查看: 3166|回复: 37
[問題] 怠速與啟動問題請益
发表于 2011-6-17 04:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 jamesw 於 2011-6-17 12:28 編輯
在下約在一個月前,將車子送去保養調整,
包括:
清洗化油器
點火正時檢查
汽門間隙調整
負壓平衡
並且更換:
火星塞
火星塞帽
引擎原廠設定,均無改裝
保養完畢後,一直感覺車況沒有保養前來的順暢,感覺都"走針"了
期間也一直回車行做調整,但仍然感覺沒有以往的運轉品質
(汽門聲,引擎震動都較大)
後來更發現,車子如果騎中長程,或稍激烈操駕後,引擎較熱的情況下
會產生以下問題:
1 怠速不穩定,少數情況怠速掉下後會回升,但通常都會熄火
2 怠速下轉油門再鬆開後,轉速會降低至怠速以下,並且大約有一半機率會回不來而熄火
  (通常發生在將轉速升至4000~6000的狀況下,6000以上回油降回怠速機率較高)
3 車輛啟動困難(不僅是在熱車情況下),一定需要拉住油門發動,並且需要維持5~8秒,才不會一鬆油門就熄火
以上問題都已反應給車行,車行做法是檢查火星塞並調整引導螺絲,調整多次後無解,
似乎問題沒有抓對方向,現在連市區停等紅綠燈,怠速也要上上下下個三四次
常掉到1000以下苦撐兩秒,又慢慢回升,感覺上就像車子吃不到油,但一下又正常
這兩天又出現新問題,車子兩天沒騎就沒電,檢查結果為電瓶蓄電不足(整流器正常),但電瓶換新約一年半,
車行表示可能有線路漏電,並懷疑是否因此訊號紊亂(是否指CDI?),造成上列問題
在下整理出幾種可能的問題點,想麻煩各位前輩先進指點是否還有其他方向可以檢查
1 化油器清洗不完全,汽門間隙調整不完全
2 平衡及混合比調整錯誤
3 汽門漏氣
4 車輛線路訊號紊亂
感謝前輩新增
5 汽油泵浦管線未接
6 岐管破裂
感謝各位指教
发表于 2011-6-17 04:25:28 | 显示全部楼层
小弟的 FZR 目前也遭遇到了熱車之後發動非常困難的情況,
可以借搭個順風車嗎? XDD
同病相憐XD  发表于 2011-6-17 05:14
发表于 2011-6-17 04:46:57 | 显示全部楼层
本帖最後由 sugizo996 於 2011-6-17 04:47 編輯
汽門 有沒有重做??
是不是漏氣了呢??
化油器...洗了以後 作動順不順暢呢???
混合比 有沒有錯 可以看看火星塞 參考
至於漏電這個問題 很難隔空抓藥
電系出問題會爆炸~~~~~BOOM~~~~
畢竟是在店家保養的 回去店家詢問看看
若在不行的話..............
我想可以換一家 精修店家 XD
 楼主| 发表于 2011-6-17 05:12:39 | 显示全部楼层
回復 sugizo996 的帖子
感謝您的指點
汽門沒有重作,在下也是懷疑汽門漏氣
不過去車行都是幫我調整混合比,調整幾次的結果
都是沒改善,漏電的問題打算找個時間請店家全車巡一次
換店家的確是一個方法,感謝XD
发表于 2011-6-17 05:53:03 | 显示全部楼层
之前拆油箱保養裝回後也有類似問題,後來發現是汽油泵接歧管的橡膠管沒接造成汽油泵無作用,另外雙缸平衡差太多也會怠速不穩,這幾點可參考一下。
感謝,會去巡一下管線  发表于 2011-6-17 12:21
发表于 2011-6-17 07:03:03 | 显示全部楼层
1.雙缸平衡不確實...
2.化油器組裝不良或岐管破裂....
感謝指點,會再檢查岐管,重作平衡  发表于 2011-6-17 12:22
发表于 2011-6-17 07:30:08 | 显示全部楼层
回復 jamesw 的帖子
車行的檢查方向似乎不太正確
我也這麼想ˇˇ  发表于 2011-6-17 12:23
发表于 2011-6-17 09:10:07 | 显示全部楼层
本帖最後由 adwss 於 2011-6-17 09:13 編輯
進氣岐管破裂 +1
電瓶部分請先檢整流器
整流器有檢察,正常狀況  发表于 2011-6-17 12:23
发表于 2011-6-17 09:41:22 | 显示全部楼层
小弟之前也有遇過相似問題~
我的處理方法如下...
1.檢查火星塞是否太黑或太白..(正常是要像是咖啡色)
2.風門重新調過..(原廠設定約2圈半,但化油器及車子年紀大了~所以每台車的設定都會不同)...這部分就要調很久了..我大概試了快一小時才ok
3.雙缸平衡重新調過
如此下來~車子怠速穩定多了~而且手養時.."吹"起來也都蠻有力的XD
這些步驟都一直重複再做,因為都沒有效果,才懷疑處理方向錯誤!  发表于 2011-6-17 12:25
 楼主| 发表于 2011-6-17 12:46:31 | 显示全部楼层
補充一下,昨晚車行處理後交代我騎車時
將汽油旋塞調至直接供油,看情況是否改善
在下倒覺得情況沒差,甚至更慘?
