戰了幾天
初步排除管線未接的狀況,目前正在調整引導螺絲與平衡間打轉
車子引導螺絲已經轉快四圈了,但拆火星塞還是有點偏白
現在引擎震動及怠速都已經正常許多,但是仍有以下問題
1冷熱車的怠速差距滿大的,約有七八百轉,如果熱車怠速調整至一千五上下,冷車將會很難發動
2空轉油門轉速下降的速度稍微有點慢,尤其容易在三千轉左右變慢
3難發動,冷熱車都感覺發動時的轉速很低
另外請教,怠速時負壓雙缸相同,但轉速六千時就會跑掉,前高後低
現在調整成,怠速時前低後高,轉速六千雙缸相同
這樣調整適當嗎?
繼續加油
发表于 2011-7-7 17:23:38 | 显示全部楼层
之前  我好像也有這樣的狀況  處理方式  是....
1.雙缸平衡  2.化油器整理  3.''死漏''調高一點
另外  轉數表  是不準的  表頭表示2.x  但是實際上可能沒那嚜多
发表于 2011-7-7 17:29:04 | 显示全部楼层
另外  檢查化油器油杯  !!  之前的狀況是
油杯中的油  是炊多少  噴多少  ....
但我的狀況是  沒吹  油杯依然殘留很多的油
所以容易再怠速時熄火  吹不回來  因該是nogo吧
发表于 2011-7-7 17:29:33 | 显示全部楼层
油杯中的油  是炊多少  噴多少  ....
发表于 2011-7-7 19:15:56 | 显示全部楼层
回復 jamesw 的帖子
> 化油器沒洗乾淨
>雙缸未平衡 (依你情形推論前缸化油器需再做一次校正)
3難發動,冷熱車都感覺發動時的轉速很低
> 供油過濃或過低 主油嘴是否有雜質? 油嘴濾網有取下清潔嘛?
這樣調整適當嗎?
> 基本上我是以4000rpm 在調整平衡的! 以你的情況來看 前缸再轉濃1/4圈 後缸不動 (以6000rpm 時調整) 看真空比 前缸會不會高一些 會高=>做雙缸平衡 回到怠速 如果還是前低後高 再重覆動作一次
发表于 2011-7-7 19:21:05 | 显示全部楼层
本帖最後由 kkber 於 2011-7-7 19:27 編輯
啊~ 補充一點!!!
混合比是 逆時針轉(變濃) 順時針(變稀) 你是否轉錯方向了?
轉錯方向就該打屁屁了! (沒好好爬文 ... 不愛惜車車 ...
发表于 2011-7-8 03:00:12 | 显示全部楼层
小弟也是熱車超難發 ..........
發不起來就是發不起來 = =
害我現在車熱了就只能推發 -.-
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:30:05 | 显示全部楼层
回復 kkber 的帖子
在多試幾次後仍然無解的話,應該就會重洗化油器
畢竟想說才剛洗完
順稀逆濃,調整時沒有弄錯
多謝您的指點
GMT+8, 2025-5-9 07:44 , Processed in 0.076241 second(s), 25 queries .