发表于 2011-6-17 13:03:47 | 显示全部楼层
回復 jamesw 的帖子
我現在也有這種問題
发表于 2011-6-17 13:29:43 | 显示全部楼层
jamesw 發表於 2011-6-17 04:08
在下約在一個月前,將車子送去保養調整,
包括:
如果做了你所列的調整 但沒得到預期的結果
照理來說理應由店家負責
但他都已經把你車搞成這樣了
應該也不會想想找他處理
我建議拿起手冊自己修
我應該會跟店家比中指吧..阿我就是喜歡FZ咩= =  发表于 2011-6-21 08:45
fox
店家會說這是老車,老車都這樣,最好換新車,像T1啦~酷龍啦~灰狼啦~  发表于 2011-6-17 20:06
如您所說,本來也是希望店家負責,但狀況都一直無改善...  发表于 2011-6-17 14:02
发表于 2011-6-17 13:58:37 | 显示全部楼层
化油器作動如果好好的沒事別去洗他
遇到太多洗完化油器車況反而變的更差的例子....
只怪我雞婆,想說很久沒洗,店家拆開後還表示化油器非常乾淨,真是多此一舉了,冏  发表于 2011-6-17 14:03
发表于 2011-6-17 20:04:06 | 显示全部楼层
回復 jamesw 的帖子
1.化油器清洗不完全,我幫你洗,算你便宜一點~
2.平衡及混合比調整錯誤,要從3.開始,沒關係,我會算你便宜一點~
3.汽門漏氣,我幫你拆下來送去重作,酌收工資,這不是我賺的,不能算你太便宜~
4.線路是嘛!我幫你重新組線,這個耗時耗工,不能算你太便宜,但你錢願意出多一點,我搞鐵氟龍絕緣的線給你,這沒法算你便宜~
5.我可以幫你接上去,算...五十塊好了~
6.歧管破裂,這我幫你補,這個簡單,我會算你便宜一點~
嗯...我都有算你很便宜嘍!什麼時候要開標?需不需要押標金?
這台車真的費時費工...用來磨練修車技術用的~
我記的版上有人分享過補岐管的方式耶...  发表于 2011-6-21 08:48
請問用耐高溫的AB膠補歧管是OK的嗎?  发表于 2011-6-17 20:17
发表于 2011-6-17 20:21:25 | 显示全部楼层
回覆sarlonx:
耐高溫AB膠,OK啊~
JQR
fox大有說過 墊片膠適合用在非固定位置 AB膠適合用在固定位置 我有參考處理過,非常好用!!  发表于 2011-6-17 21:13
感謝,我買了一種耐高溫的墊片膠,說明書寫專補歧管,但不好用;AB膠可以滲透進去縫隙,感覺比較好用。  发表于 2011-6-17 20:27
发表于 2011-6-17 21:10:29 | 显示全部楼层
回復 jamesw 的帖子
1. 化油器清洗不完全或組裝錯誤或哪裡已經拆壞了!
2. 歧管破裂的話,可以參考一下之前fox 有發表一篇歧管修補文章(下面這個捷徑)
http://www.zclub.com.tw/discuz/f ... AD%A7%E7%AE%A1.html
fox大 不好意思借用一下!!!
總之就感覺你的車被修壞了!!難怪有人常說FZR的車是被修壞的居多(店家)
除了幾家有名的除外,建議參考板上推薦的店家(下面這個捷徑)
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-77401-1-1.html
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-102469-1-1.html
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-78623-1-1.html
我的確是在板上的其中一家XD  发表于 2011-6-18 04:45
fox
我有說過那句話嗎?...想不起來!?>"<...失憶中...  发表于 2011-6-17 21:18
发表于 2011-6-17 21:26:46 | 显示全部楼层
下圖,直接以耐高溫、耐油的墊片膠進行填塞。施工前須將歧管洗乾淨,施工後須靜置一天等膠乾
下圖,使用AB膠進行銅管週邊的填補。當膠有流動性時,會因毛細作用,補入縫隙中,所以時間的掌握是必須的
FOX前輩 不好意思!你是說上面那兩句啦!我統稱而已!抱歉!!
fox
喔.... 我..我...我...我也不知道,反正.弄好車就好了,不用管誰講的啦!  发表于 2011-6-17 22:14
发表于 2011-6-17 22:01:38 | 显示全部楼层
在下約在一個月前,將車子送去保養調整,
包括:
混合比沒調好..
昨天店家調整後有稍微改善,但是仍有些問題  发表于 2011-6-18 05:09
发表于 2011-6-17 22:07:21 | 显示全部楼层
化油器清洗不確實,怠速油路方面跟空氣嘴
平衡沒作好
油路管線
岐管
发表于 2011-6-17 22:13:08 | 显示全部楼层
車子送去保養調整之前是否有如此毛病
或許應減查一下所有的負壓管有無破損漏風  发表于 2011-6-18 08:11
有時候汽門掛點也會這樣  发表于 2011-6-18 08:10
除了少數幾次怠速突然掉下,其餘問題都沒有  发表于 2011-6-18 04:48
GMT+8, 2025-5-9 02:21 , Processed in 0.118858 second(s), 20 queries .
